Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Центральный канал
    По умолчанию Центральный канал
    Здравствуйте! Уважаемые форумчане, посоветуйте несложный проект центрального канала для домашнего кинотеатра. В качестве фронтальной акустики используются лабиринты Рогожина на мореле, комната 18 м2...
    Жуковский М.О.
    По умолчанию Re: Центральный канал
    Можно сделать ЗЯ на них же. Компактно и тональный баланс не будет нарушаться.
    Если на них же собирать, то не понятно что с фильтрами делать?! При использовании автомобильных компонентных динов нч будут соединяться последовательно? И как к ним штатный кроссовер подключить? Вот кстати инфа по ним http://magnitola.net/content/2772-ko...klassniki.html
    Тоже что и во фронтах.
    В фронтах коаксиалы стоят, на центр наверно лучше поставить компонентные: 2 нч последовательно и 1 вч...
    тоже,что и во фронтах.
    Под ресивер нужна 8 омная акустика, а эти морели 4-омные!
    А как же фронты работают?
    P.S. Ручку громкости не выкручивай на максимум, и будет твой ресивер и на 4 ома прекрасно работать.
    Хотя с "ресивером" я бы сильно вопросами акустики не заморачивался.
    Все равно не ясно! Как подключить 2 коаксиальных 4 омных динамика чтобые общее сопротивление колонки было не менее 4 ом?!
    Зачем вам 2 динамика? Одного мало?
    Хотя, я догадываюсь - потому что они парами продаются?
    Абсолютно верно! Думал типа такого что-то сделать:
    Kinkygreen,
    Умеете сводить акустику? По вашим вопросам такого не скажешь.
    Поэтому лучше сделайте на одном коаксиале, подобно этому:
    В том -то и дело что не умею! хотелось бы ограничиться элементами штатных фильтров.
    Так у тебя их два? Включи последовательно - как раз будут твои желаемые 8 ом
    Повторяю вопрос - а как же у тебя фронты с тем-же ресивером работают, что ты за центр переживаешь?
    Я не въеду как к этим последовательно соединенным динам приладить штатный фильтр! С динамиками пока раздумываю: компонентные брать или коаксиальные!
    "Штатный" - это тот что во фронтах? Покажи схему, лень искать.
    Делаете две центральные колонки со своими фильтрами в каждой. Эти колонки соединяете последовательно.
    Так понятнее?
    А то, что вы хотите - 2 басовика последовательно + 1 пищь - это проект, который нужно заново пересводить. Штатным фильтром вы никак не обойдётесь.
    Жуковский М.О.
    Пора тему закрывать...
    Динамики к фильтрам, а фильтры поледовательно + одного с - другого.
    Перенесите пожалуйста тему в вопросы новичков.
    А еще проще пол комплекта положить на полку про запас, чтобы на ремонт осталось. А то всякое бывает, колонки ктонибудь уронит или детки гостей ткнут.
    Так понятнее?
    Так понятней! А в плане оформления эти дины под зя или фи лучше подходят? какой объем оптимален будет под этих "малышей" ? http://magnitola.net/content/2811-ko...klassniki.html
    ---------- Сообщение добавлено 00:41 ---------- Предыдущее сообщение было 00:39 ----------
    который в комплекте к динам идет...ссылка выше...
    Они в щит или ОЯ по большому счёту лучше подходят.
    Но можно и в ЗЯ его сунуть. Литров 5. Будет в районе 125 Гц по -3 Дб .
    Последний раз редактировалось Bladerunner; 23.01.2014 в 01:01.
