Страница 245 из 267 Первая ... 235243244245246247255 ... Последняя
Показано с 4,881 по 4,900 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #4881
    Новичок Аватар для bgv777
    ZP UA
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Цитата Сообщение от paukt Посмотреть сообщение
    Я вверху отмечал - работаю только с "готовыми" и кит .
    К классу "удифилов" не отношусь - лучше время потратить на
    "безпроводную" технологию передачи аудио
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1664902
    Ага!, значит только ИНУН, и из "готовых" и "китов". Спасибо.
    Дальний путь начинается с первого шага....
  3. #4882
    Здравствуйте. Этот вопрос уже задавался дважды, если не ошибаюсь, но ответа на него так и не было...
    У меня есть 75ГДН-5. Тоесть, с "родным" датчиком. Можно ли использовать его? Если да, то что нужно изменить в схеме (если нужно), а если нет, то почему? Заранее спасибо.
  4. #4883
    Пермь
    Цитата Сообщение от hasap Посмотреть сообщение
    vafeokti, у тебя уже собранная система с этим датчиком? Если да, то не помешали бы картинки с измерениями, вдруг действительно все гораздо проще.
    Во вложении картинки с измерениями.
    Старый знакомый Аватар для Alexey-Rus.
    Если я правильно понял, конструкция датчика вполне рабочая. Только не увидел ноль на передаточной функции датчика на ИНЧ. Или эта конструкция свободна от такого недостатка?
    vafeokti, какая максимальная глубина ООС ? Какой усилитель используется, ИНУН, ИТУН?
  6. #4885
    Пермь
    "vitaly_spb
    Эквилибристика с угловыми подпорками не нужна, без них меньше выворачивает датчик и ломает диффузор"
    Форма треугольной пластинки такая, что ничего там не выворачивает и не ломает диффузор.
    Самому удивительно. Не очень я доверяю получившимся графикам. Может что-то сделал неправильно, но не пойму что. Еще на характер графиков (наклоны) заметно влияет размер окна измерения. Я выбирал в пределах 4-5 мсек. Могли влиять улавливаемые датчиком отраженые волны в самом диффузоре между диффузородержателем и катушкой?
    В прикрепленных файлах WAV тоновые посылки входного сигнала с выхода аудиокарты и снятые с усилителя пьезодатчика и с микрофона в ближнем поле при замкнутой и разомкнутой петле ЭМОС.
    При снятии сигнала с усилителя пьезодатчика уровень сигнала и усиление петли ЭМОС не менялись. Получилось, что разница в уровне выходного сигнала при замкнутой и разомкнутой ЭМОС примерно 12 дБ на частоте резонанса. Усилитель использовался ИТУН на TDA7294. Глубина ЭМОС ограничивалась возникновением генерации на ИНЧ.
    Еще прикреплен файл со снятым с усилителя пьезодатчика сигналом при использовании усилителя ИНУН на TDA7294 без ЭМОС.
    На картинках видны для разных частот тоновых посылок искажения формы сигнала в начале и конце тоновой посылки и в установившемся режиме, сдвиг фазы относительно исходного сигнала. Мне было интересно.
    По креплению датчика к диффузору получился вроде неплохой вариант.
    Нанес тонкий слой эпоксидного клея на тыльную сторону диффузора в месте крепления датчика. После затвердевания клея нанес туда же 1 слой клея БФ2 и на пластинку основания датчика нанес несколько слоев клея БФ2. Возможно, достаточно было и одного слоя. После их высыхания датчик приклеил этим же клеем.
    Демонтировать датчик без поломки получается легко с помощью половинки безопасной бритвы, прорезая прослойку клея между диффузором и пластинкой основания датчика. Прорезаю средней частью лезвия бритвы, давя пальцами на ее концы и покачивая их при этом вперед-назад. Все это делать не спеша, без больших усилий.
  7. #4886
    Питер
    Диаметрально противоположную сторону диффузора можно укрепить эпоксидкой. Противовес можно не клеить, он только процентов на 10-15 уменьшает
    искажения АЧХ, вызванные приклейкой датчика сбоку.
  8. #4887
    У Вас похоже не совсем правильные настройки АРТЫ для измерений. У меня тоже выдавала что-то похожее, а действительность была другой )
  9. #4888
    Запустил свою систему с Эмос: головка 100гдн-3 в ящике около 80 литров/меньше нет/,датчик 22мм в донышках/по Наилю/, предусилитель и ЭМОС корректор-generation next, УМЗЧ-модифицированный мост на TDA2051. Первое включение-генерация на резонансе головки/43гц/ - поменял полярность подключения головки к усилителю. Лимитер -самодельная оптопара ОЭП-12 и светодиод от фонарика. Софт старт отключен/не впаян полевой транзистор/. С ним из-за очень малого петлевого усиления саб еле слышно. Для тех у кого нет кп303 можно попробовать BF245c. Причина - низкое напряжение питания/2*12.6 пер./, транзистор Q2 закрыт, светодиод не горит. Гоняю на предмет заметности срабатывания лимитера. Пока момента срабатывания не заметил. Может плохо слушал???
