Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 60 из 60
Тема: Нужен совет,стабилизатора двух полярного питания для TL 072
    По умолчанию Нужен совет,стабилизатора двух полярного питания для TL 072
    Доброе время суток.Есть трансформатор и выпрямленный мост с конденсаторами со средней точкой +38 и -38V в холостом а нужно сделать +15 и-15V LM7815 и LM7915 не подходят так как 7915 не справляется со своими обязанности выдает 25V переменял кучу LM7915,а LM7815 справляется со своей задачей,подскажите в чем может быть дело или посоветуйте какой ни будь стабилизатор.Заранее благодарен.
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    По умолчанию Re: Нужен совет,стабилизатора двух полярного питания для TL 072
    Меняйте микросхему. (5 штук 7915 в изолированном корпусе выбросил - все брак, хорошо, что вместе с ними взял пару в неизолированных ТО220 корпусах на прозапас, те оказались рабочими и стоили дешевле).
    С уважением. Дмитрий.
    Цитата Сообщение от Deemon1970 Посмотреть сообщение
    Меняйте микросхему.
    Если пойти в тот же магазин, то что он там поменяет... Я дело сказал - 2 моста и 2 положительных микры.
    А может быть вся партия LM78XX быть бракованная.Давно был случий с транзисторами tip142,147 в корпусе to220,с разными маркировками оказались одного перехода
    Все может быть.
    А если нагрузить выход ситуация не меняется? Одни электролиты в обвесе стабилизатора ставить нехорошо.
    P.S. Я недавно заказал десяток 7815 и 7915. Выкинул все. 15 в на выходе было если на входе не больше 20 В, а дальше что- то типа пробоя наступало, и на выходе было напряжение входа. Корпуса ТО220 были странные похоже на подделку.
    Дело в том что,детальки все халявные,нам привозят раз в год,на весь год.
    Toronto
    Цитата Сообщение от Alexzemlehanov Посмотреть сообщение
    Хотя конечно ради одного опера может оно того и не стоит?
    Однозначно не стоит, тем более для TL072. Вообще не понятно чего разводить бодягу на две страницы (уже на 3) из-за источника питания для одного опера. Pезистор и стабилитрон, люди куда более серёзные конструкции питают от подобного.
    У меня в ближайшем магазине тоже все отрицательные - брак. Молча перешел на ЛМ317 и 337. Никого не напрягал по этому поводу. Когда сгорела отрицательная стаба, добавил второй мост и продублировал положительную, девайс до сих пор работает.
    Нефтекумск
    Это если обмотки на трансе не имеют общей точки или дополнительная обмотка имеется, а на преведенной ТС схеме, транс как раз с общей землей и возможно от него еще что-то питается, придется переделывать всё питание в таком случае.
    Поясню полную картину происходящего ,у меня есть самодельный усилитель с трансом от муз. Центра с напряжением 2х30 при почти полной мощности напряжение просаживается до 2х20 и гул лезет в колонки «переменка».Нарыл транс ТП-100-6 с напряжением 2х38 и под нагрузкой просаживается 2х35 вот я и хочу его поставить.Хочу добавить пред с темброблоком на операциониках TL072,вот я и замарочался с понижающим стабилизатором на LM78xx для преда с темброблоком и защитой.
    там 2 обмотки? или средняя точка одним проводком?
    Транс намотан на П образном сердечнике двумя катушками Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 20:04 ---------- Предыдущее сообщение было 20:02 ----------
    средняя точка общая одним проводом
  14. #53
    ясно.
    попробуйте lm317 - это на положительный номинал питания и lm337 - на минус.
    Для чайников
    для 337 то же самое, только ноги внимательно!!!
  15. #54
    Вот что я хочу поставить http://sound.westhost.com/project97.htm
  16. #55
    Ваше дело, но немодно пользоваться такими штуками, как бы был звукреж, у которого и опыт и образование, и оборудование, а так же неглухие музыканты...а Вам вот кажется что высоких много?? Или баса маловато? лучше уж воспитывайте свой слух на линейном звуке.
    3 доллара стоит маленький трансик на 9 Вольт (если что, если по фэншую)
  17. #56
    Сп за совет,у меня колонки самодельные на 35гдн 20гдс и 10ги "25гдв" с фильтрами,настраивал фильтра с помощью микрофона и программы
    ---------- Сообщение добавлено 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было 20:22 ----------
    для ознакомления Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 20:29 ---------- Предыдущее сообщение было 20:25 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 20:30 ---------- Предыдущее сообщение было 20:29 ----------
  18. #57
    Нефтекумск
    Не понял, какое отношение Ваши колонки имеют к стабилизатору, ну да ладно.
    А для питания темброблока по Вашей ссылке, собирите простейший параметрический стабилизатор, как Вам уже советовали выше, и не парьтесь, делОв на10 минут.
  19. #58
    стабилитрон и резистор,а еще от этого стабилизатора будет подпитываться микруха к157да1 для стрелочных индикаторов,потянет такая схема
  20. #59
    Нова, купите
    http://www.rcscomponents.kiev.ua/pro...FD%2F9-9V.html
    и не парьтесь сами, и форум не ....те
    Раз зенер Вам не подходит, и то не так, и это не то....
    и прославленное отдельное питание, и защиту, и индикацию, и подсветку с дистанционкой потянет
  21. #60
    Всем спасибо за помощь.
    ---------- Сообщение добавлено 20:45 ---------- Предыдущее сообщение было 20:44 ----------
    СП
