Вот в таком вот комлекте http://www.arsenalmusic.ru/goods/item90834.html накрылся усилитель для сабвуфера. Саттелиты работают нормально, а саб еле еле попыхивает. Сзади есть светодиод активности и перегрузки канала саба - он мигает и когда прибавляешь по полной - загорается красным. Искал схемы в интернете - гиблое дело. Ни разу не сталкивался с цифровыми усилителями - даже не знаю с чего начать. Тут фотки прикрепил - как я понимаю фото 1 это АЦП для усилителя мощности что на фото 2. Если это так - то он работает ( я переставлял штекера с саттелитного усилителя - так же все) - неисправность в системе на фото 2. Напряжения все проверил (там прямо на плате контрольные точки с значениями) - везде все в норме пракстически ( хотя на двух написано 67 а показывает 57, насколько критично такое падение?). Подскажите гуру, с чего начать? Или может где схема есть? Подозреваю, что плата типовая - используется еще много где.![]()
