Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 171
Тема: выбор ssd
  1. #21
    Тамбовский Волк
    По умолчанию Re: выбор ssd
    Цитата Сообщение от ABDULLA Посмотреть сообщение
    Я недавно поставил в свой ноут ssd . Сказать что стал работать быстрей это значить ничего не сказать. Летает все . Куча эмоций.
    Соглашусь, поставил около года назад в свой далеко не новый ноут Vaio VGN-FZ21ZR SSD Samsung 840 Pro 256 Gb. Впечатления только положительные. Открытие, работа программ, копирование файлов вызывает только положительные эмоции. Вопрос о замене ноута в связи с этим пока снят.
    Хотя нюанс один остался. Время загрузки при включении (с момента нажатия кнопки питания и до полной загрузки всех программ, так чтобы без тормозов работать можно было) приблизительно 1мин.50сек. Ось-виста хоум премиум. При старом винте оно было на минуту дольше. ПО для SSD родное-Samsung Magician.
    Тут его тестили
    http://allssd.ru/obzor-ssd-samsung-840-pro-256gb/
    Последний раз редактировалось Rene; 19.01.2014 в 14:34.
  2. #22
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    Цитата Сообщение от Rene Посмотреть сообщение
    Время загрузки при включении 1мин.50сек.Ось-виста хоум премиум
    Сделайте Vista - hasta la vista, заменив на 7-ку и на загрузку будет уходить гораздо меньше времени.
    ---------- Сообщение добавлено 13:47 ---------- Предыдущее сообщение было 13:33 ----------
    Цитата Сообщение от caligula73 Посмотреть сообщение
    под dos - hdd regenerator
    Регенератор был разработан как ответ на кривые прошивки веников, которые метили бэдами вполне рабочие сектора. Но если бэды обусловлены износом магнитного слоя, то никакое перемагничивание волшебными паттернами, пусть и многократное, его не восстановит, а даст лишь временный эффект и после его вычахания (от 1-2 месяцев до полугода) инфа, расположенная в "вылеченных" секторах умрёт безвозвратно, утянув за собой файлы, или что хуже - FS, обычно частично, но в особо тяжёлых случаях полностью. Посему основная область применения регенератора хитротвикнутыми - "лечение" умирающего веника перед продажей.
  3. #23
    Частый гость Аватар для caligula73
    у меня чаще всего для поднятия информации.
    ---------- Сообщение добавлено 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было 13:59 ----------
    не пугайте людей...
    если на диске до 10ти бедов которые вылечил регенератор - ничего в этом страшного нет.
    главное после этого постоянно следить за смартом.
  4. #24
    В этом случае лучше сохранить карту бэдов, восстановить регенератором, переписать инфу в другое место (раздел, либо винт), восстановить бэды и попробовать их спрятать, если ещё осталось место.
  5. #25
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    У грамотного компьютерщика есть одно золотое правило - никогда не покупать бывшие в употреблении CD/DVD приводы, жесткие диски и оперативную память. И тогда большинство проблем просто пройдет мимо. А остальные комплектующие тестировать под нагрузкой перед покупкой обязательно.
  6. #26
    Йыхви/Эстония
    сколько жизни показала CrystalDiskInfo ?
    вот:
  7. #27
    посмотрите Hard Disk Sentinel Pro
    CrystalDiskInfo - не понятно сколько у него жизни
  8. #28
    Цитата Сообщение от pautinqch Посмотреть сообщение
    вот:
    Нормальный винт, последите за С5, С6 если не будут расти, то и фиг с ними
    Current Pending Sector Count - Текущее количество нестабильных секторов. Поле raw value этого атрибута показывает общее количество секторов, которые накопитель в данный момент считает претендентами на переназначение в резервную область (remap). Если в дальнейшем какой-то из этих секторов будет прочитан успешно, то он исключается из списка претендентов. Если же чтение сектора будет сопровождаться ошибками, то накопитель попытается восстановить данные и перенести их в резервную область, а сам сектор пометить как переназначенный (remapped). Постоянно ненулевое значение raw value этого атрибута говорит о низком качестве (отдельной зоны) поверхности диска.
    Uncorrectable Sector Count - Количество нескорректированных ошибок. Атрибут показывает общее количество ошибок, возникших при чтении/записи сектора и которые не удалось скорректировать. Рост значения в поле raw value этого атрибута указывает на явные дефекты поверхности и/или проблемы в работе механики накопителя.
    Dictum sapienti sat est
  9. #29
    Йыхви/Эстония
    ок. понаблюдаю. а как долго?
  10. #30
    А пока винт не сдохнет
    Я например за похожим винтом наблюдаю десятый год
    Пока C6 расти не начнёт, всё нормально.
  11. #31
    Йыхви/Эстония
    спасибо.
  12. #32
    г.Минск
    У меня тоже С6 не росло. Просто в один определенный момент винты делали "счелк", слышный из закрытого корпуса , и больше поверхность не видели. Хотя в биосе определялись, "виктория" писала disk error. И самое интересное - все подохшие таким образом винты были именно сигейтами и дохли ровно через 3 года от начала эксплуатации. ВД, самсунг, макстор старые - просто сыпались бэдами после 5 лет работы.
  13. #33
    Pskov
    Битые сектора и на новых есть, только их при производстве метят и туда ничего не пишут, была утиль, которая могла стирать метки худых секторов и попытки их восстановить, но ни к чему хорошему не приводило.
    С под винды проверять и ремапить можно Викторией 4,46.
  14. #34
    если 7200.11 - то про это все уже давно знают.
  15. #35
    А это не знаменитый "щелчек смерти"? У меня тоже такой был. 10 минут работы, и винт целехонький, вместе со всей информацией
  16. #36
    Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    Вот так удобней смотреть
  17. #37
    Сибирь
    Только на x86.
  18. #38
    г.Минск
    Нет, это были IDE винты выпуска 2003-2005г. Серии 7200.11 у меня был последний с sata (после первого раза удалось заставить работать, через год та же проблема - лежит в тумбочке как донор магнитов ). После чего я зарекся покупать продукцию сигейта и перешел на тошибу.
    ---------- Сообщение добавлено 10:48 ---------- Предыдущее сообщение было 10:43 ----------
    Нет, это на более старых винтах. А знаменитый щелчек смерти мог быть варианта 1) сработала защита двигателя которую можно снять программно через терминал. 2) реально заклинил двигатель.
  19. #39
    Вот и у меня где-то такой-же и был. 500 гиг. Работал много лет на домашнем серваке 24/7, и вдруг "ой".
    Да, снять можно было через терминал, но к "защите двигателя" это отношения не имело, если мне память не изменяет, был баг в фирмваре.
    Поэтому после восстановления через терминал надо обновить прошивку, чтобы оно не повторилось.
  20. #40
    г.Минск
    После первого сбоя все сделал по инструкции, прошивку обновил. Через год та же проблема(не видит поверхность) но теперь и терминалу винт не отвечает. 500 гиг из которых 100 гиг достаточно важной информации и семейных фото и видео были потеряны. Так что к сигейту я больше не притронусь
