Страница 5 из 15 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 291
Тема: ЦАП GUSTARD DAC-X10 DAC ES9018
    Аватар для DJBI
    По умолчанию ЦАП GUSTARD DAC-X10 DAC ES9018
    Уважаемые форумчане, есть ЦАП GUSTARD DAC-X10 DAC ES9018, была проведена его установка по умолчанию входа USBЦАП 96k, и он четко определялся настольным PCчерез установленную программу XMOS USBAUDIO DRV.exe и Thesycon USB Audio Class Driver Control Panel. Все работало нормально, до тех пор, пока не появилась возможность увеличить USBЦАП до 128к. через программу Thesycon USBAudioClassDriverControlPanel. Были получены через интернет от XMOSфайлы для апгрейда Analog_DAC_V3_3.bin и DAC_IV_192kHz_V3_3.bin для апгрейда GUSTARD DAC-X10 DAC ES9018. Произошла, в общем, то досадная ошибка апгрейда, вместо файла DAC_IV_192kHz_V3_3.bin был использован файл Analog_DAC_V3_3.bin. В результате его применения, USBЦАП стало 88,2к и компьютер перестал видеть его как подключаемое к нему устройство. Все остальные входы и выходы ЦАП работают нормально от других источников аудио сигнала. Пробовал переставлять все программы на компьютере связанные с установкой ЦАП, не помогло, по-прежнему не видит ЦАП. Сам ЦАП при выборе входа USBпоказывает соединение 88,2к. Описание и сервисную инструкцию на ЦАП не нашел. Какие могут быть Ваши советы, для возврата ЦАП в первоначальное состояние. Найти в ЦАПе сброс в первоначальные установки? Или все-таки увидеть его на РС програмно, каким то образом и через Thesycon USBAudioClassDriverControlPanelпровести апгрейд через нужный файл DAC_IV_192kHz_V3_3.bin . Но для этого нужно, что бы его видел компьютер.
  2. #81
    Частый гость Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    По умолчанию Re: ЦАП GUSTARD DAC-X10 DAC ES9018
    Какая перемаркировка? Чего курили? Это стандартная SPI flash-память китайского производства.
    Это стандартная новая маркировка от Atmel. Только маркировки с обозначением S1 нет. Плюс чип XMOS имеет совсем китайскую маркировку, про которую официальный сайт ничего не знает...
    Обычная маркировка вот такая http://www.digchip.com/datasheets/ph...A-TQ128-C4.jpg
  3. #82
    Аватар для DJBI
    Насчет чипа XMOS, это я уже давно выяснил, вот это меня и пугает, видимо нужно обращаться как со стеклянной вазой.
  4. #83
    Мммм, ну это не совсем так.
    Извиняюсь за качество, телефоном снимал, но вроде разобрать можно.
    Чипы непосредственно от производителя, так что сомнений в подлинности нет
ID:	202824   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #84
    Калуга
    DJBI, Вы микрушку-то по распиновке посмотрите, да осциллом ткнитесь. Клок-то на ней уж всяко быть должен, ежели это флеш. Ежели флешка - к Корнееву доедьте, он разберется, что за микруха и какого объема. Я голосую ха 25х080хх У Димана их как грязи должно быть Если Вам до Калуги не крюк - милости прошу! Порешаем Вашу беду. Только прошивку найдите или экземпляр рабочий. Можно и как Саша писал - затереть пару байтиков в последнем куске. Да и по аналогии, можно попытаться лоадер найти и его в пустую флешку писануть - мож и прокатит. Не знаю, только, там нигде CRC не пишется, ли... Для всей области памяти. Посчитать-то мы ее сможем, а вот куда ее писать... Пробовать надо, в-общем...
  6. #85
    Великие Луки
    Значит они тоже наркоманят с китайцами =(
    Да там по фотке видно что дороги идут ко второй ноге XMOS, а вторая нога это как раз SPI...
  7. #86
    Калуга
    Shadovv, фотки не разглядывал, ибо не на чем сейчас
  8. #87
    Аватар для DJBI
    Если отключить питание у U18 ATML H850, то XMOS увидит USB и компьютер увидит ЦАП?
    Корнеев не знает такую микросхему. Попросил полазить с осиллогрвфом и посмотреть обмен по ногам чипа с XMOS.
