Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Модернизация и твик ресивера ONKYO SR-806
    По умолчанию Модернизация и твик ресивера ONKYO SR-806
    Скоро прибудет с e-bay ресивер onkyo SR-806. Есть некоторые идеи по модернизации и твику:
    1. Хочу модернизировать режим сабвуфера - чтобы один из каналов (например центральный) усиливал сигнал для пассивного саба. Схемотехнически вроде просто - отцепил вход УМ от центра и подключил к выходу где сигнал идет на тюльпан саба. В режиме директ вроде проблем не должно быть. Энергетически думаю проблем не должно возникнуть, т.к. не собираюсь использовать полную мощность и хочу конденсаторы поставить 10000х63В поближе к выходным транзисторам сабового УМ. Не возникнет ли проблем при включении автонастройки?
    2. Заменить проходные конденсаторы С5600 - С5607 (до цепочек MUTE, после регулятора громкости) на пленочники хоть К73-17. Думаю 1 мкФ достаточно (частота среза 5Гц при 30кОм входного сопротивления УМ).
    3. Закоротить конденсаторы на входах УМ С5010, С5013 ... Мне кажется они нужны только если подключаться к выходу preamp.
    4. Заменить диодные мосты в питании УМ на шотки (есть уже в наличии).
    5. Стабилизаторы питания предварительных усилителей (на LM117, 317 которые тоже есть в наличии) вместо R5180, R5190 ...
    6. Отключить цепочки MUTE - Q5606-Q5615. Вот только незнаю используются эти цепочки при автонастройке или еще каких режимах самим ресивером.
    7. Поставить также конденсаторы к выходным транзисторам фронтальных каналов 10000х63В.
    8. Увеличить ток покоя выходных транзисторов до 50-80 мА (если он меньше).
    9. Имеет ли смысл менять выходные транзисторы 2SC5242 и 2SA1962 на Termal track NJL3281D и NJL1302D (тоже есть в наличии)?
    P.S. Подключаться будет по HDMI для кино и аналогом по direct с аудиокарты Audio Track Prodigy 7.1 LTE для стерео. В дальнейшем возможно появится внешний ЦАП и доработка ресивера для пополосного усиления.
    По умолчанию Re: Модернизация и твик ресивера ONKYO SR-806
    Вот еще один ... Зачем трогать нормальный аппарат? Пересыпать, пройтись по питанию и электролитам ESR-метром и забыть о всем остальном.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Идея использовать усилитель центрального канала для саба крайне плохая. Не случайно никто её и вслух-то не озвучивал.
    Сабовый усилитель как минимум должен уметь:
    - регулировать частоту среза фильтра ВЧ;
    - иметь отдельную регулировку уровня;
    - регулировать/переключать фазу сигнала.
    Иметь реальную мощность усилителя и блока питания 150вт и более.
    Ваш вариант с центральным каналом этого предложить не может.
    Купите готовый HiFi саб на avito.ru.
    Из прочих доработок - поставьте два электролита 10000-22000мфх63в по питанию для усилителя фронтальных каналов (по одному конденсатору на плечо).
    Более толстые кабели по питанию и от усилителей на клеммы АС.
    Переходные электролиты не трогайте: в директ режиме их совсем немного в затылок стоит, а для кино - штатного качества звука за глаза хватит.
    Для музыки используйте LR входы из состава многоканального 5.1входа: он идет минуя DSP, только регулировка громкости.
    А если нет ESR метра, то не открывать аппарат?
    ---------- Сообщение добавлено 21:11 ---------- Предыдущее сообщение было 20:58 ----------
    DSP в ресивере умеет менять частоту среза и коэффициент передачи. Фазу переключить могу и переполюсовкой динамика.
    Про толщину проводов спасибо.
    Для подключения можно вывести концы даже после регулятора громкости. В ресивере это уже есть т.к. выход преаут можно использовать как вход усилителя мощности (хотя бы для определения потенциала и нужно ли вообще что-то менять).
    Последний раз редактировалось Bugor; 04.02.2014 в 07:50.
    Если вам саб нужен для того чтобы был - тогда вы на верном пути.
    Если вам нужно, чтобы саб "спелся" с фронтальной акустикой и не откушал от УМ фронтальных каналов скромные ресурсы блока питания ресивера (а в музыке они на пределе обеспечивают только фронтальные каналы) - тогда только внешний активный саб.
    Частый гость Аватар для pantelei4
    Ага скромные весом 17.8 кг.
    Я думаю транса 700 Вт хватит для 50 кубических метров комнаты. Будут использоваться фронты, саб и тыловые.
    Саб уже есть самодельный 200 л четвертьволновой канал. Правда сопротивление у него 4 Ом и не один мой усилитель его не тянет (начинается возбуд).
    Меня больше смущает, чтобы автонастройка прошла нормально, но тут не попробуешь - не узнаешь.
    Споров о том, как правильнее слушать музыку через ресивер много (какие режимы использовать, через какие входы подключать).
    Одни считают, раз на борту ресивера есть мощный процессор - то пусть он все "правильно" настоит и это будет самый "правильный" звук, и подключают источник музыки к цифровому входу ресивера.
