Страница 14 из 23 Первая ... 41213141516 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 459
Тема: Статьи NB о ГВЗ и принципы построения совершенного НЧ звена...
    Аватар для bondar100
    Serbia
    По умолчанию Статьи NB о ГВЗ и принципы построения совершенного НЧ звена...
    В статье Мухамедзянова (Nota Bene) приведен график работы корректора Линквица:
    Видно, что когда АЧХ (и ФЧХ) скорректированы Линквицем, то динамик быстрее раскачивается (сравнение красной и зеленой кривой). Как я понял, на практике это выражается в более упругом и хлестком басе, что я наблюдал не однократно (при использовании и программного, и железного корректора Линкв.).
    В другой статье Мухамедзянова (Nota Bene) показано, что "обрезание" АЧХ снизу ведет к более плавной раскачке НЧ динамика. То есть если саб у нас не играет ниже 40 Гц (как, например, зачастую в ПРО), то мы теряем именно в атаке баса (даже если частота основного тона будет 50 Гц).
    Аналогичные сообщения встречаются и в западных СМИ.
    Практически ГВЗ и АЧХ взаимосвязаны. Однако, как мы теперь знаем, эти параметры могут быть независимо корректироваться за счет использования FIR-фильтров.
    Как будет звучать бас, если ГВЗ сделать нулевой, но при этом АЧХ будет начинаться от 30-35 Гц?
    Последний раз редактировалось bondar100; 11.04.2014 в 13:48.
  2. #261
    Serbia
    По умолчанию Re: Статьи NB о ГВЗ и принципы построения совершенного НЧ звена...
    Второй отрывок - чуть (едва-едва) менее резко.
    Не удивлюсь, что Саша-Сабсоник будет в результате прав в том, что это все "ловля блох". Наверное, помещение все равно не позволит слушать как в наушниках.
  3. #262
    old chap
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    ViktKors, Да, спасибо. Интересно, а ФВЧ с какой частотой среза?
    В общем чистый бруст содержит 12 периодов, а отфильтрованный - 11 периодов чистыми + еще непонятно всего по краям.
    Как это сказывается на слух?
    ---------- Сообщение добавлено 21:17 ---------- Предыдущее сообщение было 21:16 ----------
    subsonic, Ну, вот 30 Гц мне надо не для передачи звука, а скорее для быстрейшей раскачки динов. Вот как ViktKors показал постом выше.
    Тогда без коментариев... Шоу должно продолжаться.
  4. #263
    .. это все "ловля блох". Наверное, помещение все равно не позволит слушать как в наушниках.
    Я бы отметил 3 пункта.
    1. В реальной комнате просто в силу всяких отражений (рум-гейна и пр.) "атака" на НЧ размывается. Поэтому вопросы "целостности атаки" изначально представляются менее важными, чем вопросы "слитности НЧ" (одновременности разночастотных компонент музыкального сигнала).
    2. Слышимая (на АС) прибавка качества от "нулевого ГВЗ" весьма и весьма существенна. Скажем, если на НЧ эту самую разницу между "фазокривой" и "фазолинейной" системами принять за точку отсчета, то разница качества в двух указанных бурстах окажется меньше на порядок (ИМХО, + и подробно я не отслушивал)
    3. Показанный на моей картинке случай (4-тый порядок) соответствует ситуации, когда ход динамика за пределами рабочего диапазона падает по мере уменьшения частоты. Таким образом, исключается опасность всяких граблей с ИНЧ-артефактами. Т.е. это (в отличие от Линквитца) нормальный рабочий вариант без заморочек.
  5. #264
    Хорошо бы найти где-нибудь исследования на счет диапазона громкостей, где максимальная чувствительность к нюансам, типа наивысшая разрешающая способность*. Хотя, слух очень легко адаптируется под все, что угодно. Лично я последнее время стал слушать негромко. Как-то привык. И самое интересное, что кайфа достаточно и если делаешь громче, то раздражает. А раньше слушал бывало так, что крика рядом не слышно.
