Страница 246 из 267 Первая ... 236244245246247248256 ... Последняя
Показано с 4,901 по 4,920 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #4901
    Irkutsk
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Андрей, схемотехника секретна? Или можешь опубликовать?
    Виктор, ничего секретного там нет. Схему, реализованую в железе могу выложить, только надо рисовать, т.к. существует только в виде отдельных фрагментов. А какие узлы/блоки интересуют?
  3. #4902
    Частый гость Аватар для dvm
    Калужская обл., г.Обнинск
    Думаю, что для ЭАОС ОЯ как раз предпочтительней, чем ЗЯ как раз с точки зрения меньшей реакции на перепады давления. Но ... каких же размеров нужен экран, если задаться целью иметь нижнюю частоту 18-20 Гц!
  4. #4903
    Irkutsk
    Мне думается, что если микрофон ставить снаружи ЗЯ (А.Сырицо так и делал), то особой разницы по сравнению с ОЯ быть вроде бы не должно.
    На счет 18-20 Гц, это да, но 30 Гц в дальнем поле, это реально. В системе ЭАОС есть корректор "баффл-степ", компенсирующий спад из-за АКЗ данного оформления.
    Вот здесь есть более подробно:https://forum.vegalab.ru/showthread....ww#post1739143
    правда кое что сейчас переделывается, т.к. с питанием нескольких УМ возникли сложности по устранению фона.
  5. #4904
    Если монтировать динамики прямо в сквозные отверстия в межкомнатной стене, то размер щита получается вполне солидный, и пропадает проблема ранних отражений от задней стены...
  6. #4905
    Иркутск
    То, что ты называешь "микрофон", способ крепления и цепи коррекции.
    Интересуют (и наверняка многих) те узлы, которые отличаются от конструкции автора ветки. Если, конечно он не будет против обсуждения здесь - это, пожалуй не очень корректно будет.
    Усилители в меньшей степени интересны. Хотя...
    Андрей, если отрисуются схемы когда-нибудь - может создашь ветку по своей конструкции, уверен многим будет полезно.
  7. #4906
    Nota Bene, не знаете,откуда берется резонанс - в районе 500 Герц - в такой системе ?
    Пробовал менять микрофоны, резонанс остается на месте, не зависит от параметров электрет
    ного микрофона..
    Знаю откуда резонанс в районе 500Гц. Также знаю частоту среза Вашего ФНЧ для сабвуфера: около 500Гц))) ФНЧ на частоте среза крутит фазу и через микрофон возникает возбуд. Что вырезали двойным Т-мостом правильно. Кстати, судя по приципиальной схеме, Ваш сабвуфер далек от аудиофильского, но идея с электретным микрофоном замечательная.
  8. #4907
    Irkutsk
    Ну это наверное можно будет и здесь выложить ... подумаю, как по-аккуратнее это оформить.
    Да, наверное нужно будет отдельную ветку создавать, но это не скоро, т.к. система сейчас прилично разобрана и находится на модернизации (смена управляющей электроники ЭАОС и переделка блоков питания и мостовых УМ).
    Если бы дело было в частоте среза фнч, то при смене динамика частота заводки не менялась бы, а так разница почти в 1,5-2 раза для разных типов динамиков. Думаю, что это связано с задержкой распространения и выходом дифузора из поршневого режима работы.
  9. #4908
    Частый гость Аватар для dasse
    г. Воронеж
    Интересно возможно ли применение ЭМОС в акустическом оформлении фазоинвертор или только в ЗЯ???
  10. #4909
    Иркутск
    Вожможно, если в порт ФИ поставить ещё один датчик и сигнал с него правильно подмешать к сигналу основного датчика...
    Если у вас ЭМОС то ФИ просто ненужен, его целесообразнее заглушить.
  11. #4910
    г. Воронеж
    Ясно. Спасибо за ответ. Просто интересно узнать, как же сумели поставить сервопривод (читай ЭМОС) ребята из компании RYTHMIK AUDIO в свой фазоинверторный саб на динамике DS1510????
  12. #4911
    Иркутск
    Скорее всего они поставили ещё один датчик в порт ФИ и сигнал с него пропорционально сложили с сигналом основного датчика.
    Э-э-э... Повторить?
  13. #4912
    г. Воронеж
    Возможно, что и так.
  14. #4913
    В Rythmik в качестве датчика используется вторая катушка в том же магнитном зазоре, что и основная. Т.е. это неотделимая часть динамика. Соответственно в фазоинвертере нет никаких датчиков. ЭМОС гарантирует контроллируемое движение диафрагмы. И всё.
  15. #4914
    г. Воронеж
    Nocturnus
    Это известно. Но есть утверждение о том, что использование ЭМОС возможно только в акустическом оформлении типа "Закрытый ящик". В ФИ, лабиринте, при использовании пассивного радиатора такое оформление невозможно. В тоже время RYTHMIK использует ЭМОС в ФИ. Но опять же говорится, что это полумера. Вот поэтому и возник вопрос. Будет ли ЭМОС также эффективен в этих акустических оформлениях, как и в ЗЯ??? Будет ли ЭМОС вообще работать в этих акустических оформлениях???
  16. #4915
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Если Вы прочтёте сообщения хотя бы на паре последних страниц, то увидите, что люди (Andrey Orloff) заставляют работать эту систему даже в щите. Дело в реализации и настройке. ЗЯ при этом - наиболее простой и предсказуемый вариант, с меньшим числом переменных.
  17. #4916
    г. Воронеж
    UFHBY
    Спасибо. Значит надо пытаться поработать с ЭМОС в ФИ.
  18. #4917
    А если взять автомобильный двухкатушечник? Со второй катушки можно брать ОС?
  19. #4918
    Ханты
    Вот этот вопрос мне тоже интересен. Какие особенности могут быть при работе датчика в том же магнитном поле? Каково буде взаимовлияние с основной катушкой? Хотя, у Ритмиков работает, но наверняка есть тонкости.
    А не проще ФИ перевести в ЗЯ? Всё-таки это не щит, там идеология другая.
  20. #4919
    ФИ и ЗЯ не сопоставимы по КПД, искажениям на резонансе, АЧХ, а правильный ФИ, с площадью порта не меньше половины головки вообще приближается к ЧВ, так что лучше сразу его.
    Зато ЗЯ компактный.
  21. #4920
    г. Воронеж
    Все таки ФИ.
