Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 98 из 98
Тема: Готовы TJL3W по Троелсу
    Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    По умолчанию Готовы TJL3W по Троелсу
    Наконец закончил свои TJL3W по Троелсу.
    На весь проект ушло полтора года. Делалось все неспешно, иногда многомесячные заминки случались из-за отсутствия каких-то компонентов, а то просто не было желания что-либо делать...
    Корпуса заказал в Питере на «Диффузоре» - пошел по стопам Романа, просто решив что от добра добра не ищут. И не пожалел. Товарищ там оказался настоящим мастером и весьма порядочным человеком. С ним было очень приятно общаться. Корпуса изготовлены отлично. Натуральный шпон, качественная лакировка. Чертежи корпусов использовал Романа, с минимальной доработкой под другие терминалы. Все выемки, пазы, зазоры и т.п. минимальны, придраться можно только при очень большом желании. Единственный минус – весьма дорого. Но качественно.
    Внутреннюю разводку выполнил кабелем Analysis-Plus (на одном из фото, правда, видны провода, которые я потом заменил на Analysis-Plus). Паял серебросодержащим припоем Mundorf. В фильтрах использовал катушки и конденсаторы Mundorf (все по Троелсу, отличия минимальны).
    Несколько слов о звуке. Колонки только прогреваются. Но уже сейчас многое ясно. Первым делом отметил звучание бас-гитары на любых записях. Ее теперь отлично слышно, каждую ноту, никакой смазанности. Бас при прогреве прибывает с каждым днем.
    Звук в целом очень легкий, без лишних призвуков, очень детальный и весьма объёмный. На хорошо знакомых записях слышно массу нюансов, которые ранее были скрыты.
    Короче, описывать звук я не специалист. Колонками очень доволен.
    Огромное спасибо Роману как первопроходцу за полезные советы.
ID:	115361   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	76800   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	76801   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	76803   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось purpleman; 22.02.2011 в 15:55. Причина: добавлен чертеж
  2. #81
    СПб
    По умолчанию Re: Готовы TJL3W по Троелсу
    Смотрятся колоночки так се. Цвет, кривизна корпуса Лучше уж выше делать, шоб в ухо стреляло а не в спину
  3. #82
    Lyxey, Хорошо критиковать когда парочку другую сам сделал
  4. #83
    Germany
    Три пары акустики уже сам своял ,блин - адский труд если честно ! ,при всем п ри этом брал за основу готовые проэкты, а если еще и самому,свою, с нуля акустику воять ,то это в обше Героизм!
  5. #84
    Greece
    Где можно заказать дины и комплектующие для кроссов, кто подскажет проверенные магазы.
    ЗЫ. Нахожусь не в России.
  6. #85
    UA_ZT
    На Jantzen Audio, Denmark можно полный КИТ заказать (кроме корпусов конечно)...
  7. #86
    Greece
    Спасибо, посмотрю обязательно.
  8. #87
    Созрел для апгрейда фильтров.
    Рассматривается вариант ленточных катушек и конденсаторов Mcap Supreme на СЧ и ВЧ диапазон.
    Готов выслушать рекомендации, но без фанатизма
    Андрей
  9. #88
    Закончил твик своих TJL3W.
    Что подверглось переделке:
    1. Все конденсаторы в последовательном включении с СЧ и ВЧ динамиками заменил на Mundorf Supreme (огромные!)
    2. Все катушки в последовательном включении с СЧ и ВЧ динамиками заменил на ленточные Mundorf CFC16.
    3. Последовательный резистор в ВЧ - 2.2 Ом Mundorf (зеленые).
    4. Последовательный резистор в СЧ - 3.3 Ом указанного выше типа.
    5. Остальное без изменений, НЧ по Троелсу, не трогал. В СЧ и ВЧ на землю конденсаторы Mundorf Mcap (белые), катушки на землю проволочные тоже Mundorf диаметром 1 мм.
    Результатом доволен.
    После 4 часов прогрева с кухни пришла жена, говорит на звук: - рояль как-будто в комнате, где-то рядом...(Хоть у нее и музыкальное образование, но к моим занятиям звуком она довольно равнодушна. Надо отметить, что рояль звучал негромко, а от комнаты до кухни довольно далеко. Потери в звуке на этом пути весьма велики).
