Страница 116 из 367 Первая ... 106114115116117118126 ... Последняя
Показано с 2,301 по 2,320 из 7330
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #2301
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    hifir, VGA цвета милы только вам, остальным они будут резать глаз. А делать разные палитры, это надо затратить кучу сил и времени на переделку движка интерфейса.
  3. #2302
    Давно не заходил
    Я все понимаю, не пойму только одного, почему вы всегда лезете туда куда вас никто не просил ? Разговор был с разработчиком плеера и только, ваше личное оставьте при себе, о.к.
    И касательно сил и времени, думаю что не так это страшно, как вы этот процесс пытаетесь намалевать.
    К тому же Я нигде не писал о том что финишный Интерфейс должен быть Обесцвеченным, ранее я писал о пересмотре Цветовой палитры в Целом, для случаев подобных моему, и этот момент разработчик сам в состоянии оценить, нужно так сделать или нет.
    Сейчас же была просьба с моей стороны исключительно по моей ситуации и это не означает и не говорит о том что дальнейшие релизы плеера будут в без цветном варианте.
    Последний раз редактировалось hifir; 16.02.2014 в 20:13.
  4. #2303
    Зачем вам тогда USB2AUDIO в ассортименте?
    А как ты сам думаешь?(с)анек
  5. #2304
    Alex, если ОС и процессы в ней не влияют... - то вечная неудовлетворённость на фоне стремления к прекрасному
  6. #2305
    Смотря какие "процессы", и смтря на что и как "влияют".
  7. #2306
    Самара
    *ini с номерами цветов областей
  8. #2307
    Частый гость Аватар для K_S_K
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    beta 3 AP 2.100 x32 и x64.
    Оставив в стороне наблюдения о звуке, замечания по чисто техническим моментам: стало чаще сбиваться, причем с "перепрыгиванием" на следующий трек. Особенно часто при воспроизведении SACD образов, но и с банальным редбучным флаком тоже случается. Бывало и так: переходит на следующий трек, ползунок ползет, а звука - нет. При попытке закрыть окошко ругается, что не может убить процесс. Все это при воспроизведении с NAS через прямые ASIO и WASAPI выходные модули. Входных безбуферных плагинов не ставил.
  9. #2308
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    beta 3 AP 2.100 x32 и x64 - Несколько часов отслушано - полёт нормальный! Не глючит, не сбивается. Слушаю через Болеро с КыСкыс выводом.
  10. #2309
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    hifir, вот AP2100b_v90 в чёрно-белом варианте (соответственно, что касается совместимости - это beta 2, а не beta 3).
    Давно не заходил
    Игорь, огромное Спасибо. С меня Пиво
    У тебя есть PayPal аккаунт ?
    Если есть, напиши Адрес в Л.С.
    с уважением Роман.
    ---------- Сообщение добавлено 18:46 ---------- Предыдущее сообщение было 18:24 ----------
    Совсем другое Дело
    Скриншот рабочего стола с плеером:
  12. #2311
    Вчера перекачивал файлы с диска на диск и музончиком (фоновым) баловался с beta 3 AP 2.100 х64
    Большой фильм - без проблем, а как аудиокнижки начал переекачивать (кучу маленьких МР3-шек), так прыгать с трека на трек Аплеер начал.
    Такое и раньше было. В принципе то и не мешает, не часто файлы гоняю, но у Фубара такую багу не встречал.
  13. #2312
    Нет, раньше сбои обрабатывались по другому, без перепрыгивания на следующий трек.
  14. #2313
    Давно не заходил
    Igor_A
    При использовании плеере АР-2.99 выявлен один недостаток
    Если в куй в строке REM COMMENT прописано много букв , то плеер НЕ БУДЕТ воспроизводить
    Можно ли это поправить, так как иногда попадаются диски подготовленные с комментариями?
  15. #2314
    paveltmb68, попробуйте использовать последний вариант версии 2.100.
    ---------- Сообщение добавлено 12:22 ---------- Предыдущее сообщение было 12:22 ----------
    На странице плеера доступен релиз версии 2.100.
    В конфигураторы модулей вывода из папки EXTRAS добавлена возможность задавать размер буфера предварительной загрузки. Увеличение этого размера может потребоваться для предотвращения исчерпания буфера, приводящего к преждевременному переходу на следующий трек. Уменьшение размера может способствовать более эффективному использованию кэша процессора. Буфер предварительной загрузки не используется при совместной работе модулей direct input и direct output, а также в режиме Full-Memory.
  16. #2315
    Просто не помню, какой билд, где-то полгода назад, примерно, заметил. Но именно так - прыгало.
  17. #2316
    Давно не заходил
    Igor_A
    Поставил версию AP2100 Добавил только увеличение скана.
    Больше не чего НЕ трогал
    Куй с REM COMMENT стал плеер видеть
    СПАСИБО
    Последний раз редактировалось paveltmb68; 21.02.2014 в 15:49.
  18. #2317
    Давно не заходил
    ДВ
    (http://download.esi-audio.com/?w=esi&p=6&g=1&l=en) Драйвера под Джульку 2014-02-06 (Juli@-x2v-v1_17.zip)
    paveltmb68,
  19. #2318
    Давно не заходил
    Вложение 203553
    Скорость открытия возрастала. Похоже стал более стабильно работать с 24х96
    Прошитая обложка стала увеличиваться во весь экран для скана
    Dmitry 60
    Использую ИМЕННО Juli@-v1_23.zip
    Chip Windows XP 2013.12 DVD
  20. #2319
    Самара
    Direct input.txt
    В папке EXTRAS\direct_input размещены специализированные версии входных плагинов,
    которые реализуют воспроизведение без использования буфера плеера, если для воспроизведения
    используются модули вывода из папки EXTRAS - ASIO, KS, WASAPI (но не Full-Memory версии).
    Для использования этого режима следует скопировать с заменой файлы из папки EXTRAS\direct_input
    в основную папку плеера.
    то есть - нет смысла ставить длл-плагины из папки **\EXTRAS\direct_input - если ставишь Full-Memory асио ?
    у меня работает паралельно фул-асио и директинпит
    и вопрос - фулмемори уже по определию имеют свой директ-инпит (ибо миниплеера) - или на фулмемори это технически невозможно, и он таки есть внутри них ?
    Последний раз редактировалось maxara; 21.02.2014 в 16:06.
  21. #2320
    Давно не заходил
    Igor_A,
    Прошитые сканы в МП3 плеер НЕ видит http://rghost.ru/52568915
    Флак видит Все на скане
    Последний раз редактировалось paveltmb68; 21.02.2014 в 16:44.