    * Возможно, это уровень обычной речи собеседника.
    Интересный факт. Нынешний аппарат позволяет преобразовывать поток к 32bit.
    Это на слух равносильно увеличению динамического диапазона и позволяет слушать тише, т.к. детали слышнее.
    Не заметил, мерял вчера.Только конкретно на 3-х частотах мод.
    Подтверждаю. И в 100500 раз пытаюсь обратить внимание общественности, что пыонэр специально не делает из ГВЗ "струну". Пишут так: - "Острые пики ГВЗ не корректируются, чтобы не потерять яркость звучания".
    Может ли кто это как-то сравнить?
    Последний раз редактировалось Vinni; 15.01.2014 в 23:58.
  6. #265
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Сижу и ржу над графиками. Захотел проверить расхожее мнение, что в современных фонограммах нет субНЧ, типа бумбоксу они не нужны. Для сравнения взял три WAV файла и проделал следующее:
    • сложил левый с правым каналом и нормировал амплитуду максимального сигнала до значения 10000
    • пропустил сигнал через ФНЧ Бесселя 20 Гц 12-го порядка (АЧХ показана на картинке)
    Итак сравниваем:
    Первый файл - сочная гитарная партия от subsonic. Одиночный пик достигает 600, что составляет 6% от максимума по всей фонограмме.
    Второй файл - рычащий рождающийся дракон от KAMIKAZE. Здесь суббаса в 2 раза больше, один пик дотягивается до 11%.
    А потом пришла Катя Лель с песней Муси-пуси и порвала дракона, как Тузик грелку. Легко видим 12% субНЧ гармоник.
    Ничего себе лёгкий жанр поп-музыка
ID:	200735   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	01.01.03 Intro.png
ID:	200732   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	01 Jeremy Soule - Dragonborn.png
ID:	200733   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Катя Лель - Муси-пуси.png
  7. #266
    кофе, не здорОво воздействуют на слух.
    Только про кофе не надо...
  8. #267
    На дискотеке должно быть стенотрясение от ямах, инче не поймут пуси-муси Получается, чем больше суббаса, тем больше денег..
  9. #268
    Serbia
    _Сам_, а вот как бы понять, что эти сигналы имеют отношение к музыке? Т.е. что это не издержки звукозаписывающей аппаратуры, а именно музыкальная часть фонограммы?
    Последний раз редактировалось bondar100; 16.01.2014 в 22:57.
  10. #269
    Забанен (навсегда) Аватар для ish922
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    хорошо бы запретить, наконец, словосочетание "упругий и хлесткий" Этот новояз вносит сумятицу и потакает низменным вкусам
    а так же запретить обсуждать авто сабы с подвесами с резиновых шлангов и дифузорами прошитыми краными нитками! потому как этот навяз одна комерция и слова"упругий и хлесткий" уменьшают выхлоп денежной массы от динамиков-вибраторов прошитых нитками
    ---------- Сообщение добавлено 17.01.2014 в 00:31 ---------- Предыдущее сообщение было 16.01.2014 в 23:54 ----------
    При чутье АС около 90 дб нужно слушать на мощности 0,1...0,2 Вт, максимум. Если хотите сохранить слух. Это 80 дб давления, верхний предел, рекомендуемый медициной, чтобы не повредить слух.
    Нужно отметить, что аудиоиндустрия будет всеми способами стараться внушить, что слушать нужно намного громче.
    Прав мужик,у меня Синхейзеры как раз 0,2ватта,и 80дб*вт/м(SPL с метра) могут повредить слух если на уши одеть!на ушах будет гдето 135дб,хотя низких 135 дб с метра вполне слушается,и ничо не болит,а на водолаза вообще 145дб на 10м давит и ничо не болит.По шумомеру 120дб в синусе только мебель призвуки давать начинает,в муз спектре этого не слышно.
