Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 176
Тема: Синхронизация ШИМ контроллеров
    По умолчанию Синхронизация ШИМ контроллеров
    Интересно, почему нигде нет полной информации по правильной синхронизации ШИМ контроллеров?
    В даташитах очень мало информации, но есть "...этот пин для синхронизации..."
    Идея такова - на одном кольце делаем стабильное +50в 8а, Ана другом -50в 8а и для 800w нам не нужно искать большое и дорогое кольцо, а потом мучиться мотать на него толстые проводки.
    Плюс не будет перекоса по напряжению ибо два контроллера стабилизируют только своё плечо.
    Поделитесь опытом синхронизации tl494, sg3525, uc3846.
    По умолчанию Re: Синхронизация ШИМ контроллеров
    Bulich,вот примерно так хочу.Нажмите на изображение для увеличения.
    Выходной выпрямитель я бы делал синхронным по схеме current doubler.
    ТТ все же однополярным, как я писал выше.
    Резисторы 13 и 24 думается должны быть около 5 ом а не 27.
    Slope compensation я бы организовал чуть подругому, не уверен что ваша схема будет работать корректно.
    Если бп для услилителя в авто то гашьваническая развязка необходима! Тогда используем 431 и оптрон и значит оос надо переделывать.
    Р23 и Ц27 явно завышены, на плату заложить но возможно вообще не понадобяться.
    Если драйвер интегральный я бы убрал резисторы 4 и 12.
    Снаберы в первичку.
    Вроде все.
    Bulich,
    Если ТТ все же однополярным в качестве сердечника подойдёт ли жёлтое кольцо
    от дроселя групповой стабилизации из БП компьютера?
    "Slope compensation я бы организовал чуть подругому" Как по даташиту?
    Развязка,ОС и снаберы - это понятно.
    А вот про "синхронный current doubler"вопрос:
    1. Что там за дросель?
    2. Если управлять им теми же сигналами что и вых. транзисторами
    имеет ли смысл его делать? Может просто синхронник и всё?
    Развязку быстрыми оптопарами сделаю, а вот фазировка Т3 и Т4 имеет какое нибудь значение или нет?
    Jenya_m
    ТТ это трансформатор поэтому его надо делать на феррите, откуда вообще взялась идея о желтом кольце? Это распыленное железо, оно не подходит для транса. Даже Гиратор написал, что можно и на деревяшке намотать...
    Для источника 300Вт в номинале и с пиковой мощностью 600Вт я использую Эпкос кольцо размером вроде 12,7мм. вот фотка для понимания размера:
    И тут запас по индукции сумасшедший! Можно брать колечко в 2, 3, 4, 5 раз меньше. Но это просто неудобно для изготовления.
    Slope compensation. Подробности здесь: http://www.ti.com/lit/an/slua101/slua101.pdf
    Лучшей смоей точки зрения схемой реализации будет схема изображенная на рис. 14 с. Резистор в эмиттере -360Ом. Коллектор на Vref - ножка 2 UC3846. Цепь показанную стрелкой от эмиттера подключаем через последовательную цепочку резистор + конденсатор к ножке 4 (CS+) UC3846. Конденсатор - 100нан, резистор либо рассчитывается либо подбирается ориентировочно от 3-х до 10кОм.
    Current doubler Преимущества, сравнения здесь: http://www.ti.com/lit/an/slua121/slua121.pdf
    Дросселя два, большей индуктивности, но ток через них 2 два раза меньше. так как потери пропорциональны квадрату тока, то уменьшение тока в два раза уменьшает потери в 4 раза. Даже при увеличении сопротивления дросселей в два раза уменьшение потерь будет в 2 раза...
    Еще один плюс более простая вторичка транса, проще изготовить, как следствие более простая плата (разводка).
    Минус - два дросселя вместо одного.... зато более простые.
    Топология синхронного current doubler*а здесь: http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&...59568121,d.bGE
    Да управлять теми же сигналами с ШИМ контроллера. Два момента: надо предусмотреть цепи задержек, на вторичной стороне надо использовать инвертирующий драйвер.
    Оптопары не годятся. Нужен транс.
    Примерная реализация тут: http://www.ti.com/lit/ug/sluu135a/sluu135a.pdf
    На первичке все оставляем, на вторичку инвертирующий драйвер и готово.
    PS: делал источник 12 вольт 20 ампер на выходе, с синхронным карент даблером. Ключи выпрямителя были холодные при максимальной нагрузке . 30 вольт и 10 ампер это конечна другая ситуация, но все же смысл есть. Ну или не париться и поставить MBR20200 и забыть про КПД выше 90%.
    Последний раз редактировалось Bulich; 21.01.2014 в 10:27.
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!!! Сразу извинюсь, что немного не в тему, просто из за пустяка создавать новую тему неохота, а эта как видно жива. Так же сразу предупредить хотелось бы в электронике и электротехнике нуб полнейший, можно даже сказать Нубище. Так вот собственно вопрос - имеется самодельный транс на котором изображено следующееНажмите на изображение для увеличения.
Название:	2014-01-21 13.11.28.jpg
ID:	201081 и вот этоНажмите на изображение для увеличения.
Название:	2014-01-21 13.11.39.jpg
ID:	201082 вопрос в чем - откуда снимать эти самые 15 В, можно ли снять 2 по 15, если можно то как они будут различаться по току??? Кому не в лом помогите! За ранее благодарю всех откликнувшихся!
    Частый гость Аватар для const1105
    Применительно к какой то конкретной схеме или в принципе против оптопар?
    Применительно к обсуждению данной схемы. И это ИМХО. Если есть другое мнение готов выслушать.
