Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Подкажите по Sony STR-DA-50ES, отказал селектор входов
    СПб
    По умолчанию Подкажите по Sony STR-DA-50ES, отказал селектор входов
    Всем добрый вечер!
    Хочется советов по ресиверу Sony STR-DA50ES
    http://www.hifiengine.com/library/sony/str-da50es.shtml
    Изначально аппарат был исправен, не ронялся, не падал, работал нормально, не перегружался мощностью, по сети никакого всплеска не было (да и стоял от отключенный от сети)
    На днях включаю - нет звука.
    Переключаю входы - нет звука, переключаю на встроенный тюнер - нет звука.
    Громкость прибавляю - слышу тихий-тихий шум в акустике.
    Экспериментальным методом понял, что работает только вход "5.1" через аналог, цифровые входы тоже не работают.
    Похоже, что накрылся или сам селектор (контроллер) или реле включения входов (но тогда почему все сразу?).
    Светодиоды индикации выбранного входа - да, переключаются согласно вращению энкодера селектора входов.
    Но! Но звука щелчка реле переключения нет. Хотя и реле я на схеме не вижу (хотя может плохо смотрел?)
    А при включении входа 5.1 щелчок реле явно слышен (хотя на схеме я это реле не вижу!)
    По схеме (скачаной с hifiengine) вижу два контроллера переключения входов, первый переключает все входы кроме 5.1, второй переключает между выходом первого и входом 5.1, похоже что на этом этапе аппарат "завис" - с первого контроллера-селектора ничего не приходит. (хотя индикация переключения входов исправно отрабатывает)
    По схеме это LC7821 и LC7822
    Итого, образуются вопросы
    - что это может быть ?
    - есть вероятность самоизлечения типа висел-висел-и-отвис-заработал ?
    - есть ли там в схеме реле (мной не увиденые) и если есть, то может дело в них?
    - если дело в этих микрушках LC7821/LC7822, то насколько геморройна их замена и поможет ли? И если поможет, то во что это может вылиться по денежке?
    Заранее спасибо за советы и подсказки
    С уважением
    Вадим
    Последний раз редактировалось Oldbluesman; 23.01.2014 в 00:10. Причина: исправление опечаток
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Подкажите по Sony STR-DA-50ES, отказал селектор входов
    Похоже, у Вас даже осциллографа нет, иначе бы результаты промеров дали. Не лезьте, не ломайте. Ищите сервис в Питере.
    СПб
    Ну да, и осцилл и вольтметр и еще кучу приборов - всё раздал тем кому нужнее еще наверное в середине 90х ))
    А вот теперь понадобилось ((
    Но я всё равно бы сам внутрь бы не полез (тем более чипы перепаивать!), просто хочется примерно хотя-бы в режиме "аппендицит по телефону" попытаться понять что там могло случиться и на что я попал ....
    деревня Гадюкино
    Случаи сдыхания микрух-селекторов в практике были.
    Вариантов масса - например, что-то по шинам - тут пальцем не проверишь. а гадать - не имеет смысла. писАть страницу возможного - тем более. оптимальный вариант - мастер. В Питере могу назвать человека.
    СПб
    Если можно - напишите контакты.
    Можно здесь, можно в личку, не знаю как здесь принято.
    У меня есть как-бы давно знакомый мастер, но он сейчас очень-очень занят и не сможет взять аппарат в работу и даже не смог по тлф. поговорить, только через недели 2 .... ((
    Поэтому буду очень благодарен альтернативным вариантам.
    Заранее спасибо!
    http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=35 - создай тему - будет быстрее
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    У отца есть старый ресивер, и однажды сдохла микруха-селектор. Управляется по шинам. Заменена. Есть у меня усилитель с микрухой-селектором, управляемой простым замыканием того или иного вывода на **общий** кнопками. Всё ещё работает.
    СПб
    "Могу назвать человека" и .... и тишина.
    Я-ж написал - спасибо, дайте контакты, хоть здесь хоть в личку, а в ответ что-то про тему на другом ресурсе:
    Там на Мониторе - Модератор Михаил ---- почта koekto1(gav-gav)yandex.ru Списывайся теперь сам ... привет от KRAB ("краба") передай только - и он все поймет
    СПб
    Спасибо!
    СПб
    Уточнение, если вдруг у кого какие мысли возникнут по поводу проблемы:
    Цитата Сообщение от Oldbluesman Посмотреть сообщение
    Sony STR-DA50ES
    Светодиоды индикации выбранного входа - да, светятся и переключаются согласно вращению энкодера селектора входов.
    Реле найдены и на схеме и визуально после снятия верхней крышки.
    При переключениях они молчат, не щёлкают.
    Контроллеров оказалось аж целых ТРИ
    Два LC7821 и один LC7822
    Впаяны в плату, не на "кроватках" (при наличии которых была бы возможна лёгкая замена "авось заработает", так как даннае чипы можно купить недорого)
    Moscow
    Начинать надо, всё равно, с проверки питающих напряжений платы коммутаторов входов.
    СПб
    Кстати, дурацкий вопрос можно?
    Некое время ресивер у меня питался с 220-вольтового выхода стабилизатора питания (стабилизатор с выходами 110 и 220), стабилизатор "консервативного" типа, с сервоприводом механическим для регулировки напряжения, во время работы постоянно слышно как там моторчик двигает ползунок по вторичной обмотке, меняя напряжение. Вот такой: http://www.380va.ru/catalog/detail23238/
    А поэтому вопрос - этот стабилизатор в процессе регулирования не может ли выдавать какие-либо ВЧ-помехи по питанию (в процессе скольжения ползунка по обмотке транса) и если может выдавать грязь в питание, то не могло ли это послужить причиной выхода из строя аппарата?
    Если да - тогда срочно перестаю им пользоваться ((
    у меня через него 100-вольтовые американские аппараты питались, вроде пока без проблем ... а вот на выход 220 подключил ресивер и как-то оно подозрительно совпало!
    А что - с Мастером - не срослось?
    СПб
    Не, уже списался и обсуждаем как встретиться и передать девайс.
    Но вопрос с стабилизатором как-то меня напряг, может не стоит в него ничего аудио включать ... ((
    Конечно, зачем лишние помехи?!
