Страница 49 из 107 Первая ... 39474849505159 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 2133
Тема: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Аватар для Rova
    По умолчанию Простой и качественный
    Приобрел на ибее DAC на PCM1794. Доработка привела к решению на одном ОУ вместо четырех. Руководствовался только прослушиванием. Опасался, что увеличится нелинейность из за ненулевой нагрузки токового выхода микросхемы дака. Реально практически не изменилась - RMAA на 1 килогерце намерил 0.0003%.
    Может кому будет полезна схема.
    Схему стоит рассматривать комплексно вместе с подсистемой питания.
    Внесение, скажем, реактивности в питание в виде конденсаторов, конечно, не ухудшит формальных параметров, но изрядно изменит звук.
    p.s. И вариант без общей обратной связи. Нелинейность порядка 0.002%.
    p.p.s. И лучший вариант по звуку. Нелинейность порядка 0.01%.
    p.p.p.s. И балансный вариант.
    p.p.p.p.s. И вариант пассивный.
ID:	194433   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185187   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232775   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223050   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Rova; 29.03.2015 в 00:00. Причина: Привел в соответствие и добавил.
  2. #961
    Аватар для Rova
    По умолчанию Re: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Цитата Сообщение от Xameleon Посмотреть сообщение
    а волновое сопротивление кабеля?
    Волновое важно, например, в s/pdif. В случае звукового диапазона я бы его не рассматривал вообще. Бегущей волны на 20к не получится. На таких частотах имеет смысл рассматривать емкость, индуктивность и сопротивление порознь - как фильтр.
    Ну, попробуйте - без резистора, 100 ом и 1000 ом. В случае ОУ разница на слух будет, и скорее будет в пользу 1000 ом. В дискретном выхлопе вообще без разницы, там просто хорошо и все.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  3. #962
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    Про волновое-это у меня прошлое хобби наложило след. занимался радио-связью.
    пс. все понял. попробую
  4. #963
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    у вас после Оу стоит резистор на мой взгляд сильно с завышенным номиналом.
    при снижении выходного сопротивления обычно сильно лучше.
    что не удивительно.
    Там более 100 ом не нужно, конечно. Пространные измышления автора ветки об улучшении звука с увеличением этого резистора не соответствуют реальности.
    сам ОУ не тянет по сопротивлению нагрузки- кабель.
    Подобные ОУ ещё и не такое тянут!
    а с высоким выходным сопротивлением начинает влиять кабель на звук, и я превращаюсь в аудиофила с проводочками за 100 баксов
    Кабель в любом случаи оказывает влияние. Нормальные кабели, более-менее, начинаются от 500 у.е. Всё, что дешевле - выброшенные деньги. Многократно проверено.
    ---------- Сообщение добавлено 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было 17:43 ----------
    Не порознь, а как единую колебательную систему плюс диэлектрические свойства изоляции. Потому они и "звучат" по разному.
  5. #964
    WOT
    да ну..я со своими скромными познаниями заметил что некоторые ОУ дают наименьшие искажения на нагрузке 600 ом. по этому я думаю что резистора в 100 ом будет маловато..
    а по мне так изоляция из фторопласта и без-кислородная медь и все будет на уровне, к примеру в проф-аудио такие кабеля применяются (понимаю не корректность сравнения)
  6. #965
    г. Киев
    В этом случаи вам лучше посмотреть, как это делают другие в аудиоизделиях топ-класса. Далеко ходить не надо, на этом же сайте.
    А вы попробуйте сравнить аудиокабеля из разных ценовых категорий в системах высокого уровня. Вопросы сами отпадут.
  7. #966
    WOT
    Дмитрия Андронникова? "Т" как всегда традиционно стоит...видел много раз.
    но хочу заметить что не всем нравится поле-ЦАПовая реализация Дмитрия.
    Вот как то слушать провода нет желания...я люблю слушать исключительно музыку, по этому мне даже не хочется особо пока, возится с выхлопом 1853.
  8. #967
    г. Киев
    Ставят сопротивления преимущественно 20...100 ом, и это вполне объяснимо.
    Ну тогда и преждевременные выводы делать не стоит. А музыку мы все тут любим слушать.
  9. #968
    WOT
    Ни кто не рассматривал на выхлоп сборку MAT12 ?
  10. #969
    И МАТ12, и МАТ14 рассматривались давным давно.
  11. #970
    WOT
    Привет Алекс, ну и как 12-ая?
  12. #971
    В данном применении, единственное замеченное ее отличие от 14-й, была ее цена
    Т.е. по нормальному, если уж делать такие убогие схемы, то 14-й там более чем достаточно. Но для распальцовки - конечно можно поставить и 12-ю
  13. #972
    WOT
    ..если уж делать такие убогие схемы..
    попробуем..хотя что там убогого в схеме-простота?
    лежат 12..
    Rova
    а ток потребления сколько?
    думаю крохи..M5230 думаю хватит без транзисторов? (30ма)
    Последний раз редактировалось Xameleon; 09.02.2014 в 04:21.
  14. #973
    Аватар для Rova
    Rova
    Думаю, он не накормит стабилитроны. Я бы вообще взял схему за основу и поискал свое решение. Но начал бы именно с приведенной схемы, потому что все проверено и меня все устраивает. Ток уже точно не помню, потому что этот вопрос закрыл и давно не лажу.
  15. #974
    WOT
    Собрал выхлоп версии 2. но для AD1853..буфером для vref оперы сделал.
    в суматоре MAT12 далее буфер на транзисторе 547...что сказать...преобразователь T\U на резисторах явно лучше наверно любого ОУ(для моих ушей!)
    по сравнению с THS4151 в T\U, на резисторах лучше проработака СЧ.
    попробую вместо транзисторов свой ОУ, зарекомендовавший себя отлично после LPF, LME49710.
    включил чуток по другому,эмиттеры в кучу, и резистор на отрицательный источник.
    да и стабилитроны исключил..с ними как-то хуже мид-бас был..
    Rova, спасибо за наводку по резисторному преобразователю ​
    Последний раз редактировалось Xameleon; 23.02.2014 в 11:44.
  16. #975
    WOT
    Ребята..интересно было узнать лично для меня:
    в ЦАПе на 1853 токовые резисторы отцепил от V ref(через буфер на ОУ подключен.) и посадил на землю.
    и о блин!!! оно поет и лучше-громче стало и чище. динамика появилась. это че вообще ??
    ток то у 1853 втекающий...я в шоке..
  17. #976
    Ижевск
    И какое напряжение на резисторах I/U в отсутствии сигнала?
  18. #977
    WOT
    Померил только что относительно общей шины = 1 мв. так что это?
    а между эмиттерами и базами 0.545 в. может это подается какое то смещение через базы транзисторов на модуляторы?
    хотя там сопротивление об землю по 50 ом. не должно быть так..
  19. #978
    Ижевск
    Это полная ерунда
    Подайте тестовый сигнал с СД, например, 1кГЦ максимальной амплитуды и посмотрите осциллографом что у вас на резисторах I/U творится.
  20. #979
    WOT
    нужно тянуть осцил..у меня показометр с-122...а что показать должен при таком включении?
  21. #980
    Ижевск
    Поскольку сигнал меньше нуля быть не может, то полуволны сигнала в противофазе, обрезанные снизу, своеобразный класс АБ .