    А вообще совет тихо-слушам купите шумомер,всего 1000руб,и сразу перестанете писать бред про 0.2вт и 80дб
  11. #270
    самый главный
    Одесса
    Одна атмосфера (100000 Па) соответствует 194dB относительно стандартного порога слышимости
  12. #271
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Вот увеличенный фрагмент из Муси-пуси. Обратите внимание, что всплески на выходе ФНЧ коррелируют с началом и концом тоновой посылки. Электронная ритм секция, в отличие от акустического барабана, генерирует резкое прекращение басовой ноты, которое очень похоже на завершение бурст тона. Можно назвать всплески на выходе ФНЧ мусором, но по-существу они честно отражают изменение огибающей сигнала.
Название:	Катя Лель - фрагмент.png
  13. #272
    old chap
    Человек при записи баловался с эксайтером, да судя по всему вместо бас гитары ,просто сэмпл из банка.
    Вот и рождаются "шедевры".
  14. #273
    Вы случайно не с Сабсоником монтируете колонки пинкфлойду, ему теперь тож мегаватты подавай и динамики от 100", а в саннормах про это ничего нету. http://www.vashdom.ru/sanpin/224-218562-96/
  15. #274
    old chap
    Флоид работает на аппарате от Маккоули отдельное сабовое звено в 100 кВа головки 18-21", а так система гибкая и настраивается под конкретную площадку
  16. #275
    Serbia
    Думаю, что если это давление подавать с частотой 50 Гц, то водолазу мало не покажется. Мы ведь о звуке вроде говорим. "0Гц" - не совсем звук.
    ---------- Сообщение добавлено 11:45 ---------- Предыдущее сообщение было 11:38 ----------
    _Сам_, С электронной музыкой теперь все понятно. Я-то раньше голову ломал, почему это в электронной музыке спектр всегда расширен вниз?
  17. #276
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    не пойму я в чём у вас всех проблема, сделал правильный саб фи на JL W12 в 55 литрах и настройка на 28. млин он просто форму волны воспроизвести способен такое разрешение на низах, я много разной акустики слышал и c сабами и без, не ждал чего то особенного, но такого баса я не слышал никогда он просто чудовищный и причём на любой громкости даже на самой малой. Не пойму что вы мудрите.
    моё мнение выбрал оформление сделай правильно, а всякие там корректоры это как мёртвому припарка нах они не нужны. А если кажется что нужны то в конструкции ошибка либо просто она не отвечает потребностям.
    Я понимаю что нужно сделать в линеечку и послушать, ну послушайте а когда надоест будете просто ручками без измерений подкручивать как приятно и все дела.
  18. #277
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    ага, мне и самому теперь понятнее, почему попсу слышно через три этажа, а 9-ю симфонию Бетховена никогда. Для синтезатора ничего не стоит отыграть бурст тон и при соответствующей акустике его субгармоники будут слышны издалека )))
  19. #278
    О какой-то конкретной записи говорите, или в общем?
  20. #279
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    В общем конечно. Просто когда соседи по многоэтажке гуляют, то полдома за компанию с ними слушают бум-бум-бууууум. И пацанская тачка по этому же звуку издалека слышна. В симфонической музыке ещё поискать нужно произведений, где бы барабаны стучали всю дорогу. А в популярной музыке оно везде так. И если киловатт до дури, а сабвуфер позволяет выдать много дБа, то в результате слышим бух-бух-буууух в радиусе поражения гранаты Ф-1
  21. #280
    На водолаза давит постоянно, пока он на этой глубине, аквалангисты уши защищают (шлемы, затычки и пр.), у тех, кто в скафандре, то там перепонка не страдает из-за евстахиевой трубы, которой снабдила нас природа.
    Звуковое давление = переменная величина, отклонения от атмосферного стационара, принятого за О (состояние тишины). Исчисляется по действующему значению (как 220 Вольт действующего в сети, хотя "пики синуса" там почти 310 Вольт).
    Распространение НЧ в нашем понимании в воде = нонсенс, там больше и дальше ультразвук разбегается.
    Шторм на море, вверху шум и гам... нырните под волну, а там тишь да гладь.