  9. #88
    Великие Луки
    Вот вы наркоманы, проще ее выпаять и пробовать считать как 24СХХХ или 25СХХХ. Ибо питание у них одинаковое, а это 100 процентов еепромка из этого семейства.
  10. #89
    Аватар для DJBI
    Ну, а дальше, что, ну считали неправильную прошивку. Нужна хорошая прошивка для загрузки. Кто даст выпаять из работающего аппарата хорошую. У Вас есть такой аппарат?
  11. #90
    Завсегдатай Аватар для aal
    Я тут подумал: защищать прошивку же очень желательно - а не сделал ли XMOS её шифрование и привязку к конкретному процу.....
    Но это вопрос для тех, кто пользовал эти процы....
  12. #91
    Великие Луки
    Нужно определиться для начала, как считывать еепром. Если вы найдете такой аппарат и будете продолжительное время считывать этот еепром, то хозяин данного аппарата вряд ли обрадуется. А если еще и не считаете, а запорите еепром, то будет вдвойне обидно и не только вам.
    Теоретически возможно даже восстановить запоротую прошивку. Надо считывать и сравнивать с прошивками, которыми вы прошивали свой агрегат.
    Я бы уже давно собрал программатор на коленке и считал хотя бы свой еепром. Хотя у меня и так программатор есть.
    Люди с такими же аппаратами отписывались выше? Причем если еепром действительно SPI, то по идее их можно программировать внутрисхемно не выпаивая. Но я предпочитаю выпаивать т.к. некоторые чипы весьма капризные.
    Китайцы конечно наркоманы, но имхо не до такой степени. Если бы у проца была своя память, то такое вполне возможно. Зашифрованных еепромов я еще не видел. Хотя были всякие веселые еепромы в принтерах, которые проверяли тонер.
    Последний раз редактировалось Shadovv; 12.02.2014 в 06:08.
  13. #92
    Алексей, я об этом выше уже писал, и рассказывал про механизмы защиты в XMOS.
    Защищается не конкретный экземпляр а конкретное изделие.
    ТАм есть ОТР ROM, специально ля этого, см. выше.
  14. #93
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    Имею два (рабочий и не рабочий по USB) сабжа. Проблема та же - после попытки перепрошить чужой прошивкой, по USB видится только в той версии Thesycon в которой шили - но не работает. DFU не сливает с рабочего образ, наверное что-то не так делал. Возьмется кто восстановить ?
    Александр
  15. #94
    Павшинская пойма
    Если пришлете рабочую плату и не рабочую, можем попробовать
    С уважением Дмитрий.
  16. #95
    Калуга
    Либо Диману, либо мне. Не вопрос!
    Либо в гости приезжайте.
  17. #96
    Аватар для DJBI
    О каких конкретно аппаратах идет речь.
  18. #97
    Тверь
    Dmitry Korneev,
    Serge_L,
    Спасибо, сейчас сообщу приятелю что возможно можно зверушку вылечить
    Я думаю о таком же как у вас. Густард, он же Валаб, он же Дак10
    ---------- Сообщение добавлено 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было 18:55 ----------
    Лучше Вы к нам )
    Александр
  19. #98
    Калуга
    Maiden, если делать - то уж нет, Вы к нам!
  20. #99
    Частый гость Аватар для goose
    Да... ну вы тут понаписали...
    Никаких перемаркировок в данном девайсе нет, все нормальные миклули, с нормальной маркировкой.
    Стоит чип XMOS серии L, прикладываю даташит к нему.
    XS1-L01A-TQ48-Datasheet(X8338E).pdf
    На плате есть не распаянный разъем JTAG XMOS, но распиновка у него отличается от Атмеловского. Можно пробовать читать и шить через него. Я пока не пробовал по причине, что когда я последний раз использовал JTAG, то у меня был LPT-порт на компьютере и соответственно к нему я делал LPT-Blaster. Я конечно уже заказал у китайцев USB-blaster, но он пока не доехал.
    Более гарантированно и проще, конечно, перешить 8-ми ногую флэш, но это нужно очень хорошо попросить владельца рабочего аппарата.
    для DJBI - USB порт у тебя работает, просто прошивка, которую ты залил не от этого устройства и соответственно драйвера его не опознают, соответственно программно ты с ним ничего не сделаешь.
    Давайте все совместно просить кого-то из владельцев рабочих девайсов слить дамп с флэшки!
    Каждому - своё
  21. #100
    Here the Captain comes...
