Страница 4 из 15 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 291
Тема: ЦАП GUSTARD DAC-X10 DAC ES9018
    Аватар для DJBI
    По умолчанию ЦАП GUSTARD DAC-X10 DAC ES9018
    Уважаемые форумчане, есть ЦАП GUSTARD DAC-X10 DAC ES9018, была проведена его установка по умолчанию входа USBЦАП 96k, и он четко определялся настольным PCчерез установленную программу XMOS USBAUDIO DRV.exe и Thesycon USB Audio Class Driver Control Panel. Все работало нормально, до тех пор, пока не появилась возможность увеличить USBЦАП до 128к. через программу Thesycon USBAudioClassDriverControlPanel. Были получены через интернет от XMOSфайлы для апгрейда Analog_DAC_V3_3.bin и DAC_IV_192kHz_V3_3.bin для апгрейда GUSTARD DAC-X10 DAC ES9018. Произошла, в общем, то досадная ошибка апгрейда, вместо файла DAC_IV_192kHz_V3_3.bin был использован файл Analog_DAC_V3_3.bin. В результате его применения, USBЦАП стало 88,2к и компьютер перестал видеть его как подключаемое к нему устройство. Все остальные входы и выходы ЦАП работают нормально от других источников аудио сигнала. Пробовал переставлять все программы на компьютере связанные с установкой ЦАП, не помогло, по-прежнему не видит ЦАП. Сам ЦАП при выборе входа USBпоказывает соединение 88,2к. Описание и сервисную инструкцию на ЦАП не нашел. Какие могут быть Ваши советы, для возврата ЦАП в первоначальное состояние. Найти в ЦАПе сброс в первоначальные установки? Или все-таки увидеть его на РС програмно, каким то образом и через Thesycon USBAudioClassDriverControlPanelпровести апгрейд через нужный файл DAC_IV_192kHz_V3_3.bin . Но для этого нужно, что бы его видел компьютер.
  2. #61
    Павшинская пойма
    По умолчанию Re: ЦАП GUSTARD DAC-X10 DAC ES9018
    Я могу слить прошивку, программаторы есть в наличии
    С уважением Дмитрий.
  3. #62
    Аватар для DJBI
    Цитата Сообщение от Роман М Посмотреть сообщение
    Теоретически я могу слить прошивку с микрули если кто-нибудь подскажет наиболее простой и безопасный метод.
    Dmitry Korneev
    Предлагает безопасный метод со своих программаторов. Скинул ему фотографии печатной платы.
    Последний раз редактировалось DJBI; 10.02.2014 в 20:27.
  4. #63
    Аватар для DJBI
    Сейчас занимаюсь этим вопросом.
  5. #64
    Калуга
    Alex, Сань, а если подсунуть пустую флеш, сам проц не перейдет принудительно в режим BOOT? Или bootLoader тоже во внешней флеши?
    ---------- Сообщение добавлено 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было 20:46 ----------
    Я в XMOS как свинья в апельсинах... Просто по аналогии со многими другими "умными" чипами ...
  6. #65
    Аватар для DJBI
    Нет там рядом ни какой флеши, Внимательно, с лупой изучал все микросхемы, которые стоят на плате. Похоже запись идет только в саму XMOS. Рядом стоит не распяный разъем выводы которого идут прямо в микросхему XMOS.
  7. #66
    Павшинская пойма
    Может, к чему идет атмелка?
  8. #67
    Не перейдет.
    Да, во внешней.
    Они устроены немного по другому, чем PIC/AVR/ARM/Cortex, у них нет внутри флеш-памяти, вообще, и интерфейса к внешней памяти (в адресном пространстве, для выполнения программы) тоже нет. Есть махонькая область однократно программируемой памяти (OTP), и есть ОЗУ, в которое для работы надо каким-либо способом загрузить программу. Это можно сделать 3-мя способами - через XJTAG, чрез Connect и с SPI EEPROM (точно также, как это делается для FPGA, и даже SPI EEPROM используется 25-й серии, которые для загрузки FPGA предназначены). Проц будет выполнять программу до выключения питания (т.е. пока программа в ОЗУ), и при каждом следующем, ее надо грузить опять.
    Через XJTAG можно прописывать и OTP и SPI EEPROM.
    Но я хочу прояснить еще один момент, который мне кажется не все понимают. DFU - это Device Firmware Update, производится может разными способами я в JKILL и JKGEN использую USB флешку, подключаемую к процу, Antecom в своих контроллерах использует подключаемую SD-флешку, тут же используется загрузка по USB с компа.
    Чтобы "это" работало надо чтоы в процессоре была программа, в которой кроме работы самого USB, было еще предусмотрено это самое "DFU". Сам проц это делать не умеет (некоторые умеют, например некоторый кортексы могут сами грузится с USB, c UART и прочего, но в процессорах XMOS этого нет, они вообще достаточно примитивно внутри устроены, по сравнению с кортексами М3 и тем более М4).
