Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 59
Тема: Система подавления внутреннего звукового отражения.
    По умолчанию Система подавления внутреннего звукового отражения.
    Данную тему я создал по причине строительства очередных АС. Для себя любимого. Вот хочу разобраться в целесообразности использования данной технологии в боксе НЧ.
    Буду крайне благодарен участникам форума за полезные советы и участие в обсуждении.
    Вот такая конструкция:
    Корпус изготовлен из пакета листов MDF , нарезанных на станке с ЧПУ. Они образуют так называемую систему Подавления Внутреннего Звукового Отражения. Внутреннее пространство корпуса образуется внутренними углами плит MDF, каждая из которых вырезана со ступенчатыми закруглёнными выступами, расположенными в шахматном порядке, способствующими расщеплению стоячих волн внутри корпуса.
    Это действительно может работать? Или очередной маркетинговый ход?
    Последний раз редактировалось vovaz; 18.02.2013 в 16:08.
    По умолчанию Re: Система подавления внутреннего звукового отражения.
    В прямоугольном корпусе 3 стояка. Самый опасный между передней и задней стенкой. Самый заметный (на импедансе) - между дном и верхом. В этой конструкции первый размыт, а второй остался таким же.
    Такая штука дорога, тяжела, нетехнологична и рассохнется. Поэтому, если хочется криволинейные стенки, есть проще возможность гнуть по шпангоутам тонкий МДФ.
    Вот пример такой конструкции: http://www.vacoustics.com/image.php?.../02&mod=0&id=0
    Правда там гнули не по шпангоутам АС, а набирали на болване под прессом.
    Ну и сначала надо получить нормальный звук в простом корпусе. Потому что корпусом не улучшишь звук сильно.
    Георгий Крылов
    Да, формально, это может работать и да, это маркетинг
    Что-бы формально превратить в реально, то длина таких выступов, должна быть не менее четверти длины стоячей волны, с которой боремся.
    Т.е., проще говоря, скругления что показаны на фотке, работают в том диапазоне, где никаких проблем уже нет .
    Проблемы существенно ниже по частоте.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Как вариант проще - отказаться от 4 стенок, прямых углов и симметрии. Например 5 стенок неодинаковой ширины и следовательно с разными углами сопряжения. А Вот вертикальный стояк проще уже гасить как у Батя - затягивая проёмы в шпангоутах например карпетом + звукопоглотитель по центру.
    Самому нравятся оба варианта и гнуто клееные и граненые.
    Золотое сечение дешево решает 90% всех этих вопросов принципиально и без всяких извращений - проверено. Но своеобразный внешний вид ограничивает применение.
    Почему рассохнется?
    Потому что:
    - я не видел случаев. чтобы не рассохлось.,
    - МДФ имеет больший коэффициент расширения от вляжности по толщине, чем в плоскости листа. Если снаружи это покрыто шпоном перпендикулярно торцам листа, то его либо рвет, либо пучит.
    К сожалению, нет фото того, что стало с этими шариками через 10 лет:
    http://geokrilov.com/admitri.html
    А, главное, секрет звука не в суперкорпусе.
    Георгий Крылов
    Тут еще есть одна деталь. Эти ячейки борятся больше не с фронтальным стояком, а рассеивают СЧ фронт, который, после отражения от задней стенки, попадает на диффузор и дает задержанный сигнал, сильно снижающий разборчивость. А на счет проблем с МДФ по торцам то же могу подтвердить, есть такая проблема. Лучше бы так набирать из фанеры.
    Внутреннее звучание можно поглощать всякими синтепоновыми занавесками.
    Вы верно подметили. Вот вид со стороны динамика.
    Произвадитель:
    http://www.pbnaudio.com/
    http://www.pbnaudio.com/speakers/inn...y-loudspeakers
    Обзор (пересказывался по Интернету и в журналах):
    http://www.ultraaudio.com/index.php?...=article&id=72
    В прошлом году я широкопосник засунул в шарик. После обклейки "ежиками" артикуляция значительно улучшилась во всем диапазоне.
    Вот заказал HDF. Из него делают ламинированые полы,а не дешевую мебель. Плотность более 900.
    Последний раз редактировалось vovaz; 18.02.2013 в 02:13. Причина: описка
    Лучше прикиньте ширину этой ячейки и посчитайте на какой частоте это все работает. Могу сразу сказать что речь о нескольких килогерцах.
    Представляется, что подобное рассеяние, выполненное в указанных размерах, может быть эффективно с примерно 1800... 2000 Гц.Тем не менее, поглощение необходимо и в этом случае.
    С уважением, Демьянов АЕ.
    Если посмотреть на картинку из Монтаны, то там басовик десятка стоит в этом объеме. А в середине 12MU. Раздел - не выше 500 Гц. Фильтры у них высокого порядка. Так что - это можно в СЧ боксе сделать, а на НЧ - смысла особого нет.
    Но СЧ бокс, все равно, как правило запоняется синтепоном, то есть - есть чему поглощать.