    Последний раз редактировалось Витюшка; 31.01.2014 в 19:44.
  10. #4889
    Все. Применил силовой трансформатор от Радиотехники 101. Задействовал две из шести вторичных обмоток. После выпрямления и фильтрации 2*21.4 вольт. Транзистор в софт-старте BF245C. Софт- старт задерживает подачу сигнала примерно на 5-6сек. Балдею...
    Последний раз редактировалось Витюшка; 23.01.2014 в 19:09.
  11. #4890
    Витюшка,
    А измерения объективные были?
  12. #4891
    Пока нет, но, думаю особенной нужды в этом нет. Датчик и электроника изготовлена очень тщательно. Единственное отличие от прототипа -применение самодельной оптопары. Наилю РЕСПЕКТ!!!
  13. #4892
    Иркутск
    Э! Не уходи!
    Как звук-то? Ощущения, мысли?
  14. #4893
    Звук супер! Ощущения где-то ухом, где-то телом. Все ожидаемо. В свое время пытался реализовать громкоговоритель с ЭМОС Трошина. После продолжительных мучений/не удалось сделать ЭМОС достаточной глубины/ так и забросил, хотя система была работоспособной. Кстати и динамик тот-же, и в том-же ящике сейчас. Есть с чем сравнить. Возможно в конкретном помещении потребуется параметрик, но это потом.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 23.01.2014 в 19:07.
  15. #4894
    Irkutsk
    Витюшка, добро пожаловать в наш клуб ценителей ЭМОС-ЭБОС.
    ЗЫ: решил выложить файл (мультисим 12) симуляции системы ЭАОС на основе микрофона WM61a - может быть кому будет полезен для понимания работы системы. Также график изменения глубины ЭАОС в зависимости от сопротивления резистора R16 (см схему).Нажмите на изображение для увеличения.
    MODEL_ЭАОС_N-channel_ОИ.zip
  16. #4895
    г. Тюмень
    Цитата Сообщение от spyder Посмотреть сообщение
    Витюшка,
    А если система дифф -датчик (аксель) - корректны , абсолютно достаточно осциллом отснять
    АЧХ прямо с датчика (если вх сопр осцилла не менее 1 мом то буфф не нужен)
    если не ловить "блох"
    (Глаголим только об АЧХ НЧ звена системы, для согласования - "само понятно" - микрофон не помешает).
    Открою тайну "сшивал по ампл." несколько раз смартфоном и падом - вроде получалось.
    (Оговорюсь есчо раз НЧ АЧХ пров осциллом.)
    Последний раз редактировалось paukt; 26.01.2014 в 10:17.
  17. #4896
    Осциллоскоп САГА, комп. программа генератор. АЧХ практически линейная до 23гц. Ниже форма сигнала начинает искажаться/положительный полупериод. Вход датчика/процессор ЭМОС/ довольно чувствителен к сетевым наводкам поэтому его/процессора/ экранирование не помешает. Ну и кабель, соединяющий его с датчиком должен быть экранированным в обязательном порядке.
  18. #4897
    Частый гость Аватар для dvm
    Калужская обл., г.Обнинск
    Andrey Orloff, а у Вас система с ЭАОС в железе работает? ЭАОС - это микрофон вне ЗЯ, правильно? Интересует реакция на внешние акустические воздействия типа сквозняка в комнате, поделитесь впечатлениями.
  19. #4898
    Германия
    Если микрофон снаружи, то и фазоинверторы улучшать можно?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  20. #4899
    Irkutsk
    Да, это реализовано в железе и работает.
    У меня не ЗЯ а ОЯ (щит), два 15" динамика на канал (конфигурация АС типа WWMTMWW), рядом с каждым динамиком микрофон (тылная сторона дифузора), электроника в виде 4-х систем ЭАОС, 4 мостовых УМ типа ИТУН.
    Колонки стоят в зале, если открывается входная дверь, то дифузоры заметно колышутся, т.е. система получилась чувствительная к перепадам давления. Если резко открыть дверь, за динамики приходится иногда беспокоиться
  21. #4900
    Иркутск
    Андрей, схемотехника секретна? Или можешь опубликовать?
