Показано с 61 по 80 из 80
Тема: Помогите подобрать 5 мидбас к SS 9700
    Аватар для romale
    г. Минск
    По умолчанию Помогите подобрать 5 мидбас к SS 9700
    Корпус литров 8-10 без поддержки сабвуфера. Пока смотрю на SS 15W/4434G00 или Seas H1216. Хотелось бы SS 15W/4531G00, но цена...
  2. #61
    Аватар для romale
    г. Минск
    По умолчанию Re: Помогите подобрать 5 мидбас к SS 9700
    К слову ничего у меня не режет и сейчас, 100 л напольники на 75 гдн лет 10 назад тому собирал, то есть представляю примерно их звучание в своей комнате и тем не менее после них в 10 полочниках не сказать. что я мучаюсь от дефицита баса (то есть мне хватает того. что они дают). Хотя конечно по давлению старые в несколько раз больше могли, но на таких уровнях давно не слушаю-не тянет . Может в Вашем случае помещение имеет большую площадь? В моем случае комната поднимает ниже 50 гц-может поэтому недостатка НЧ не ощущаю.
  3. #62
    г.Краснодар
    У меня обратная эволюция - был проект от Троелса на 15W8530K00+9700 (этот проект не рекомендую)
    Стал на 15W8530K00+Vifa 25TG-30-04
    Никого не слушайте, 15W в 10 литрах ФИ даёт такой бас, что многим другим бОльшим динамикам в бОльшем ящике и не снился.
    Только опять же, если нет готового проекта для повторения на 15W, то лучше сделайте Крылова на 18W8542+9700.
    Я их, правда, не слышал, но сами вы свой проект не осилите. Только деньги на ветер будут.
  4. #63
    Умываю руки.
  5. #64
    г.Краснодар
    Эта акустика у меня сейчас для спальни, а в зале - трехполоски на 8" СИСах Н1208.
    СИС, конечно, посерьезнее будет, но и 15W не вызывают чуства неполноценности.
    Понятно, что не дискотеки качать.
    Кстати, тот же Троэлс упоминал, что не слышал более глубокого баса в 10 литрах, как от 15W.
  6. #65
    Аватар для romale
    г. Минск
    Спасибо за отзыв о 15W. Думаю потяну. если что. к серьёзным дядькам пойду))) А почему не повторять на 9700? Или это именно потому, что Троэлса?
  7. #66
    г.Краснодар
    Тот его проект - это очень ранний Троелс на последовательных фильтрах. Звучание этого проекта казалось мне окрашенным и слегка шепелявым. Ту акустику я продал/променял, но оставалась у меня еще лишняя пара 15W и два корпуса. Пару 9700 уже не было желания покупать - решил попробовать Вифу. Фильтра мне сводили знающие люди. Этот вариант с Вифой по мне более нейтральный.
  8. #67
    Цитата Сообщение от romale Посмотреть сообщение
    В общем склоняюсь в сторону 15W4531. Посоветуйте, может лучше на 8542 повторить мониторы Георгия Крылова?
    Лучше повторить на 8542, только корпус по толще сделайте.Ревелаторы не надо- они хуже.
  9. #68
    Тольятти
    Петр, откуда такая предрасположенность к Ревелаторам?
    Георгий Крылов неоднократно сводил SS 15м/4531 Ревелатор и 8542 класической серии, вот его мнение пост №25 https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49241&page=2
  10. #69
    г.Краснодар
    Если есть желание иметь минимонитор в 10 литрах с полноценным басом для небольшой комнаты, то альтернативы 15W нет.
  11. #70
    Москва, Бун.Луга
    WF152BD и SB15 не хуже, а еще некоторые 7** можно в 10л поместить. Еще Vifa NE хороша, но цена на неодим нынче конская, поэтому и цена не неё стала неадекватно конской.
  12. #71
    Сравнивал.
  13. #72
    mr-marlen, я очень уважаю ваше мнение, вы какие именно калибры слушали NE серии?
    Мне недавно просто говорили, что без пропитки эти динамики слушать невозможно совсем.
  14. #73
    Старый знакомый Аватар для Гена Ишиватов
    EU
    У меня 2-полоски с непропитанными 17-ми SB - играют очень эмоционально, поэтому до сих пор не собрал 8542+9700 - боюсь что 8542-ой Скан-Спик в этом плане не даст мне ничего нового.
    Хорошие динамики из непокрытой бумаги делает СИС - но только заказные для некоторых фирм.
  15. #74
    Москва, Бун.Луга
    Я их не слушал, моё предложение основано на отзывах Dmitr_RE (он тоже рекомендовал их пропитывать акрилом.). По его отзывам середина у них получше WF152BD03/4.
  16. #75
    Аватар для romale
    г. Минск
    Остановился на 8542 и проекте Георгия. Уже списывался с ним-жду когда человек сможет их приобрести в Москве и привезти в Минск. Смущает правда 2 момента-низкая добротность (как бы 15W 4631 не более басовитая оказалась) и долговечность подвеса из пены.
  17. #76
    г.Краснодар
    Согласно Unibox 4.08 в 12 литрах 18W8542 имеет срез на 50 Гц, а 15W8530K00 - 40 Гц.
    У меня на работе (цех 400 м2 ) одновременно работали и мониторы на 15W и 40-литровые полочники на 8" СИСовских шириках), у которых тоже примерно 50 Гц. Так вот 15W играли ощутимо ниже.
    Зато 15W неспособен на тот драйвовый концертный звук, который выдает СИСовский ширик.
    Короче, 18W8542 по-идее должен быть побыстрее и подрайвовее 15W, может и фиг с ним, с этим "псевдобасом"
  18. #77
    Субъективно НЧ сильно зависят от корпуса, меньше 30мм все стенки делать не стоит.В корпусе 45мм мне 8542 больше понравились, чем трехполоски Георгия.В штатных же корпусах НЧ практически нет.Видимо энергия тратится на "шевеление" стенок корпуса.
  19. #78
    Аватар для romale
    г. Минск
    Поискав фотки 18W8542 таки убедился, что сыпется эта пена так же, как и советский полиуретан... Динамик с ограниченным сроком службы))
    ---------- Post Merged at 10:24 ---------- Previous Post was at 10:21 ----------
    Да и хрен с ним, когда рассыпятся заменю на резиновые. (Надеюсь родных хоть лет на 10 хватит).
  20. #79
    Сыпется. Но когда она осыпется (а это очень не скоро), у тебя уже будут совсем другие колонки.
    Неправильно ты к выбору головок подходишь. Колбасит тебя - то сиз престиж, то скан (что верно ). Всегда нужно выбирать лучшие в означенном бюджете. А пена подвесов, это даже не десятое дело.
    С уважением, Виталик.
  21. #80
    Завсегдатай Аватар для Валера777
    Хуже причем если по сч , не тотально то по басу там пропасть .