    Быстро пробежавшись по каталогу fairchild вижу два варианта: Gate driver opto или hi speed logic которые надо применять с отдельным драйвером. У первых задержка от 200 до 500 наносекунд, это слишком много. Вторые возможно есть шанс использовать в комплекте с обычным драйвером затворов. Надо провести анализ по стоимости и доступности...
    В UPSах мощностью от 40кВА оптопары со встроенным драйвером встречал повсеместно... Частота была порядка 10-15кГц и ИГБТ-модули как слоны. Там 500нан это еруда, а при частоте 100кГц это 5% периода
    Хочу применить HPCL3120 в одной разработке, частоты меньше 100 кГц. Не встречались?
    Только видимо hcpl3120, а не как вы написали.
    Именно они и стояли в UPS на 40, 80, 120 и 160 кВА.
    Из даташита: These optocouplers are ideally suited for driving power IGBTs and MOSFETs used in motor control inverter applications.
    Ценник думаю будет не менее 60 рублей за штуку.
    Jenya_m
    Какое выходное напряжение будет? В одном месте написано 50, в другом 30.. Где правда? Если напряжение выше 30, максимум 35 вольт, то синхронник уже будет работать. Транзисторы уже будут иметь слишком высокое сопротивление канала. Придется ставить диоды.
    Bulich
    50 вольт. Учусь рисовать схемы:
    Блин, Выход IRFZ46
    Скоро приедут UC буду пробовать.
    Про синхронник забудь. 50 вольт для диодов. Если нагрузка 4 ома и один канал то пиковый ток 12,5 ампер а не 8 как было озвучено. Если канала два то 25 ампер.
    Если на выходе не будет дросселя то это не Блок питания а " пиковый детектор" и тема более не моя. Юсишка тоже работать в такой топологии нормально не будет. Надо брать 494 или другой voltage mode чип.
    PS. Честно говоря жаль потраченного времени...
    PPS. Нафига 50 вольт в машине... Это же 312 вольт RMS мощности на один канал и 4 ома!!!
    Да, они. Вы посеяли у меня сомнения про рабочие частоты, поэкспериментирую....
    P.S. У нас 152руб/шт. У нас все в 2-3 раза дороже.
    Дросели и снаберы будут обязательно!
    Нужно будет два по 50в. и хочу оба плеча стабилизированные.
    Есть четыре отлаженные платы УМЗЧ ВВ Сухова 1989г (на импортных транзисторах). Две работают дома уже 6 лет.
    Говорят, что от стабильного питания работает по интереснее, вот и ХОЧУ.
    Решил для начала от 12 вольт попробовать. При удачном раскладе - пойдёт на замену автомобильному..
    Затем от сети - и тогда свой домашний облегчу килограмм на восемь. Для сетевого считаю обязательным CURRENT-MODE.
    На TL494 пробовал, на SG3525 тоже не очень но лучше.
    Отож. Видимо из за таких фантазёров как Женикс, Айвен и перестал заглядывать на сюда.
    а я тута Хотя отписаться хотелось бы по более ранним репликам алекса и базера. Имею сказать следующее, я, если уж зашла речь о китайцах, использую 494, 3525, 3843 и подобное старьё, только из жадности, но никак не из глупости(по глупости я и без того делаю немало, 3 недели назад спорол старый соус и пожелтел весь, как лимон, пришлось отдать HK$40000 в больничке гк - капстрана, чо). Что мне делать, если они стоят 10 центов(3руб, с ними даже в трамвай не пустят), взять новейший линеар чип за доллар, лишь бы быть модным? А 100к юнитов на них собрать, выскочит разница в 90 косарей, отдать их линеару, чтоб насмешить конкурентов? Да и покажите мне такой чип, даже за 5х цену, из которого можно сходу сделать изолирующий регулируемый LLC (фактически ноль помех, +5VDC 300mA, +/-15VDC 50mA), вход 10..16VDC (ниже/выше отключится с заданными гистерезисами несколько резов и 4148), с защитой по перетоку(+1 зенер), никакого ON/OFF стука (нет релейного режима регулирования, в данном случае некритично, но в случае пары киловатт трещало бы люто), притом не задирая частоту переключений выше 200кГц (выше снижается скважность, + ещё один зенер, в данном случае опять не критично, но для IGBT и 200кГц горячо), выход на паре мосфетов в сот23. Резисторы и керамика в 0603, не стоит практически ничего, а больше тут ничего и не надобно, так на кой дивол мне новые линеары с тиай по 10х цене? Как увижу резон, так немедля их навтыкаю во всю свою утварь, я такой, правда. Однако моды ради, я лучше очки армани, да штаны тру релиджн надену + жене куплю чего нибудь блестящего
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    а я тута
    IVX , что за праздники ин чина ? , заказал инструменту , да те же 3525 (правда по 15центов) , пишут праздники мол , отгрузки пока не будет . И ещё вопрос , были попытки уменьшить дт в 3525 ? внутри вроде на разряд составной Q4 Q2 через Q7 , может возможно через qsc пин внешний разряд устроить ? могу промоделировать , но чо изобретать велосипед, если он уже есть или его никак не может быть .
    Последний раз редактировалось Plex61; 26.01.2014 в 22:21.
    Владимир
    А можно расшифровать ? Как из 50 получается 312 ?
    ---------- Сообщение добавлено 23:23 ---------- Предыдущее сообщение было 23:21 ----------
    Мы бухали с 31.12 по 13.01 , так дайте же китайцам оторваться тоже с 25.01 по 07.02
    Где как, а у нас это китайский Новый год, еще один повод! Сами китайцы называют его праздник весны, и к отдыху относятся так же серьезно как и к работе. Нам они каждый год напоминают, что бы мы и не пытались с ними связаться.
