Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Преобразователь напряжение-ток. Помогите разобраться.
    michailu
    По умолчанию Преобразователь напряжение-ток. Помогите разобраться.
    Добрый вечер!
    Смакетировал схему преобразователя напряжение-ток в Multisim 12.
    Преобразователь необходим для передачи звукового сигнала. Все ОК.
    Спаял. На выходе постоянка +4В.
    Буду очень благодарен за ответы:
    1. Подскажите, пожалуйста, как убрать постоянку?
    2. Как выглядит электрический эквивалент межблочного кабеля,
    чтобы в Multisim корректно соединить R нагрузки с преобразователем?
    Заранее прошу прощения у знающих мира сего за может быть глупые вопросы..
    Тольятти
    По умолчанию Re: Преобразователь напряжение-ток. Помогите разобраться.
    Больше похоже, что он необходим для курсовика/лабораторной работы ;)
    michailu
    Про звуковой сигнал я мог и не писать. Мог написать просто для переменного тока. А в 36 лет поздновато для курсовика..
    А где датчик тока?
    А что ты хочешь на выходе получить?
    michailu
    А где датчик тока?
    На выходе я хочу получить 0 постоянки и жесткую зависимость напряжение (на входе) -ток в нагрузке (переменный)
    ---------- Сообщение добавлено 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было 21:07 ----------
    А где датчик тока?
    По поводу датчика тока. Я не очень силен в схемотехнике, эту схему накопал в интернете, нарисовал в Multisim (проект в приложении)
    Киров
    Постоянка значит без нагрузки?
    НУ так сделай источник тока.
    Тогда может вместо конструирования схем, заняться разведением кроликов?
    Ну или хотя бы - сначала изучением схемотехники.
    michailu
    Почему без нагрузки? В приложенной схеме справа - R нагрузки, и в собранном варианте - нагрузка подключена.
    РФ ЛНР
    А датчик тока не R8 ?
    ---------- Сообщение добавлено 21:53 ---------- Предыдущее сообщение было 21:50 ----------
    Схема типа классическая, у Хоровица/Хилла была. Или у других, Т/Ш .
    Только без повторителя на втором ОУ.
    Кстати, надо его отключить и режимы проверить.
    michailu
    Эта схема взята, как, цитирую, "прецизионный биполярный источник тока" из книги "Хорвиц, Хилл.Искусство схемотехники", Обратная связь и операционные усилители, Схемы не требующие пояснений.
    Если бы Вы обращали внимание не только на мои слова, но и на приведенную схему и проект Multisim, Ваши знания и опыт,
    я уверен (прочитал немало Ваших сообщений в темах про ИТУН), помогли бы решить эту проблему.
    Кролики мне не интересны, мне интересны токовые принципы. Схемотехнику я конечно изучаю по мере сил и возможностей.
    Заранее благодарен за полезные подсказки.
    ---------- Сообщение добавлено 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было 22:06 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было 22:10 ----------
    Спасибо, завтра попробую, отпишусь.
    Это наверное сильно хотелось, чтобы он им был.
    Токовые принципы чего?
    У меня старое издание, в нем я этой схемы не нашел, так что - оригинальную схему в студию.
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    michailu, ДЖ. Ленк ЭЛЕКТРОННЫЕ СХЕМЫ Практическое руководство Москва "МИР" стр. 283 . Погуглите .
    ---------- Сообщение добавлено 00:51 ---------- Предыдущее сообщение было 00:46 ----------
    PS. схема чувствительна к разбросу номиналов цепей ОС, отсюда может появиться постоянка. Поиграйте в симуляторе с разбросом номиналов.
    С уважением. Дмитрий.
    michailu
    Для акустики интересен ИТУН.
    Эта схемка для нагрузки под названием "межблочный кабель+вх.сопротивление усилителя"
    В приложении - страница из книги, первая схема (м)Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Оригинальная схема U-I.JPG
    Это если динамики гавно, нормальным ИТУН не нужен.
    В каком "приложении"? Я вижу только "вложение" в первом сообщении, там в зипе какой-то файл, который мне открывать нечем.
    michailu
    Спасибо, но эта схема из Ленка критична к изменению сопротивления нагрузки, а приведенная в первом посте - пишут, что нет.
    За ссылку спасибо, почитаю, может чего нарою.
    ---------- Сообщение добавлено 10.02.2014 в 00:03 ---------- Предыдущее сообщение было 09.02.2014 в 23:25 ----------
    Я в посте №13 выложил эту картинку https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1391980800
    а в архиве - файл .ms12
    Нефтекумск
    Я не о СОПРОТИВЛЕНИИ НАГРУЗКИ, а о разбалансе цепей ОС
    michailu
    Понял. Нарисую, помоделирую.
    Подскажите, никто ничего не сказал про схему в первом посте. Может посоветуете, как убрать постоянку 4В на выходе?
    Теперь увидел, интересно зачем им понадобился повторитель? Хорошо все-же, что в моем издании нет этой "схемы".
    Мож, лучше простого Хауленда сделать?
    michailu
    Повторитель нужен, как пишут для устранения ошибок, вызванных изменением сопротивления нагрузки. В Хауленда этот недостаток присутствует.
    Успехов в труде