    Другие, что наименее искаженный звук от ресивера можно получить подавая чисто аналоговый сигнал с качественного источника музыки на звуковой многоканальный вход ресивера (именно 5.1 или 7.1, а не CD, тюнер и т.д.). При этом "обходится стороной" DSP ресивера, цепи прохождения и обработки сигнала значительно короче, но источник музыки должен иметь ЦАП более качественного уровня, чем в ресивере (это условие выполняется для чисто CD плееров и правильно подобранных внешних ЦАП, подключенных к ПК). Т.е. DVD плееры и медиаплееры для данного способа категорически не подходят.
    Мое личное мнение, что на сегодняшний день применяемый технический уровень реализации DSP в ресиверах любой ценовой категории при обработке музыку гробит. Если источник музыки примитивный - тогда без вариантов, через DSP. Если источник музыки качественный - тогда через аналоговый вход 5.1 или 7.1.
    Ну а для мощного динамика саба и усилитель должен быть соответствующий. Никак не ресивер. Как ни странно это звучит, но самым дешевым вариантом получения усилителя для саба является покупка фирменного подержанного саба требуемой мощности на avito и извлечение из него моноблока усилителя с БП. Никаких познаний радиоэлектронике для этого не понадобится - практически у всех сабов это моноблок и требуется только переключить динамик.
    Только вот в ресиверах топового уровня есть возможность прослушивания цифры в обход DSP, напрямки через ЦАПы, к примеру DSD1791, DSD1796 и далее РГ - УМ. И наоборот аналоговые входы во многих ресах начального и среднего уровня мимо DSP не пройдут, они сначала оцифровываются.
    Его наверное можно прокачать, только надо ли, схемотехника УМ позволяет иметь прогресс в качестве?
    Последний раз редактировалось pantelei4; 05.02.2014 в 10:49.
    SR-806 значит из нижне-топового уровня, т.к. сигнал идет в обход DSP в режимах I2S(DVD-AUDIO/DSD) . ЦАП CS4382A. Далее мультиплексор, рег громкости, тембра ( МС R2S15215FP) и потом на УМ. Вот доки на МС R2S15215FP не нашел, чтобы оценить насколько она звук гадит. ОУ используются NJM4580.
    А как это оценить?
    Насчет надо я послушаю: подавая сигналы в режиме direct, через DSP, и напрямую на УМ. И определюсь.
    Совершенно верно, но масштабы последствий преобразований в ресиверах начального уровня (например Pioneer VSX-917) при прослушивании с 5.1 аналогового звукового входа приемлемые, так процессор имеет внутреннюю коммутацию путей обработки сигнала в зависимости от выбранного режима и для аналога 5.1 он АЦП->цифровой регулятор громкости->ЦАП. А вот при выборе входа SPDIF и аналоговых входов не 5.1 пользователю предлагается возможности регулировки тембров, тонкомпенсации, вариации на тему окружающего звука, т.е. происходит полная обработка аудиосигнала DSP. Звук при этот становится никаким. Подключал Onkyo TX-NR1007 - эффект тот же (по аналоговому входу звучание лучше чем через SPDIF, HDMI). Условия проверки на одном и том же сетапе. Источник DVD-A SACD CD навороченный плеер Denon DVD-3910.
    А как это оценить?
    Ну да послушать/померить напрямую оконечники. Я в свою яму1800 не лазил, играет себе да и ладно, мощный зверь - питаловка как у твоего онки. Единственно думаю кондёрчиков в фильтр питания добавить.
    Не ставь к73-17, если уж заморачиваться, то получше чего нибудь поискать заведомо хорошее, к примеру виму. Чтоб не терзаться, оно -не оно.
    Кстати он 110В. Но с другой стороны - если не получится транс перемотать, я могу внешние поставить от муз центра и ещё есть торы 24В. И питание каналов усилителей развязать за одним.
    Мощные трансформаторы/автотрансформаторы при желании можно достать - тот же ЛАТР. До середины 70-х годов весь центр Москвы сидел на 127в.
    Купи готовый 110/220. Адекватную замену родному будет непросто подобрать.
    Внешний трансформатор 220 на 110, если его мощность будет превышать мощность внутреннего на 20-30%, никак не заметите в плане ухудшения мощностных и качественных характеристик ресивера. А вот при дроблении 1 внутреннего источника на N-количество меньших по мощности может создать коллизии (рост уровня и спектра излучений, наводки, земляные петли).
    Последний раз редактировалось uriy61; 11.02.2014 в 10:42.
    Взаимное влияние каналов должно уменьшиться при раздельном питании. Если первичка будет сверху намотана на силовом трансе и трансформатор будет разборный, то куплю провод и перемотаю на 220В.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Ага, щас...
    Крайне маловероятно. Хотя смотря чем разбирать
    Опишу чужой полезный опыт. MAXIM_A сделал активную трехполосную АС: первоначально на 3-х одинаковых LM3886, затем для НЧ усилитель был заменен на LME49810. Результат - все ОК, кроме слабого фона 50гц из-за того что раздельные БП и появились земляные петли. Дальнейшую борьбу с вселенским злом лучше узнать у автора.
    Родной транс Onkyo выполнен с очень высоким качеством, не стоит качественный элемент менять на неизвестные по качеству трансформаторы. На звуке все это отразится отрицательно.
    Последний раз редактировалось uriy61; 12.02.2014 в 22:02.