    Так не бывает
    Не может такого быть, ищи 8-ножку в so8, в названии у нее дожлно быть "25". Хотя, могли и стереть конечно
  9. #68
    Pskov
    Может через их студию "xTIMEcomposer Studio" по житагу попробовать?
    Описание бутявки
  10. #69
    Аватар для DJBI
    Ни какие названия нигде не стерты. Есть одна 8 ножка U18 ATML H850 S1 3 Z7F2953A. Другие только в аудиоканалах.
    ---------- Сообщение добавлено 23:44 ---------- Предыдущее сообщение было 23:33 ----------
  11. #70
    Pskov
    Есть одна 8 ножка ATML H850 S1 3 Z7F2953A.
    Type: Voltage Regulator
  12. #71
    Аватар для DJBI
    Вот именно!
    ---------- Сообщение добавлено 11.02.2014 в 00:00 ---------- Предыдущее сообщение было 10.02.2014 в 23:46 ----------
    Разобрался с режимами апгрейда. Analog_DAC_V3_3.bin переводит XMOS в режим xCORE-АНАЛОГОВЫЙ.
    DAC_IV_192kHz_V3_3.bin переводит XMOS в режим xCORE-USB.
    Нужно попробовать переходник с spdif компьютер на USB ЦАП.
    Последний раз редактировалось DJBI; 11.02.2014 в 00:17.
  13. #72
    xCORE-АНАЛОГОВЫЙ и xCORE-USB. - это не разные режимы, а разные семейства процессров, т.е. разные микросхемы.
    У XMOS 4 серии - "общего применения" (L), аналоговая (А), USB (U) и расширенная (XA).
    А аудио-интерфейсах используется или L или U.
    Если из проца на USB-разьем дорожки напрямую идут - это серия U, если между ними еще маленький квадратный чип стоит - это серия L.
  14. #73
    Аватар для DJBI
    Стоит маленький квадратный чип U19 на фотографии. Значит это серия L.
  15. #74
    Да, это он - USB3318.
    Значит это серия L.
    Там на чипе это тоже написано - SK1220L1, а рядом с кварцем 8-ножка (U18) - это SPI EEPROM, одна из этих: http://www.xmos.com/en/support/knowl...supported-xmos
  16. #75
    Аватар для DJBI
    На U18 стоит микросхема ATML H850 S1 3 Z7F2953A.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	202794 Type: Voltage Regulator
    ---------- Сообщение добавлено 01:02 ---------- Предыдущее сообщение было 00:51 ----------
    Вообще то, я еще обратную сторону платы не смотрел, может быть там стоит эта 8-ножка.
  17. #76
    Pskov
    На U18 стоит микросхема ATML H850 S1 3 Z7F2953A. Type: Voltage Regulator
    А она случаем не перемаркирована?
  18. #77
    Аватар для DJBI
    А как проверить. Завтра возьму микроскоп и обсмотрю ее со всех сторон!
    Имеет смысл смотреть обратную сторону платы?
    Кстати искал в интернете XMOSку с указанной маркировкой, то же не нашел.
    Скачал хорошую книгу xTIMEcomposer-User-Guide(X3766B).pd,f но почти 30 мегов.
    Последний раз редактировалось DJBI; 11.02.2014 в 01:31.
  19. #78
    Частый гость Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Похоже китайцы постарались и перемаркировали все что могли. Не удивлюсь если и XMOS китайская т.к. на официальных сайтах такой маркировки совсем нет.
    Вот что-то похожее
    https://www.xmos.com/en/download/public/XS1-L01A-TQ48-Datasheet%28X8338E%29.pdf
    Если проследить куда идут дороги от ATML H850, то можно понять что это нифига не Voltage Regulator.
    Цифры после ATMLH , типа 805,903, 732 указывают на год и неделю выпуска.
    Это скорее всего обычная еепромка типо такой
    http://akizukidenshi.com/download/at24c256b.pdf
    У меня почему-то по запросу гугл выкинул этот даташит с китайского сайта...
    Хотя раз spi должно стоять
    25c256 по идее. Но если погуглить можно найти такие фотки.
    Прочитать такую еепром можно практически тремя проводами =)
    Эти китайцы проклятые наркоманы! Без бутылки не разберешься. Что такое S1 это загадка.
ID:	202803   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shadovv; 11.02.2014 в 06:10.
  20. #79
    Какой нафиг "Voltage Regulator". Какая перемаркировка? Чего курили? Это стандартная SPI flash-память китайского производства.
  21. #80
    Аватар для DJBI
    Ничего, ни где, не перемаркеровано. Смотрел микроскопом в поляризационном свете под разными углами. Все надписи оригинальные. Нашел отзыв о ATML H850 на одном польском сайте, человек жаловался, что это ему за схему подсунули вместо фирменной в фирменном аппарате, долго обсуждали, но потом сошлись во мнениях, что это стандартная SPI flash-память китайского производства.
