Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Помогите с выбором конструкции 12+2, или 15+2
    По умолчанию Помогите с выбором конструкции 12+2, или 15+2
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста с выбором конструкции топов для небольших мероприятий типа концертов итд. Топы будут использоваться с сабами и отдельно использовать их не планируется. Деление в раене 95 гц. Предполагаю конфигурацию: 12+2 или 15+2 если будут еще варианты-буду рад! Как на счет рупора н20 http://audiosila.com/product/h-20-20...rn-jakubovich- динамика маг 210, и Beyma 12P80 http://audiosila.com/product/nch-din...om-700vt-100db ? Может есть варианты готовой конструкции??? Всем спасибо!
    По умолчанию Re: Помогите с выбором конструкции 12+2, или 15+2
    sania, привет!
    Все правильно - по рекомендации с мск сюда.
    Советую почитальпо Вашей теме: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=58635
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=17419
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=10456
    Многи вопросы отпадут, но и многие появятся - но главное - прочитанное направит Вас в правильное русло.
    Для диапазона от 95Гц - 12" будет предпочтительнее, так как нагрузка внизу меньше, а тянуть можно повыше - а драйвер М210 не любит низких частот раздела - как написАно здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12707&page=64
    г. Оренбург
    деление саттелитов и сабов на частотах выше 80гц оправдано лишь на банкетах ИМХО. и тут 15" будет эффективнее. Но и драйвера к ним с 2" катухой уже не хватит.
    Если с частотой раздела (95гц) уже точно определились, то 12" однозначно.
    Привет! Завтра, точнее сегодня почитаю! Большое спасибо! А на кокой частоте делить предпочтительнее? Пока все в процессе все можно коректировать. М 210й если не ошибаюсь имеет катуху 4 дюйма, выход 2. Так что его точно хватит и на 12 и на15.
    г. Оренбург
    а какие залы ими планируете качать? Сколько чел и квадратов? Аппарат мобильный или стационар?
    Аппарат мобильный, залы разные, хотелось бы оттолкнутся от не больших уличных площадок. Примерно 30 на 30. 30 на 50 метров, до ста. изначально думал что-то типа мт 121, но я так понял что тут нужна дополнительная мид-басовая секция.(не хватит процессора) Вот и ищу топ играющий ниже.
    Была возможность послушать пару сабов, правда в небольшом помещении метров 8-10длинной. Как на счет частоты раздела 75-80гц? Мне показалось что с80 и чем выше тем больше возникает некая долбежка, да давление существенно больше но общая разборчивость падает. (возможно саб начинает играть не совсем свой диапазон и в"выпирает" "загрязняет" общую картинку) На счет топов может 15+2(драйвер) и можно еще через фильтр пару твитеров ?
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    вы издеваетесь?))))
    на такие размеры разве что митинг вашим аппаратом))))
    ))))Дописали б что примерно нужно? Направили б в правильное русло )) Это примерная площадка проведения мероприятий, ее всю не обязательно прокачивать. На сколько хватит топов такой конфигурации? Конечно хотелось максимально возможного....
    г. Оренбург
    2шт 2х15+2" квадратов на 600, при заполнении 600чел субы нужны 2шт 2*18", с чувствительностью не ниже 101дб.
    ---------- Сообщение добавлено 04:05 ---------- Предыдущее сообщение было 04:04 ----------
    да, аппарат мобильным назвать будет очень сложно))))
    Крым.Джанкой
    для вас будет в идеале 18" сабы и 15"+2"(горло) без сабов по банкетикам халтуркам и с ним в просторных залах и на не большой открытой месности.
    на улице такой комплект метров думаю на 15-20 с норм давкой прокачает.
    о! Спасибо большое! Теперь уже понятно ))