    Пока так нравится больше. Домашние, а у них слух много лучше моего, отметили, что переделанные колонки звучат лучше. Сын на записях слышит больше, особенно он отметил читаемость баса (?). Но, как и следовало ожидать, переделка АС не помогла плохим записям.
ID:	201338   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось purpleman; 24.01.2014 в 19:44. Причина: добавил пару фото новых фильтров
    Андрей
  10. #89
    Н НОВГОРОД
    purpleman,Я тоже в своих разводку менять буду и паять чем нибудь получше пос,сначало денег не хватило.У вас на фото 2 катушки развернуты,но очень близко друг к другу,наверняка есть взаимное влияние.Не знаю будет ли разница в звучание,но проволочную вплотную к белым мундорфам сдвинуть можно мне кажется
  11. #90
    Там очень тесно. Варианты, конечно, возможны...
    Я паял серебряным Mundorf-ом. Провод Analysis Plus.
    Андрей
  12. #91
    не должно http://www.troelsgravesen.dk/coils.htm Fig.5
    Андрей
  13. #92
    Н НОВГОРОД
    Ну и не парься
  14. #93
    После некотрого прогрева можно сделать вывод: апгрейд удался. В звуке проявилось больше нюансов, музыка воспринимается легко и непринужденно. Больше воздуха и обертонов, слабые звуки слышно лучше.
    Тему апгрейда можно закрывать...
    Последний раз редактировалось purpleman; 01.02.2014 в 14:58.
    Андрей
  15. #94
    Несколько слов после длительного прогрева и прослушивания.
    К классической музыке вопросов нет. Звучит все как надо.
    Но вот берем современные ремастеры Deep Purple и Rainbow. О ужас! Долго не мог понять причину дискомфорта. Но стоило послушать первопрессы без современного ремастеринга - все стало на свои места. Виниловые рипы тоже звучат отлично.
    Короче: все сделал правильно, а современные ремастеры в топку!
    Одновременно с апгрейдом заменил акустический кабель с самоделки (см. фото) на Analysis-Plus Oval 9 в конфигурации би-варинг. Что и как повлияло на звук - точно не скажу. Усилитель Зуева.
    Последний раз редактировалось purpleman; 11.03.2014 в 13:41.
    Андрей
  16. #95
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    А какой источник!
    ---------- Сообщение добавлено 17:21 ---------- Предыдущее сообщение было 17:20 ----------
    Согласен ремастеры в топку!
    ---------- Сообщение добавлено 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было 17:21 ----------
    Я бы ещё посоветовал бы заменить резисторы Mundorf зелёные!
    Они сильно гадят звук!
    Я когда свои поменял на Доулянд,то просто акустику не узнал,так всё изменилось,просто блеск!!!
    Но возможно это уже фанатизм,тем более сколько сейчас за них хотят,может жаба совсем задушить!
    Но они того стоят!
    Я не призываю именно к Доуляндам,просто предлагаю поэкспериментировать!
    Акустика зачётная,а потенциал не раскрыт!!!
    И ещё лучше бы, все конденсаторы поменять на суприм,хотя это уже дорого,зато при такой модернизации, я думаю акустика поселится на всегда!!!
  17. #96
    Цитата Сообщение от Вячеслав 85 Посмотреть сообщение
    А какой источник!
    Источник - мультиформатный USB транспорт SergVKS + цап SergioT 6.4LE + выхлоп Рогова 4.5
    Это фанатизм. Можно привести массу примеров различных устройств от преда Линкса до топовых моделей АС того же Троелса, где соответствующие радиоэлементы (резисторы, катушки и конденсаторы), которые включены параллельно нагрузке на землю, используются несколько более низкого качества. Их вклад в звук существенно менее значителен.
    А вобщем, совершенству нет предела . Может быть когда-нибудь и рискну что-то еще изменить. Позже...
    Андрей
  18. #97
    Россия
    Вклад деталей,очень значительный!
    От них то в итоге и будет зависеть звук конечного изделия!!!
    Детали могут,как практически "не влиять на звук" так и убить его совсем!
  19. #98
    Н НОВГОРОД
    Про резисторы,Троелс в топовых вроде Jantzen Superes использует,такого типа есть Audiocore,вроде хвалят и жаба не задушит.А если еще руки зачешуться,то в сч боксе вату на ангельские волосы заменить.
