Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Подскажите по CXD2500.
    По умолчанию Подскажите по CXD2500.
    Хочу в Sony cdp-591 прикрутить внешнии клок, на какую частоту ген. нужен?
    По схеме сони 128Fs (аттач.), по даташиту на СXD2500 384Fs. 53 нога.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Подскажите по CXD2500.
    16,9344. Если бы схему сверху поменьше обрезал, там наверно было написано
    СПАСИБО! Всетаки-384, как раз ген. есть 768, поделить на 2а 74сн74(тоже есть) и ок.
    На схеме нет более ни чего, сейчас не могу вставить, ибо кривои!
    С Крещением!!!
    Калуга
    Doloto, внимательно посмотрите, как клок заведен на ДСП и на ЦАП. Там у Сони часто хитрость есть: отношение клоков ЦАПа и ДСП не равно двум, делается выделение на LC контуре 2/3 от частоты.
    деревня Гадюкино
    Здесь 1/3. Там же подписано на DAC - 128Fs
    Последний раз редактировалось BC; 20.01.2014 в 11:27.
    Калуга
    BC, у меня такой инет, что картинки до вечера будут в игноре
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Генератор ставить вместо штатного кварца на 45,1584. Подключать к 39-ой ноге м/с цап.
    Doloto, клок на CXD идет 128Fs*3. Умножение на 3 сделано выделением 3-ей гармоники на LC контуре.
    Но зачем вам эти подробности?
    деревня Гадюкино
    А, блин! Я и сам неправильно понял. Правильно так: 22 нога- это выход 128Fs, дальше умнож. частоты на 3 на инверторе. И 384Fs идёт на ДСП.
    Спасибо, разжевали, теперь все понятно, а я -то думал зачем там инвертор стоит...
    Вообще у меня там (в сони) давно aal -овский цап стоит (кит покупал AD1853) параллельно,
    вот и хочу все по уму сделать, лишнее ампутировать и т.д.
    Да согласование форматов на регистре сдвига и инверторе. По Толянычу, в инете нарыл,
    работает на ура, только ресет с плеера кинуть надо.
    Еще раз всем огромное спасибо!
    Последний раз редактировалось Doloto; 20.01.2014 в 13:27.
    Частый гость Аватар для Grundig
    А по Толянычу это как ? Интересуюсь сим вопросом.Можно схемку приаттачить?
    Гдето тут она появлялась, но с ходу не нашел...(аттач.):
    Соответственно не используемые входы логики на землю и ОБЯЗАТЕЛЬНО с плеера подать резет.
    Резет регистра нога 9 присоединить к ноге 1 или на землю. Микры можно 74HC... или подобные...
    Вот еще аттач. (криво- это просто разобран...):
    Последний раз редактировалось Doloto; 20.01.2014 в 16:44.
    У меня аналогичный конвертор 48/64 трудится в NADе,правда уровень выхода Heliosa меньше нормального.Когда менял номер выхода с сдвигового регистра,то меняется громкость выхода,то есть не все биты DATA попадают в отсчет L/R.Почему RESET регистра Вы брали с платы DSP-не лучше ли поставить отдельную RC цепочку?Поставил ген мастерклока 768Fs от Vidalgo c отдельным питанием.
    Вы не правильно поняли, резет регистра у меня на +5в. через 10К.,(можно туда кондер воткнуть на землю) параллельно ноге 1 того-же регистра.
    А резет плеера подан на цап, вместо "родной" микры сброса.
    Выход взят с 12ой ноги регистра, а цап сконфигурен на прием I2S.
    Уровень на выходе выше чем у Соневского...
    Сделал, ген. гуледж- 768Fs (33.8688) идет на цап, далее /2 на 74нс74 и на дсп CXD2500- 384Fs(16.9344). (Аттач.)
    Звуку полегчало, "зеркальней" что-ли, вообщем хорошо!
    Doloto ,внимательно изучите даташит CXD2500.На моем СXD1730 есть пин переключения 768/384.Тогда можно исключить /2. Я именно так сделал.
    Да, есть такое 55 нога, но уже сделал /2, тем более на "скорость" не влияет.)
    И там дорогу резать или ногу поднимать, не люблю.
    А какая кратность передискретизации у Вас выставлена?
    Последний раз редактировалось Doloto; 05.02.2014 в 19:55.
    Х8
    Спасибо, у меня х4, показалось звук более мягкий.
