Страница 1 из 53 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 1057
Тема: АС Kalasan на динамиках Satori
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию АС Kalasan на динамиках Satori
    В этой теме хотелось бы обсудить повторение монитора на динамиках Сатори.
    Фото динамиков и доп информацию выложу попозже.
    http://www.sbacoustics.com/index.php.../satori-tw29r/
    http://www.sbacoustics.com/index.php...atori-mw16p-8/
    http://www.diyaudio.com/forums/vendo...onitor-66.html
    Герхард пишет:
    Вы можете использовать Mundorf F50 10 3,5 Ом. Вы должны добавить резистор 14,5 Ом, то в общей сложности 18 Ом.
    Другие производители, такие как Intertechnik или Jantzen сделать такие вещи, как, что слишком.
    http://www.mundorf.com/de/?category=...ontent=mcoil_f
ID:	203020   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203021   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203022   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203024   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203025   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203026   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203028   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203029   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Kalasan 2 Bass Crossover cor.PNG
ID:	203041   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Kalasan 2 Treble crossover cor.PNG
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 14.08.2014 в 07:45.
    С Уважением, Анатолий.
    Вашингтон Д.С.
    По умолчанию Re: АС Kalasan на динамиках Satori
    Кайрос, на сколько я понимаю, лучшие ас. Если почитаете всю эту ветку и партс экспресс форум становиться ясно . Я бы его сделал. Я тут повторил тритон джефа багби, очень доволен его фильтрами.
    Тихвин/СПБ, Russia
    На кайрос схемы фильтра нет.
    Жуковский М.О.
    Я где то находил схему.
    http://meniscusaudio.com/kairos-pair-p-1380.html
    Там вторые порядки с аттенуатором на вч.
    Раздел 1.8кгц
    Вашингтон Д.С.
    Неа. Есть пдф, где написано, что второй порядок был пробный вариант, но автору не понравилось как он звучал при смещении с оси. И фильт там не симметричный. Я не помню точно, просто пролистал.
    Вашингтон Д.С.
    Можно написать в менискус и спросить за сколько от схему продадут.
    Earendel Speakers
    Анатолий Тимофеев, Вопросец такой: та алюминиевая? шайба на МС, этакий отвалившейся кусок от корзины, у сатори никакой роли, кроме декоративной, не играет?
    Тихвин/СПБ, Russia
    навскидку кажется что для красоты, динамик разбирать как-то не планирую.
    Добавил схему кросса.
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 15.02.2014 в 14:32.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Да! И корпус обязательно такой! но без ФИ... Я бы еще колпак убрал...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Тихвин/СПБ, Russia
    корпус будет 20л с наклоном передней панели 8 градусов.
    Ширина передней панели 240мм. боковые стенки прямые.
    ---------- Сообщение добавлено 19:31 ---------- Предыдущее сообщение было 19:28 ----------
    Внешний диаметр мидбасов - 165 мм, то есть они меньше чем наприимер СИС H1456, у которого внешний 176мм.
    Барнаул
    корпус ЗЯ? Обязательно поэкспериментируйте с заполнением объема(мешочки с песком и тд)
    Тихвин/СПБ, Russia
    Планирую фазик, по рекомендациям Мэдисаунд, но ЗЯ тоже попробуем.
    Вашингтон Д.С.
    На сайте производителя, пишут, что шайба не только для красоты, но чтоб предотвратить вибрацию для от корпуса.
    г.Санкт-Петербург
    без регистрации - не показывает изображение
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    nefmic,Нажмите на изображение для увеличения.
    ЗЫ а мож лабиринтик?
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Вильнюс, Литва
    Неудобная форма дина, надо будет извращатся чтоб в канал засунуть.
    С уважением, Robertas
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    Ради интереса запросил информацию. Джефф писал, что можно купить только схему и чертежи корпусов.
    Тихвин/СПБ, Russia
    Проект движется - оплачены корпуса и детали фильтра. С детальками для фильтра помог Георгий. Корпус делает Teege.
    Тихвин/СПБ, Russia
    У динамиков Satori имеется маленький удобный момент - с обратной стороны фланцев уже приклеены готовые уплотняющие прокладки из пористого материала.
    Вашингтон Д.С.
    Приколюху придумал! У вас твитеры помялись! )))