    Георгий Крылов
    Toronto
    Георий там не тот МДФ что в магазинах, судя по названию (Ultra dense) там нечто поxожее на HDF с которым я работал (по ощущениям именно ультра плотный MDF) а он склеенный очень стабилен, практически водостоек и не рассыxается. Но где его купить на проект я ума не приложу. Я урвал как-то два листа 18мм типа 1.5x2.8 из под упаковки супер дорогого заказного полового покрытия от немецкого поставщика. Обрабатывать его то еще удовольствие, вроде и МДФ, но фестовский диск пришлось 2 раза (sic!) перетачивать на раскрое, а кроил из него всего-то напольники и полки книжные. Да и весу в нем заметно больше чем в стандартном МДФ. Клеить его на ПВА было стрёмно, плоxо его водичка смачивала и надо было или шкурить места склейки или на эпокси клеить что я в общем то и сделал.
    Обторцованная хрень не акустического назначения склеенная из 4 листов простояла на столе без всякого покрытия 2 года. Швы были видны только визуально на ощупь никак не ощущались. Так что если подобный материал достать и закрыть глаза на указанные тобой недостатки можно сделать . Как вариант фанеровать подклеенным на толстую фенольную основу шпоном.
    А из обычного мдф велик риск что порвет да и ребра вылезут через стандартный (0.6-1.2мм) шпон
    В данной конструкции это, похоже, частично маркетинговый ход, так как производитель не воспользовался всеми преимуществами наборной технологии. Скорее даже дискредитировал ее, типа - вот, сделал, и отвалите.
    У меня знакомый делал наборный корпус, имея одно время возможность изготовить детали на ЧПУ. Но он подошел очень вдумчиво и скрупулезно - выполнил все раздельные внутренние объемы под головки, придал им нужный профиль, сформировал совершенно безрезонансные стенки, выполнил баффл округлым. В общем, сделал хорошо. При склейке были проблемы - качественная фирменная ПВА давало набухание и изменение геометрии заготовок, пришлось отказаться от нее, и переделать часть деталей. С эпоксидкой, которая не дает усадки и не вызывает набухания материала, все получилось великолепно.
    Ну и результат соответственный - колонки совершенно инертные, не имеют резонансов, "не звучат". Простые прямоугольные ящики "материализуются" в пространстве, а эти - "растворяются". Но еще раз повторю, что смысл в этом всем, если все продумать и сделать тщательно. Т.е. трудоемкость очень высокая, и смысл есть делать только для себя любимого и при наличии времени и возможностей.
    Данную тему создал по причине строительства очередных АС. Для себя любимого. Вот хочу разобраться в целесообразности использования данной технологии в боксе НЧ.
    Montana Loudspeakers Sammy
    -Частота раздела кроссовера: 170 / 3400 Гц.
    -Фильтр 24db на октаву.
    -Частотный диапазон: 24 Гц – 37 кГц +/-2 дБ.
    Еще фото:
    Хорошо видна структура ящика СЧ. Там те же волны, только чуть меньше. Синтипон пока не обнаружен.
    На НЧ нужно добиться прочных стенок корпуса, чтобы не вибрировали ни от давления, ни от сил реакции НЧ головок. Наборная технология тут тоже предоставляет большие возможности - любые внутренние структуры, брейсы, форма стенки, разнотолщинность - все что угодно.
    Для широкополосника подобные "пупырышки" ( в совокупности с прочими мерами ) принесут некоторую пользу. Некоторую, потому, что нер - сть АЧХ шириков занимает широкий диапазон, а данное оформление заточено под диапазон 1500...2500 Гц. Т.е. эффективность -- в небольшом диапазоне. Меры по линеаризации АЧХ НЧ - головок в диапазоне до 800 Гц хорошо известны. На фото -- изделие, за которое будут драть деньги с обывателей, прикрываясь идиотскими ( по - моему ) объяснениями. Для особо дотошных могут и АЧХ представить, естественно хорошую.
    Надо правильно себе представлять рынок так называемой "хай-эндной" продукции, -- а его, после 1983 - го года заняли маркетологи и ... мягко говоря, совсем неопытные специалисты, ( -- прекратились те серьёзные разработки в аудио, -- стало активно внедряться в каждый дом видео.....дом. кинотеатры и ресиверы ) у которых было большое желание сделать " НУ ВООБЩЕ !!! А опыта и желания научиться не было. И, судя по многим современным изделиям, нет и уже не будет. Но ЕСТЬ И БУДЕТ огромное желание отличиться, ( что б вспоминали в веках что ли ?... ).
    Примеры -- Монтаны, Вильсон аудио, и некоторых другие.
    Рекомендация, если позволите. -- Фанера, сорт "экстра" 15мм в 2, 3 слоя ( под прессом 5 - 7 суток, клей с отвердителем ). Суть: корпус должен иметь высокий собственный резонанс при достаточной собственной массе, тогда он слабо реагирует даже на сильные воздушные внутренние возмущения НЧ - излучателя. ДСП, МДФ, аШДФ годятся лишь для ширпотреба, мебели и т.п.
    Благодарю, Демьянов АЕ.
    г.Ростов-на-Дону
    А в чём была основная идея переклейки тонких листов(4-6мм) фанеры и МДФ - в поглощении волны на границах разных материалов?
    В том числе и в этом. и с моей стороны это была последняя попытка использовать MDF HDF для изготовления корпусов. Эти материалы убивают Звук.
