Страница 1 из 25 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 495
Тема: Цифровые фильтры от miniDSP
    Украина
    Идея! Цифровые фильтры от miniDSP
    Создал тему, что бы обговорить цифровые фильтры от miniDSP.
    Так же хотел бы попросить тех кто уже использует данный фильтр - поделиться результатами измерений, опытом эксплуатации, звуком и т.д.
    Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 04.03.2015 в 23:42.
    Украина
    По умолчанию Re: miniDSP
    Проблемы с которыми я столкнулся когда делал 4-х полоску:
    - если подавать питание одновременно на усилители и минидсп, то скорее всего будут щелчки при запуске.
    Убрал их я так: подал питание на минидсп и потом через 1сек на усилители.
    - пищалку лучше защитить конденсатором, что бы срезать все что ниже 500гц приблизительно. Я одну в итоге спалил, пошел глючный сигнал при неправильном бикваде.
    - я использовал встроенный РГ, цифровой. Работает хорошо, но в пищалках слышен тихий шум с 1 метра. Лучше ставить РГ после фильтра, аналоговый.
    - что еще вспомню, напишу.
    Так же можете загуглить "minidsp kill" и увидите пару видео.. В одном проблема биквада, на втором если две платы и используется встроенный РГ и отключить питание с одной платы, то на вторую пойдет постоянка как я понял..
    Частый гость Аватар для VR.j
    Сочи
    У них кстати есть "miniDC Isolator" для этого за 12$. Для задержки как раз.
    Каким образом проще и правильнее всего выставлять задержку сабу? Да и вообще полосам?
    Я закупил лабуды на 9 каналов активных фильтров, но передумал, будет миниДСП, поэтому такой вопрос:
    Две четырехполоски и саб, какие варианты?
    1 вариант - 2х8, а на нижние 2 канала поцепить 2х4 с аналогоым входом?
    2 вариант - параллельно 3 штуки 2х4?
    3 вариант: вот тут я не понял, 2х10 - это реально, или это 2х8 + что-то ненужное?
    Есть ли что-то более логичное для 2х4+1???
    Реально ли лучше иметь цифровой вход, или разницы особой нет и можно аналоговым пользоваться?
    Реально ли 2х8 качественней чем 2х4?
    Новичок Аватар для -AnD-
    Липецк
    Судя по сайту, sample rate для 2x4 - 48kHz, а для 2х8 - 96kHz
    2x10 честно говоря не нашел, видимо речь идет о 4х10. Отличие будет в том, что в 4х10 в дополнение к двум аналоговым входам присутствует 2 цифовых, плюс к 8 аналоговым выходам еще два канала отдается в цифре.
    Себе заказал с запасом бокс 4х10 для ВЧ+СЧ, НЧ, саб. Пока жду доставку и играюсь с конфигуратором (плагином). В варианте 4х10 можно стерео разбить на 5 полос, правда в той которая будет отдаваться в цифре, задержку прикрутить не получится. Но тем не менее это наиболее близкое решение для замены 9 каналов активных фильтров. А дальше на цифовой выход вешать хороший цап с задержкой для наиболее ответственной полосы или наоборот дешевого китайца за пару тысяч для саба. Так мне кажется.
    Вот интересная штука у них OpenDRC, кто нибудь ее ковырял?
    Последний раз редактировалось -AnD-; 07.02.2014 в 15:49.
    А разве они не платные? Их отдельно покупать, или если железяку купил, то их в нагрузку дают? на диске, или скачивать?
    А что это?
    Липецк
    Для dsp платные, после оплаты плагина он становится доступным для скачивания.
    Насколько я смог понять, OpenDRC и miniSHARC это умные железки которые умеют делать IIR/FIR фильтрацию и в отличии от dsp позволяют творить чудеса с фазой сигнала. У miniSHARC вход и 8 выходов в i2s. цапы у них же заказать можно, вроде даже их хвалят. Вот и все что я про него смог узнать с их сайта. Поэтому и поинтересовался, может кто нибудь его применял и если применял то каким образом и с каким результатом.
    На основе dsp нельзя сделать фазолинейный фильтр?
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Цапы ихние гавно. Я взял один на пробу-не звучит он никак
    Украина
    Тогда его не было, акустику я ж делал даавно.
    ---------- Сообщение добавлено 02:06 ---------- Предыдущее сообщение было 02:03 ----------
    Еще ж зависит от того как сведена акустика. Актив тот же пасссив только проще и быстрее настроить. Как сведено?
    ---------- Сообщение добавлено 02:09 ---------- Предыдущее сообщение было 02:06 ----------
    Merstan, как миимум при 96к задержка будет выставляться точнее т.к. там шаг меньше. В моей ветке 4-х полоски объснили как это просто и удобно сделать.
    Я уже заказал 2x4 и хочу 2-х полоску собрать, надеюсь в лидайшем будущем осветить проект и показать как у меня получилось
    ---------- Сообщение добавлено 02:14 ---------- Предыдущее сообщение было 02:09 ----------
    -AnD-, думаю на форуме никто не заюзал miniSHARC и не сделал фазолинейную АС. У него тапов мало для этого, хоты для 2-х полоски хватит. Я бы если мог бюджет расширить то сделал на нем бы.
