Показано с 21 по 40 из 60
Тема: Нужен совет,стабилизатора двух полярного питания для TL 072
    По умолчанию Нужен совет,стабилизатора двух полярного питания для TL 072
    Доброе время суток.Есть трансформатор и выпрямленный мост с конденсаторами со средней точкой +38 и -38V в холостом а нужно сделать +15 и-15V LM7815 и LM7915 не подходят так как 7915 не справляется со своими обязанности выдает 25V переменял кучу LM7915,а LM7815 справляется со своей задачей,подскажите в чем может быть дело или посоветуйте какой ни будь стабилизатор.Заранее благодарен.
    По умолчанию Re: Нужен совет,стабилизатора двух полярного питания для TL 072
    А как с защитой от КЗ в этом случае?
    В случае с параметрическим стабилизатором ток КЗ с резисторм 1,5ком не превысит 25мА
    B телефоннике применен М5230л с умощнением транзисторами А1837/С4793
    Нахрена для 5230 нужно "умощнение," чтобы один 72-й опер запитать?!
    Ну а вдруг опер проголодается!
    И что? У 5230 макс ток - 30мА, у 072 потребляемый ток без нагрузки - 3мА, с реальной нагрузкой - до 10-15.
    Другое дело, что у 5230 тоже максимальное входное тоже только 35в, так что топикстартеру она не подойдет по той-же причине что и 78хх/79хх.
    Toronto
    Но конечно. если надо запитать только один 072,
    А так же два или три
    то два резистора и два зенера решат все проблемы
    +100500
    телефонники то разные быают.Есть такие.которые и на 8ом могут чисто работать.
    Да и входное напряжение не обязательно +/-35,она может работать и от +/-50, в даташите есть и такое включение,потому и умощение сделано.
Название:	м5230 плата.GIF
    Последний раз редактировалось .Васильев; 28.01.2014 в 02:03.
    С уважением Максим.
    Ага, на тл072
    Так и 317/333 могут, при определенных условиях
    Цитировать точнее надо.Я вообще то про свой писал,на ОРА134/ЛТ1210
    С уважением Максим.
    Доброе время суток,собрал понижающий стабилизатор на LM78XX двух полярное, входное напряжение +26V -26V после LM78XX?по плюсу 15v,а по минусу 18V,Почему понять не могу,переменял много LM7915 напряжение 18V.
    Нова, все ок. Под нагрузочкой будет как надо. Сам по этому поводу кипишевал.
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    По входу резистор 0,5, 1кОм. далее конденсатор примерно 470 - 1000мФ, транзисторы ( например КТ 816, 817) со стабилитроном, как в 8м посте, и не какие замыкания по выходу им не страшны. Можешь цеплять несколько TL.
    Может громоздко но надежно: два эмиттерных повторителя со стабилитронами шунтированными конденсаторами в базах, дальше 7815, 7915. Тут и защита от "сквозняка" и надежность (тепло рессеивают транзисторы и стаб) и пульсации лучше давятся. Хотя конечно ради одного опера может оно того и не стоит?
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Цитата Сообщение от NOVA Посмотреть сообщение
    а по минусу 18V,
    Конденсатор на ее выходе забыли поставить, или нагрузку дать (минимально требуемую). Некоторые стабилизаторы так себя ведут.
    ---------- Сообщение добавлено 13:39 ---------- Предыдущее сообщение было 13:37 ----------
    Различные "двуэтажные" схемы имеют смысл, если входное питание довольно высокое для одного корпуса 7815. Или если хочется полностью победить пульсации питания (т.к. просто 7815 подавит раз эдак в 1000, но не полностью). Параметрический стабилизатор подавит еще в 20-40 раз.
    Тут как раз такой случай. Высокое напряжение на входе 7815.
    Доброе время суток,СП всем за помощь,вот решил нарисовать и вам показать.Стрелочкой указал мою проблему.
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Вот даташит. Если под нагрузкой остается -18в, меняйте микросхему(либо брак, либо левак неправильно отмаркировали).
    С уважением. Дмитрий.
    Под нагрузкой килоом что, тоже -18?
    В даташитке указано что DC Input Voltage (for VO = 5 to 18V) -35V
    (forVO = 20, 24V) -40V
    ---------- Сообщение добавлено 18:56 ---------- Предыдущее сообщение было 18:55 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 18:58 ---------- Предыдущее сообщение было 18:56 ----------
    ДА
    Левак! У меня та же история, но под нагрузкой все тип-топ. У Вас тогда один выход: ставьте 2 диодных моста и две положительных 7815, будет все чОтко!
