Страница 121 из 154 Первая ... 111119120121122123131 ... Последняя
Показано с 2,401 по 2,420 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #2401
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Как проверить "другие" транспорты ?
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  3. #2402
    Челябинск
    Цитата Сообщение от DCorp Посмотреть сообщение
    А на ЛеКрое еще и видно!
    Видно и на С1-94 Но услышать сдвиг к одной АС на 7,5 мм я не способен. Очень рад за всех, у кого такие потрясающие локализационные способности.
    С уважением, Игорь.
  4. #2403
    Цитата Сообщение от K_S_K Посмотреть сообщение
    Алексей, а есть тестовый файлик, на котором можно это посмотреть - типа с чередующимися словами из нулей и единиц? Не знаю, в чем можно такой сотворить... .
    Синус 20000Гц смотрим 2-х канальньім скопом вьіход цап. Должно бьіть синфазно, если нет - бага.
  5. #2404
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    antiluser, сдвиг заметен потому что частотозависим. Попробуй повращать фазу на вч динамике в трехполоске, будет более чем заметно. Малозаметно будет только с кривыми кроссоверами или динамиками.
  6. #2405
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Я в наушниках тоже не заметил косяка.
    Но это скорее всего от того, что ни с чем специально не сравнивал...
  7. #2406
    Лишен права ответа (до 18.10.2025)
    г. Омск
    И не заметишь. Его не реально услышать при таких задержках. Если только осцем
  8. #2407
    Из Замкадья
    В наушниках и на шириках заметно не будет по причине отсутсвия кроссоверов
  9. #2408
    г. Омск
    Бред городите. Что в наушниках , что в АС с кроссоверами сдвиг фазы будет одинаков
    Последний раз редактировалось Mazila; 18.01.2014 в 15:13.
  10. #2409
    Частый гость Аватар для K_S_K
    Да, это я уже понял. Просто хотел более показательный пример, чтобы отправить разработчику. Фазовые искажения могут быть и по какой-то другой причине, а если снять непосредственно TTL данные на выходе транспорта, то уже не отмажешься .
  11. #2410
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Цитата Сообщение от Nicolos Посмотреть сообщение
    А нет ли у кого подробной инструкции как шить Flameco?
    Присоединяюсь к вопросу. У меня при обновлении прошивки операция длится бесконечно...
  12. #2411
    Челябинск
    Фазовый сдвиг частотозависим, потому что имеется частотонезависимая постоянная задержка в одном канале относительно другого. У меня, интересное совпадение, лежит дома сейчас Alpine PXI-H990. У него минимальный шаг задержки 50 мкс, и такая величина проявляется где-то на уровне самовнушения, что на АС, что на наушниках.
    ---------- Сообщение добавлено 20:29 ---------- Предыдущее сообщение было 20:27 ----------
    У меня тоже не с первого раза гладко получилось, тоже загрузчик повисал несколько раз.
    С уважением, Игорь.
  13. #2412
    Удалось прошить у сына на компе с 64-бит Win7 (на моем ноуте с WinXP не получалось).
  14. #2413
    Из Замкадья
    Постоянная временная задержка на такую малую величину по всей полосе действительно незаметна.
    Вообще то да, оно ведь одновременно крутит фазу для обеих полос.
  15. #2414
    Челябинск
    У меня на XP вот так, с трудом прошилось.
    С уважением, Игорь.
  16. #2415
    как я понял, убить загрузчик невозможно. т.е. можно пробовать до потери пульса. так?
  17. #2416
    energy audio
    Россия, Тула
    совершенно верно.
  18. #2417
    совершенно верно.
    после прошивки что-то в звуке изменится?
  19. #2418
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    assh, зависит от того,что стоит после девайса. Если достаточно высококлассная система,имеющая высокое разрешение то скорей всего изменения будут, в лучшую сторону.
    На более грубых изменения скорей всего будут на уровне самовнушения т.е. "вроде есть,а вроде так же"
  20. #2419
    rumsol, c точностю до наоборот...
  21. #2420
    мне казалось вообще изменений не будет. ну разве тока осознания, что у тебя все правильно )))
    можно подробнее, почему должны быть изменения?
