Показано с 1 по 7 из 7
Тема: 2х полосная АС по чертежу из кита от EGHTEEN SOUND
    Обнинск
    По умолчанию 2х полосная АС по чертежу из кита от EGHTEEN SOUND
    Имея 15" динамик eghteen sound 15ND930 решил сделать для них новый корпус из этого кита: http://invask.ru/files/18sound/18sound_kit15-2011.pdf
    Кит был спроэктирован под динамик из той же серии с подобными характеристиками но меньше по мощности и проще по другим параметрам - 15ND830, по этому как понял 15ND930 будет чувствовать себя в этом корпусе даже более комфортно.
    Драйвера и горны под них у меня тоже имелись - P-audio SD450N. Не такие по размеру как в ките но используя их не первый год ими очень доволен, по размеру горн тоже влазил на лицевую панель, правда впритык.
    По скольку АС планировал эксплуатировать как самостоятелную полно-диапозонную а также как сактеллит с сабами, то фанеру для большей жесткости использовал толщиной 18 мм (ФСФ).
    Центр драйвера остался на месте как в ките, а 15ку приблизил к нему (поднял вверх), получилось что центр 15ки на 8 см ниже центра вертикальной оси лицевой панели.
    Когда распиливал стенки промахнулся с размером глубины и из-за этого боковые стенки не намного выступают вперед от лицевой панели, пока неопределился какой формы и расположения буду крепить гриль но думаю это не беда. Фанеру хотел изначально Демидовского завода 2/2 или 1/2 сорта 3м на 1,5м но её в тот момент неоказалось вналичиии и купил 2.4 м на 1,2 м другого завода (на вид отобрал с меньшим кол-вом дифектов на обоих сторонах). Когда выбирал фанеру на она была достаточно ровная, потом она стояла на в неотапливаемом помещении в стоячем положении и после её несколько искривило, из-за этого пришлось притягивать стяжками на ребра жесткости по всей длине и фиксировать шурупами.
    Вот собственно что получилось на данный момент: Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 00:34 ---------- Предыдущее сообщение было 00:02 ----------
    Скрутил пока на небольшое кол-во шурупов, склеивать пока не стал чтоб если что можно было изменить. Шурупы выбирал с маленьким диаметром шляпки для удобства и крепости дальнейшей заделки отверстий шпатлевкой по покраску.
    Вложение 200781Вложение 200782
    Пока стоит самый маленький по сечению и замеры проводил с ним:
    (зависимость переменного напряжения на вольтметре от частоты)
    Первый столбец - частота в Гц, второй - динамик с закрытими отвестиями под ФИ, третий - отверстими под ФИ 94мм и глубиной 18мм, четвертый с маленькими ФИ (на фото слева) на меньшей громкости.
    77-----8.16---------8.30---------1.81
    76-----8.00---------8.54---------1.71
    75-----7.80---------8.73---------1.62
    74-----7.55---------8.87---------1.55
    73-----7.26---------8.97---------1.53
    72-----6.95---------9.05---------1.57
    71-----6.60---------9.12---------1.65
    70-----6.23---------9.15---------1.76
    69-----5.89---------9.18---------1.87
    68-----5.63---------9.21---------1.97
    67-----5.52---------9.23---------2.05
    66-----5.55---------9.24---------2.11
    65-----5.72---------9.25---------2.16
    64-----6.00---------9.27---------2.21
    63-----6.34---------9.27---------2.25
    62-----6.72---------9.29---------2.28
    61-----7.07---------9.28---------2.30
    60-----7.40---------9.28---------2.33
    59-----7.68---------9.28---------2.35
    58-----7.75---------9.29---------2.36
    57-----8.12---------9.28---------2.37
    56-----8.29---------9.28---------2.39
    55-----8.43---------9.27---------2.399
    54-----8.64---------9.27---------2.40
    53-----8.68---------9.26---------2.41
    52-----8.72---------9.24---------2.41
    51-----8.79---------9.23---------2.42
    50-----8.85---------9.23---------2.43
    49-----8.90---------9.20---------2.43
    48-----8.94---------9.17---------2.43
    47-----8.98---------9.15---------2.43
    46-----9.01---------9.11---------2.43
    45-----9.04---------9.07---------2.43
    44-----9.06---------9.03---------2.43
    43-----9.09---------8.97---------2.43
    42-----9.10---------8.91---------2.43
    41-----9.12---------8.82---------2.43
    40-----9.13---------8.71---------2.43
    39-----9.14---------8.57---------2.43
    38-----9.15---------8.40---------2.43
    37-----9.16---------8.19---------2.43
    36-----9.16---------7.93---------2.42
    35-----9.17---------7.61---------2.42
    34-----9.17---------7.25---------2.42
    33-----9.17---------6.86---------2.41
    32-----9.17---------6.48---------2.40
    31-----9.17---------6.22---------2.39
    30-----9.16---------6.20---------2.38
    Получилась резонансная частота 15ки в корпусе АС без поглотителя 67 Гц. Отверстие под ФИ 94 мм примерно 60 Гц. ФИ 45 Гц. По скольку это первая АС котрую я делаю решил попробовать измерить и послушать с разными ФИ.
