Показано с 1 по 15 из 15
Тема: DARE DC 600
    Вопрос DARE DC 600
    Доброго времени суток, товарищи! Достались по случаю два коробка, без голов. На заду, около спиконов шильдик.
    На нём пишут:
    DARE DC 600
    8 Ohm
    30-200 Hz (-3dB)
    600 W
    По словам людей, владевших ими ранее, внутри стояли 15" JBL 2226, пока не сожгли. Конструкция чудная - 2 камеры.
    Кто что знает? Ибо гугл в молчанку играет...
    Планирую внедрить 15LW1401, либо 15W1301 - их есть у меня.
    Фото сделать проблематично, поэтому накалякал в пэинте:Нажмите на изображение для увеличения.
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    По умолчанию Re: DARE DC 600
    Обыкновенный Бандпасс , только конструкция недорисованна немного ( ИМХО) - верхний фазик должен быть соединён с тыльной камерой. Ставить абы чего не рекомендуется. Уж очень требовательна конструкция к параметрам дина.
    ---------- Сообщение добавлено 09:58 ---------- Предыдущее сообщение было 09:56 ----------
    Если хотитие подробнее - снимите ВСЕ размеры и внутренее устройство полностью.
    Вопрос Re: DARE DC 600
    Вот, нарисовал подробно. Не похоже на бандпасс, т.к. обе камеры открыты. И самое странное - никакой инфы в интернете...Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну вот . теперь всё на своих местах - обыкновенный Бандпасс 6 - параллельный , или А - типа.
    Только что внедрил в коробки по штуке 15LW1401. По параметрам почти JBL 2226, которые ранее там стояли. На полу не звучат, как не вертел. Гонял на усилителе JBL MPX1200, у него есть 30 Гц фильтр / 18 дБ на октаву. До усилителя включен кроссовер.
    Как дальше жить?
    Интересно. а где они по параметрам похожи ? Два совсем разных дина. Написал в верху:
    Такие конструкции желательно строить вокруг динамика.
    ---------- Сообщение добавлено 15:03 ---------- Предыдущее сообщение было 15:00 ----------
    Если есть желание найти замену - надо только симулировать в прогах. Для этого надо знать все размеры коробухи.
    Почитал даташиты обоих. Ну очень похожи. У JBL подвижка полегче. У "эйтина" мощи побольше.
    Ну очень похожи.
    У них добротности разные и Vas на 50 литров отличаются. Какие параметры Вы смотрите? Может я не те разглядываю?
    Да, что-то я невнимательно... Сейчас поставил каждый саб на подставки, сантиметров по 20. И бас пошёл! Плотный такой...)))
    Не есть хорошо - скорее всего поймали резонанс в данном помещении , А может колонки должны в перевёрнутом положении играть?)
    Вот так поставил. Один стоит "как надо", а второй перевёрнут. Бас есть, именно бас, т.е. упругая бочка. Нажмите на изображение для увеличения.
    По бочке трудно судить о сабе - бочка играет на одной ноте ( - вот ее резонанс и могли словить. ) - качество работы саба на слух определяется басовыми партиями.
    г. Оренбург
    или по параметрам найти аналог.
    Нашёл на пробу пару 2226 от JBL. По умолчанию должны там стоять. Разочарован. "Мясо" пропало, только ветерок с портов дует. Включал с сабсоником в 40, 45 и 50 Гц. Нифига. Бас есть, но "рыхлый" какой-то, без выраженой атаки.
    Вернул 15LW1401 и окей. Атака дурная, аж страшно рядом стоять. Сабсоник от 40 Гц.
    Последний раз редактировалось djzaicev; 16.02.2014 в 04:07.
    г. Оренбург
    значит либо не они должны там стоять, либо динамики мотанные/левые.
