Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 140
Тема: Впечатления о Гагарине
  1. #81
    По умолчанию Re: Впечатления о Гагарине
    Думаю, что вариант на снимке Игоря будет покруче. Подозреваю, что это исполнение Алексея? Посмотреть бы его схемку.
    Она не изменилась - в моём посте ссылка на архив.
    Да, исполнение Алексея. Плата 2 мм.
    Мне хотелось проверить принцип - внешняя стабилизация, дальше RC-фильтр с большой постоянной.
    То, что недавно обсуждалось на форуме, питание без стабов.
    И второе - пассивная фильтрация, почти первый порядок, там небольшой конденсатор в ООС добавляет крутизну фильтру.
    Также как мой тёзка Семынин, я не так сильно обращаю внимание на высоту гармоник, но стараюсь сделать спектр короче.
    Вообще то, что выхлопы с разными Кг, сделанные по совершенно разным принципам, звучат похоже (Белкин и мой) - говорит что можно добиться одной цели разными средствами. И повышенные гармоники в моём случае не помешали звуку... Но должен заметить (может это важно) - всё слушалось на безосных усилителях. Такие штуки, как мой выхлоп, с дельта-сигмой не прокатят, там надо фильтровать посерьезнее, в особенности если грузить на осный, к примеру на усилитель Леонида Зуева.
    И, в фильтрации выхлопа, я учитываю что на входе усилителя есть какой-то фильтр. Должен быть.
  2. #82
    Зёбра, я слушал давно ЦАП с Роговым, а сейчас слушаю как на фото #79(другой экземпляр), сами аппараты разные, могу судить только о звуке устройств- у них нет ничего общего, с Роговым очень плохо было.
  3. #83
    Харьков
    При чем тут "Гагарин"?
    Ваша плата не имеет ничего общего с оригиналом.
    Та плата конечно же не оригинальный "Гагарин", собственно это и не утверждалось. Но говорить что она не имеет ничего общего - весьма опрометчиво. Лично я не отказался бы послушать Гагарин в авторском исполнении, но пока нет такой возможности. А тот выхлоп по мотивам открытой информации о "Гагарине" имеет ИМХО серьезные недостатки в звучании, возможно не учтены какие-то специфические моменты, которые знают только авторы.
    Все ИМХО, к изготовлению данных выхлопов не имею никакого отношения.
  4. #84
    Как на этот вопрос ответил-бы Семынин:
    Вьі не сможете дать ответ, на мой, риторический в сущности, вопрос.
  5. #85
    УКРАИНА, Харьков
    При сравнении в лоб, я бы не сказал "очень плохо", просто , как я понял все эти " токовые транспорты" как в Рогове, так и в Гагарине, ток они то транспортируют, но что то делают со Звуком, типа компрессии что ли. В связи с чем звук приобретает специфический призвук, или как бы " кастрируется". Ну нет там жизни.
  6. #86
    Харьков
    "Рогов" слушал в двух вариантах, один из которых или авторский или точная копия. Если честно, то не впечатлил. Слушалось в разных системах, с разными усилителями, разными АС и разными комплектами проводов. Была надежда на Гагарин, но пока похоже без поддержки авторов или без подробной документации повторить оригинальный Гагарин не удалось.
    ---------- Сообщение добавлено 00:26 ---------- Предыдущее сообщение было 00:22 ----------
    Игорь, спешу напомнить что с "небольшим конденсатором в ООС" ваш выхлоп не работает и в вашем выхлопе этот конденсатор удален. Просто напоминаю историю с постоянкой на выходе
  7. #87
    Да, верно. Я об этом в ридми написал.
    С разными ОУ были разные варианты величины этого конденсатора.
    В результате звук больше понравится с THS4061, а конденсатор пришлось удалить, из-за подвозбуда данного ОУ.
    Следует на выходе ОУ включить небольшой резистор, проверить - возможно схема заработает устойчиво с включенным конденсатором.
    Я это не проверял, в общем всё делалось на скорую руку. Если бы не хороший звук, я бы эту недоработку не выложил вообще...
  8. #88
    Харьков
    Ну как выразился Семигор - "Я долго шел по пути минимизации искажений, но музыки на этом пути не нашел"
  9. #89
    Звук был(относительно) вялый, мутный, не динамичный.Но это не сравнение выхлопов.Сравнивать надо меняя только выхлоп и выхлопы должны быть 100% копией авторских.В вашем случае получается "сравнение 4х моих выхлопов".
  10. #90
    УКРАИНА, Харьков
    ... Сравнение 4 способов построения выхлопов !
    Кстати. При сравнении выхлопа Рогова на авторской плате и моей, разницы не выявлено.
