Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Опытные Hi-Fi усилители
    Аватар для ntechmen
    Кемерово
    По умолчанию Опытные Hi-Fi усилители
    В процессе проверки и реализации некоторых идей, удалось получить серию интересных УМЗЧ.
    Предлагаю две схемы опытных умзч. Все усилители макетировались.
    УМЗЧ F-20 Rev 1.1
    УМЗЧ F-21 Rev 1.1
    снятые спектры , осциллограммы
    F21_izm.pdf
    Последний раз редактировалось ntechmen; 30.01.2014 в 19:31. Причина: изменены номиналы С3,C4, R1 для схем F-20 и F-21; для схем F21 добавлен пропущенный конденсатор C22
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Опытные Hi-Fi усилители
    Ну наконец-то хоть кто-то на этом форуме догадался подпереть Шиклаи током...
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Это приятный бонус, но не основное блюдо.
    ntechmen, вполне все прилично, и идеи здравые, можно собирать и оценивать звук и стоимость.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Несколько смущает низкое вх. сопротивление и на входе электролиты. Что в качестве источника будет и чем регулировать звук? Как вариант может интегратор прикрутить, решив вопрос с кондерами в обратке и на входе.
    - Аватар для Olegyurich
    Я это делал еще лет 8 назад)), правда в безосном усилке.
    ---------- Сообщение добавлено 17:53 ---------- Предыдущее сообщение было 17:51 ----------
    А d3 и d4 (в 1 схеме) отвечают за термостабильность, или есть еще какие то функции у них?
    avtech@palabs.ru
    Аватар для ntechmen
    Кемерово
    Да за термостабильность.
    ---------- Сообщение добавлено 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было 21:05 ----------
    Несколько смущает низкое вх. сопротивление.
    попытка оптимизировать по шумам.
    Полюс первого ДК не низко? Все же нагрузка высокоомная, а ДК не каскодный
    Аватар для ntechmen
    Кемерово
    Все что угодно. Звуковая карта например.
    Можно обойтись и без электролитов в цепи ООС при условии, что имеется защита АС от постоянного тока на выходе.
    Данный усилитель спокойно удерживает 0 на выходе в диапазоне +/-10мв работая на постоянном токе (отсутствие электролитов в цепи ООС).
    Если быть уверенным в отсутствие смещения постоянного тока на выходе источника сигнала, то можно выбросить и разделительные конденсаторы по входу.
    Если есть желание использовать усилитель без разделительных конденсаторов и с различными источниками сигнала, тогда интегратор необходим.
    Что ж тогда в ДК использованы обычные, а не малошумящие транзисторы? И какие напряжение на электродах Q4 и Q5, они не в насыщении? Они питаются от истоков полевой сборки, но у р-JFET напряжение на истоке обычно ниже, чем на затворе.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 26.01.2014 в 19:33.
    Аватар для ntechmen
    Кемерово
    Сделано в угоду стабильности усилителя и универсальности.
    Если вас интересует возможность сдвига полюса в область более высших частот, то некоторые резервы у схемы есть.
    Аватар для ntechmen
    Кемерово
    малошумящие транзисторы не так легко доступны, а те которые доступны к примеру BC550-BC560 немногим превосходят по шумам те же 2n5551 - 2n5401 в тоже время 2n-транзисторы более высоковольтны. Для усилителя вполне достижим уровень -110дб при применении 2n5551 - 2n5401 в дк.
    С одной стороны, для усилителя с высоким КУ гораздо более выгоднее иметь низкое входное сопротивление, с другой стороны источник сигнала должен адекватно работать на это входное сопротивление.
    ---------- Сообщение добавлено 00:58 ---------- Предыдущее сообщение было 00:36 ----------
    нет. напряжения меду э-к q4-Q5 0,6в.
    Что касается, режима работы пары JFET - оптимальное смещение достигается когда напряжение Затвор-Исток стремится к 0 (Ic.нач), добиваемся этого подстройкой RV2.
    Аватар для ntechmen
    Кемерово
    На макетах, усилители отработаны, оценивались на звучание. Оба варианта достойны внимания.
    Я лично отдаю предпочтение F-21, его главная особенность это способность очень детально играть на малых громкостях.
    На данный момент, дальше опытных конструкций дело не уйдет. Есть еще несколько интересных идей, конструкций опытных усилителей, короче пока экспериментирую.
    Завсегдатай Аватар для Medan
    подобное решение давно применялось в "Nakamihi-420"
    Аватар для ntechmen
    Кемерово
    Решил поэкспериментировать все таки с транзисторами в дк.
    Кто нибудь порекомендует что нибудь из BJT для ДК?
    Частый гость Аватар для nsk71
    Вопрос не в тему. А что за дроссели в питание УН, и есть ли разница с ними и без?
    Аватар для ntechmen
    Кемерово
    Фильтр питания УН-а, несколько улучшает PSRR в области высших частот, также можно применить RC - фильтр, только падение напряжения на сопротивлении крадет напряжение питания УН-а.
    ---------- Сообщение добавлено 00:25 ---------- Предыдущее сообщение было 00:18 ----------
    есть, несколько снижает уровень интермодуляционных искажений в области высших частот.
    Последний раз редактировалось ntechmen; 27.01.2014 в 21:36.
    Звук то как? Интересует дроссели пром или самодел,если второе подскажите вариант изготовления.
    Аватар для ntechmen
    Кемерово
    Дроссели я использовал "BC68" - CW68 , лучше пром. Если нет, поставьте сопротивление 3-10 ом заместо индуктивности , либо вообще ничего не ставьте.
    CW68 - производитель R6 - или ему подобные.
    Последний раз редактировалось ntechmen; 27.01.2014 в 21:54.
    Спасибо за ответ!
    Аватар для ntechmen
    Кемерово
    Спасибо за ответ!
    обращайтесь, если что