    Последний раз редактировалось Dred; 23.01.2014 в 23:45.
    Обнинск
    По умолчанию Re: 2х полосная АС по чертежу из кита от EGHTEEN SOUND
    Купил несколько разных ФИ близких по размеру сечения к тому что в ките, в том числе по форме подошла канализационная труба из полипропилена с углом в 45 градусов но с незначительным расширением на прямом участке:
    Первая труба сечение выхода 76 мм длина 145 мм, вторая 100 длина 195 мм, третья 110 мм поворот45 гр длина по центру оси 155мм.
    Фильтр поставил пока от старой АС:
    Раньше вдовесок к этому фильтру ставил еще 2 сопротивления последовательно на + драйвера 8 Ом и 4,7 Ом. Сейчас решил заменить их на MOX и номинал постввил 27 Ом, а то как-то низких нехватало. Думаю потом разобраться со схемой фильтра, обмерить все катушки и конденсаторы, и заменить все сопротивления на нем на МОХ и где можно сразу поствить нужным номиналом для того чтоб уровнять по громкости драйвер в горне и 15ку, и не городить колхоз. Или вообще новый фильтр сделать полностью.
    ---------- Сообщение добавлено 01:48 ---------- Предыдущее сообщение было 01:32 ----------
    Подскажите пожалуйста кто знает по этим вопросам:
    1) Сечение трубы углового ФИ в прямой части 110мм дальше перед поворотом на 45 градусов сужение до 104 мм. Незнаю правда по поводу резкого перехода сужения - хорошо это или нет, из того что прочитал про ФИ вроде неособо страшно...?
    2) И если есть какие рекомендации по дополнению всего изложенного или какие допущенные мною ошибки исправить надо...?
    Думаю еще может распорку одну или 2 в глубину корпуса поставить позже....
    Последний раз редактировалось Dred; 23.01.2014 в 23:51.
    Обнинск
    Поставил водопроводную трубу с поворотом на 45 градусов длиной по центру оси 155 мм а потом обрезал на 40 мм от конца что внутрь колонки (получилась длина по ценру оси 115мм) - в первом случае получилась частота ФИ 50 Гц а во втором 54 Гц. По сравнению с трубой диаметром 74 мм и длиной 145 мм (писал выше)тут частота ФИ при подобной длине но большем диаметре значительно выше - 44Гц при 74 диаметре а тут 50 Гц при 110-104мм!!!
    Я чего-то не понимаю - должно ведь быть наоборот.....?
    Earendel Speakers
    Почему? Всё правильно. При большем диаметре трубы ФИ, но такой-же длине (или ещё меньшей) в неизменном объёме частота настройки будет выше.
    Обнинск
    С регулировкой длины трубы вроде все правильно получилось (при уменьшении длины одного диаметра трубы частота повышается и соответственно наоборот ), а вот по поводу разных диаметров труб я так понял: что если у одной трубы напрмер сечением 100 и длиной скажем 70 мм частота одна то чтоб достичь ту же частоту при меньшем диаметре трубы понадобится большая длина, и соответственно наоборот.
    Получается что все наоборот: чтоб достич одной и той же частоты при разном диаметре трубы то если диаметр меньше то и длина ее должна быть меньше чем трубы с большем диаметром!
    Последний раз редактировалось Dred; 24.01.2014 в 00:45.
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    Именно так.
    Обнинск
    Судя по АЧХ 15ND830 (http://www.eighteensound.com/index.a...simple&pid=233) и АЧХ уже колонки (http://invask.ru/files/18sound/18sound_kit15-2011.pdf) на 50 Гц разница в 10 Дб, видимо ФИ тот что в ките настроен не ниже 45-50Гц, а это несовсем подпадает под правило нахождения частоты настройки ФИ: частоту резонанса динамика в корпусе умножить на 0,63 - примерно равно Fs динамика без корпуса....