    ---------- Сообщение добавлено 23:25 ---------- Предыдущее сообщение было 23:19 ----------
    Именно так и делалось. Представте, даже на одной и той же композиции.
  11. #91
    Главное, чтобы нечётные гармоники были малы (менее -100дБ), тогда амплитуды чётных и их количество наверное не так важно (до некоторого предела конечно).
    В обеих схемах эти "токовые транспорты" сделаны на биполярах, поэтому не идеальны (есть утечки тока через базы транзисторов), возможно на полевиках это звучало бы иначе.
    4. Преобразователь на микросхеме THS 4061 с резистором в обратной связи , буфер.
    Не самый лучший выбор (также по причине утечки), попробывали бы THS4631.
  12. #92
    УКРАИНА, Харьков
    На данный момент, для меня самый лучший преобразователь I/U это резистор, без каких-либо транспортов, и чем короче тракт, тем лучше. Реальный пример выхлоп Семынина. А вообще, так сказать "по моей религии " единственным транспортом, не ухудшающим Звук, может быть ТОЛЬКО трансформатор. При чем трасформирующий не напряжение после преобразователя на резисторе, а " трансформирующий " ток, то есть резистор I/U находится во вторичке. Это перспектива, пока руки не дошли, настраиваюсь.
  13. #93
    Не принимайте это как аксиому, Семигор на своих путях не нашёл, но это не значит, что этих путей нет (главный секрет в реализации входного каскада), да и вкусы то разные у людей.
    Ну нет там жизни.
    Правильно, качественные осные схемы аналитичны (не меняют и не украшают сигнал), а некачественные (высокая добротность, плохая ПХ, плохие детали и режимы на входе ООС, применение TL07х и подобных и т.д.) превращают звук в г. А вот безосные схемы, если сделаны правильно (вносят в основном только чётные гармоники), для многих облагораживают звук, меняют тембр в приятном направлении.
    Очень интересная идея, спасибо, так можно обойти нелинейность сердечника.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 19.02.2014 в 00:02.
  14. #94
    Частый гость Аватар для caligula73
    для кого как...
    вообще никак.
    Всякие лампово-трансформаторные чудища в большинстве своём - тоже.
    недавно был печальный опыт - ламповый буфер.
    ... не понравилось. повезло - вложил всего 150$. пылится на полке. в этом деле главное вовремя остановится...
    Последний раз редактировалось caligula73; 18.02.2014 в 16:24.
  15. #95
    УКРАИНА, Харьков
    Я слушал его - не звучит.
    Как неоднократно многими отмечалось, что огромную роль играет реализация. В выхлопе Семынина на звук сильно влияет резистор I/U ( У меня с5-61 ) и конденсатор на выходе ( У меня Рифа Эвокс SMR ) а так же питание ( у меня стабилитроны с генераторами тока на BSP 129. На стабах ЛМ, резисторах с2-10 и Эльна электролит на выходе, звук был хуже Рогова, но потенциал было слышно сразу.
    ---------- Сообщение добавлено 15:34 ---------- Предыдущее сообщение было 15:31 ----------
    ... ну что ж, бывает. А для меня печальный опыт- Гагарин, на такую же сумму. А Семынин разов в десять дешевле , а поет как!
  16. #96
    Напомните схему "выхлопа Семынина"?
    ---------- Сообщение добавлено 17:25 ---------- Предыдущее сообщение было 17:24 ----------
    А ты небось анод от диодов шоттки запитал? Надо бло от кынотронов, и дроссель поставить железный!
    _____
  17. #97
    УКРАИНА, Харьков
    Вот. Только номиналы фильтра пересчитаны, и резистор 82 ом.
Название:	выхлоп Игоря Семынина.jpg
    Вот еще интересная мысль:
    Главная идея заключена в следующей фразе статьи
    "в трансформаторном каскаде 9/10 мощности сигнала достигает нагрузки (пусть даже при 1/10 потерь в трансформаторе), а в резистивно - ёмкостном - лишь 1/11 часть достигает нагрузки (остальные 9/10 мощности выделяются на анодном резисторе впустую!)". И восполнить эту потерю увы нечем.
    Так же это относится и к другим активным каскадам.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 18.02.2014 в 19:42.
  18. #98
    Спасибо.
    А кого она волнует?
  19. #99
    Частый гость Аватар для Aleks16
    Россия, г.Зеленодольск
    А можете свой вариант выложить?
  20. #100
    ага + ещё 100$ а потом всё равно на полку(не нравится мне окрашенный звук).
    тут главное вовремя тормознуть с этим делом.
    ...может кому то и нравится такое звучание... ?
