Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Центральный канал
    По умолчанию Центральный канал
    Здравствуйте! Уважаемые форумчане, посоветуйте несложный проект центрального канала для домашнего кинотеатра. В качестве фронтальной акустики используются лабиринты Рогожина на мореле, комната 18 м2...
    По умолчанию Re: Центральный канал
    Цитата Сообщение от Bladerunner Посмотреть сообщение
    Они в щит или ОЯ по большому счёту лучше подходят.
    Т.е. в зя низкая отдача на нижних частотах будет?
    Kinkygreen,
    Низов от динамика с Fs=103 Гц по-любому ждать не стоит. В любом доступном оформлении.
    Но можно и в ЗЯ его сунуть. Литров 5. Будет в районе 125 Гц по -3 Дб .
    Думаю для канала диалогов этого будет достаточно! Всем большое спасибо за терпение и ответы на глупые вопросы!
    Цитата Сообщение от Kinkygreen Посмотреть сообщение
    который в комплекте к динам идет...ссылка выше...
    Ну так почему тебе не сделать также как во фронтах?
    Там я надеюсь, по одному динамику? Вот и в центр один ставь.
    Там все как у Рогожина и звук впринципе устраивает... Но в отведенное для центра места те 16см. динамики не влезут по высоте.... поэтому прийдется брать 10см той же серии... 2 мне кажется спалить сложнее и второй пропадать зря не будет!
    Рекомендую на центральный канал делать 2 колонки и располагать их так же слева и справа от телека но вплотную и параллельно(последовательно), тогда виртуальная локализация источника попадет на центр экрана а не сверху или снизу.
    Эффект значительнее. Центральный канал - голоса пойдут прямо из рожи на экране. (я, например, по другому не могу слушать)
ID:	201273 верхние параллельно - центр. Снизу фронты...
    Можно ставить сверху-снизу телека, но разнесение по вертикали значительное и возникнут неприятности по фазе(лепесток) - придется прицеливать...
    Всегда!!!
    Попробую повремянке так тылы на центр поставить... посмотрю что получиться!
    ---------- Сообщение добавлено 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было 22:01 ----------
    Если в ЗЯ заднюю стенку не ставить - он будет считаться ОЯ? или должен быть рачет какой-то?!
    Будет, но лучше делайте ЗЯ. В вашей ситуации это правильней.