    Ну и только он могет FIR, а и еще опендрс но что то она меня совсем не вдохновляет. Корректировать пассив.. Буэ...
    Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 09.02.2014 в 23:00.
    Украина
    Так что кто либо уже делал какой либо проджект? Посветите в реализацию, возникшие проблемыя? Измерения и методы настройки приветствуюися, возможно получится научиться друг у друга..
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    KAMIKAZE, подскажите пожалуйста, как звучит контент HI-RES с частотами дискретизации 96кГц и выше, через АС с миниДСП в сравнении с АС на аналоговых активных фильтрах, всё-же преобразование аналог-цифра-аналог, причём цифра всегда 96кГц ?
    И второй вопрос по работе регулятора громкости в миниДСП. Как оцените его работу? Там вроде 32 бит внутренние?
    С уважением. Дмитрий.
    Украина
    У меня не было 2x8, ничего сказать не могу от себя. РГ работал нормально, но опять же для сравнения аналога у меня не было. Но я уверен, что аналоговый нужен.
    ПРодолжая темку...
    MiniDSP самый простой. + 2 сдвоенных китайских усилка на LM3886 + саб почти как в ките из темы.
    Вот что в комнате с 2 метров
    Э я еще не "эвализировал" нижнюю часть так как колонки переедут в нормальную коинату, с мебелью
    С ноута по месту подстрою....
    ---------- Сообщение добавлено 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    http://www.minidsp.com/products/mini...2-x-in-4-x-out
    1 свел по степ респонзе задержкой пишик и серединку.
    2 посмотрел что динамики могут
    3 выставил кросс
    4 просвистел - видно что перходная зона не вычитается, значит фаза в переходной совпала
    5 промерил (+30 / -30) почти равномерно заваливается
    6 подправил задержку
    7 поправил эквалайзером
    - готово
    - видно что переходную зону даже трогать не пришлось... само легло
    Кстати, куча катушек и кондюков выходит дороже чем решение на "современной базе"
    А самое главное оперативность - вы в любой момент можете что-то переделать. Заменить динамик - пожалуйста.
    за 10 минут можно подстроить под новый динамик.
    Перенесли в другую комнату - пожалуйста - 10 минут - порядок.
    ---------- Сообщение добавлено 19:23 ---------- Предыдущее сообщение было 19:10 ----------
    У меня на столе стоят Алесисы с активным фильтром с усилками на 3886
    А рядом стоит самоделка на визатонах питается тоже от 3886 с делением на MiniDSP, так вот эта самоделка "убирает" очень не плохие Алесисы сразу...
    ПОтому как Они хоть и по уму сделаны но с "жестко зашитой" характеристикой не линейны в данном расположении, (стол стена, нависающая полка). Приходится выруливать эквалайзером DBX231. А это тупик.
    Кстати, я тут писал про "шершавость" минидсп - моя вина, запитал его от импульсника и это он подсирал на кабели....
    У меня еще и 3886 тоже на импульснике - вот при нагрузке пролезал взаимный хрустик.., а без звука тишина...
    Развитию "новых технологий" к и в случае и d-class будут вредить "монстры - почитатели катушек и дорогущих кондюков" лелея таинство создания "правильной акустики", и это понятно, им надо держаться на плаву, а их время уходит. Мощь процессоров растет и все недостатки цифровой обработки скоро исчезнут.
    Последний раз редактировалось samodelkin; 09.02.2014 в 19:46.
    Всегда!!!
    "Вещь в себе" - всегда будет на плаву:
    Домохозяйка купит скорее что-то с кнопкой "вкл-выкл" и с крутилкой "Лучше-красивее", рабочий поступит так же, бизнесмен - тоже, только с надписью "безкислородная медь дойлянд" и "сильвер-голд капаситор". А нам - да, лучше что-то технологичное.
    После применения DSP мне даже стало нечего делать. ТО месяцами фильтры пересчитывал и потом корректировал разбирая колонку подпаивая и собирая колонку.
    А тут даже скучно стало...
    Всегда!!!
    Время собирать камни слушать музыку?
    Украина
    Merstan, если Вы будете флудить, то не сможете писать в теме... Не хочу бесполезного флуда.
    samodelkin, а Вы можете выложить график где просто один динамик интвертирован по фазе? Чем глубже яма на частоте раздела тем точнее совпадают акк. центры.
    Наскоро подставил микр
    - инверсия правильная
    - не правильная
    Учтите кругом голые стены и пол. В комнате 1 стол и диванчик
    Я немного фазу сдвигал чтобы лепесток был не совсем вперед, а чуть вниз, так как я все-таки на диване сижу чаше.
    Последний раз редактировалось samodelkin; 09.02.2014 в 22:43.
    Всегда!!!
    Липецк
    А что можете сказать про цапы которые встроены в dsp-шку?
