Страница 103 из 326 Первая ... 93101102103104105113 ... Последняя
Показано с 2,041 по 2,060 из 6515
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25660)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22437)
  2. #2041
    Ивано-Франковск
    Цитата Сообщение от Dorado_E Посмотреть сообщение
    Я тогда тоже их на Космодроме брал.
    Космодром любит фуфло толкать. Нечистоплотные они.
  3. #2042
    Украина, Донецкая обл.
    Там по уровню ослик сбит, поэтому показаниям не особо верить. блин не могу вообще вьехать, что там у нее творится внутри...уже крыша едет. подскажи, как дизактивировать защиту нижнего и верхнего ключей (по отдельности)
    ---------- Сообщение добавлено 23:28 ---------- Предыдущее сообщение было 22:52 ----------
    Цитата Сообщение от crowHunter Посмотреть сообщение
    На верхнем можно оставит резик что на тотем поле идет, нижний - наоборот, тот что на + идет
    так вообще не стартует
  4. #2043
    Владимир
    Мистика! Пробуй заменить мосфеты.
    Отправлено с моего Lenovo P780_ROW через Tapatalk
  5. #2044
    Менял на 4227-вообще не запускается. Востановил ираудамп9 макет с буфером-как часики,42н20 при 500кГц еле теплые О_о
    Отправлено с моего IQ446 через Tapatalk
  6. #2045
    Владимир
    Значит 2092 битые , больше вариантов не вижу . Ну акромя косяка на ПП и проверь интегрирующие конденсаторы.
  7. #2046
    проверил все, 1нан. наверное и впавду битые
    а ираудамп9 как танк тянет любые ключи, даже на недурной частоте!
    Дим, есть вс817/807 в качестве буфера потянут 42н20? щас стоят вср51/54 - хотелось компактнее и доступнее
    Последний раз редактировалось superamplifier; 31.01.2014 в 12:18.
  8. #2047
    Владимир
    Одну пару вполне .
    Компактность? У тебя на плате можно в других местах укомпактится. Возьми ZTEшки как в Iraudamp9.
  9. #2048
    Не могу найти эти зтешки(( где можно укомпактится?
  10. #2049
    Владимир
    http://www.aliexpress.com/wholesale?...20140131120204
    Стоят они правда 30центов.
    На плате у тебя между самой 2092 и этими транзисторами большой промежуток .
  11. #2050
    Ивано-Франковск
    Филипс выпускает
    PMD3001D
    npn/pnp 2A пик, как раз для этих целей
  12. #2051
    Владимир
    npn/pnp 2A пик,
    Маловато , на грани . По сравнению с уверенными 5/9А от Zetex .
  13. #2052
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    зачем так много? сбивать на лету ворон выбросами? советуем вкачивать в хилые затворы по 5 ампер, а потом народ жалуется на помехи...
  14. #2053
    Ивано-Франковск
    Кто юзал вот такие конденсаторы, меня как-то пугает надпись : "для Аудио"
    Koshin
    Автоусилитель, двойное моно на IRS20957. Конденсаторов много, так-как ограничение по высоте 30мм. Плата 160х93,6мм
    Последний раз редактировалось sousmanster; 03.02.2014 в 02:41.
  15. #2054
    Владимир
    Когда народ хочет баловаться монстрами типа IRFP4768 - это неизбежно .
    Последний раз редактировалось Dimonis; 03.02.2014 в 13:38.
  16. #2055
    Владимир
    Во вторичке перебор , а в первичке недобор (хотя и полимер ) . ИМХО Незная мощность сего девайса трудно судить.
    А так плата . Только не вижу ни выходного конденсатора фильтра , ни цобеля ?
  17. #2056
    Ивано-Франковск
    питание +/-35 номинальное без стабилизации. Потому конденсаторы на 50В. 120Втна канал, возможно мостом 1х250Вт, но не знаю, или это нужно, так-как хочу настроить защиту на 150Вт на канал.
    Был вариант в первичке поставить 3 конденсатора по 4700u low esr, но по току на 100кГц они полимерным 330u поигрывают вдвое, и в полтора раза по ESR. По цене одинаково, к тому же размеры полимерных меньше.
    Выходной конденсатор под платой, тоже проблема найти не более 6мм в высоту (если лежа). Как раз в нем осталась задержка.
  18. #2057
    Владимир
    Ну если рассуждать только со стороны высокочастотных свойств , то можно и одной керамикой удушить ESR. А как же накопление энергии для низкочастотных сигналов? Её лучше накапливать в первичных цепях , чем во вторичных.
    Конденсаторы можно и слева от дросселя разместить ? К примеру вот 7*8*3,5мм - http://platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?...ch_group=10602
  19. #2058
    Ивано-Франковск
    Во вторичных лучше используется емкость. И снижаются шумы БП.
    ---------- Сообщение добавлено 19:45 ---------- Предыдущее сообщение было 19:44 ----------
    Было дело пробовал конденсаторы с межвыводным растоянием типа таких, только какие-то нонеймовые, две штуки вылетели в обрыв за пол часа, как-то боязно.
  20. #2059
    Владимир
    Если внутреннее сопротивление источника (преобразователя) велико.....
    А о каких шумах БП речь , поясни пожалуйста.
    ---------- Сообщение добавлено 22:33 ---------- Предыдущее сообщение было 22:28 ----------
    Сорри , не ту ссылку запостил , вот
    http://platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?...ch_group=10602 , я ставлю 2 в параллель.
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 22:33 ----------
    Хотя вот ставил и по два 0.22х63V с 5мм межвыводами , тоже Epcos , работает и по сей день .
    Два синеньких около колодки , белый рядом цобель - 0.1х63V
    Последний раз редактировалось Dimonis; 09.02.2014 в 00:58.
  21. #2060
    Учитывая архиважность надежности этой цепи, параллелить две штуки - стратегически очень правильное решение
