Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Результаты измерений басовика с FIR коррекцией
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Результаты измерений басовика с FIR коррекцией
    Наконец дошли руки. Долго пришлось покопаться с настройками рипера и плагина, чтобы он корректировал только один канал .
    Измерял с 8-10см от колпачка верхнего НЧ динамика акустики, чтобы комната почти не влияла.
    В общем все оказалось ожидаемым.
    Особенно нравится картинка с прямоугольниками 20Гц. В варианте с коррекцией не хватает амплитуды той самой основной 20Гц гармоники, чтобы нечто напоминающее букву М превратилось в П . Ну а в варианте без коррекции относительная разность фаз между гармониками исходного варианта совсем не сохраняется.
    Это конечно не ЭМОС и искажения оно не снижает, но эффект дает приличный и при этом полосу до 16Гц расширять не нужно.
    В пост поставил несколько картинок, остальное в архиве. С буквой n без компенсации.
ID:	163011   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	163012   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	163013   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	163015   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	163016   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	163017   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	163019   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	163020   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	163021   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	163023   Нажмите на изображение для увеличения.
    Украина
    По умолчанию Re: Результаты измерений басовика с FIR коррекцией
    Текс а объясни мне плиз не понимающему шо это дает в общей картине одной АС? (Все дает? имеем фазолиненую?) Получается ли сделать ровную фазу на весь диапазон? Я как бы понимаю что фир должен быть собрал совместно со всеми другими динами и правильно настроен/скорректирован. А че тогда ты все не показываш?
    Москва, Бун.Луга
    В данном случае остальные динамики не отключались и компенсация была применена общая. Никаких отдельных файлов чисто для НЧ динамика я не делал. Просто подавал НЧ сигналы и измерял в упор к динамику.
    Я бы с удовольствием показал и еще кучу экспериментов поставил, но безэховая камера она большая и дорогая .
    Картинки же в другой теме выкладывал, где измерял MLS методом и где Groupe Delay имеет одинаковое значение на всех частотах.
    Что низкочастотные сигналы имеют правильное распределение гармоник во времени, а это и значит, что она фазолинейная.
    Можешь считать этот тест чем-то вроде дополнительной проверки НЧ звена.
    Что это означает? Что эта коррекция дает такой же эффект, как как расширение полосы вниз до 16 Гц?
    Украина
    покажЫ
    В смысле? Все равно в комнате слушать, под нее и подстраивать нужно АС.
    Ну так в фазолинейной? Эт ты как сделал? Комповое деление цифвровое?
    Tartaria
    Похоже, FIR, в данном случае позволяет (как неминимальнофазовое звено) улучшить форму ToneBurst в заданном диапазоне без привязки к значению нижней граничной полосы пропускания.
    Москва, Бун.Луга
    Как мне кажется начало и конец не совпадают, из-за малой амплитудой гармоник самых низких частот.
    Добавить корректор линквица или сразу FIR сделать с подъемом к низу и будет неплохой саб, если конечно динамик имеет низкие искажения с 30Гц.
    Ну я не только такой эксперимент бы провел. У меня есть идеи и их скорее всего реализуют, но лет эдак через 20-30 .
    Это все таже акустика с пассивными фильтрами. Комп фильтрует входной сигнал, подаваемый на ЦАП.
    Картинки тут https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1453959
    Смотри в посте на Groupe Delay. Она практически одинаковая на всем диапазоне частот.
    На НЧ начинает влиять комната, поэтому измерения в данной теме позволяют немного оценить происходящее на НЧ.
    Да. И то же самое - улучшение формы - происходит при снижении нижней частоты. Выходит, что таки да - FIR позволяет нормально (правильно) воспроизводить частоты в полосе пропускания, и если не нужны частоты ниже, то можно отказаться от расширения полосы вниз с помощью ЭМОС.
    Что еще может дать FIR можно состыковывать басовые секции с любыми разделами без ухудшения формы сигнала.
    Хорошо бы послушать отдельно:
    1 без ничего (обычную узкую полосу)
    2 FIR, которая работает в данном случае, наподобие ВПС, без расширения полосы вниз
    3 расширение полосы вниз
    4 FIR с расширением полосы вниз
    Я слышал сравнение 1 с 3. Результат сильный. Хорошо бы сравнить остальное.
    Последний раз редактировалось gross; 20.08.2012 в 09:59.
    Москва, Бун.Луга
    Нужно учитывать небольшую сложность в связи с появлением задержки, т.к. в моем случае используется реверсированная импульсная характеристика АС с длиной 300мс. Хотя если-бы я делал такое, то верхняя часть у меня тоже бы была выправлена FIR коррекцией .
    Оно однозначно лучше будет чем 1.
    Тут я бы не сказал, что все однозначно. В случае моей трехполоски при расширении полосы вниз начинает страдать диапазон выше 200Гц, т.к. динамик не в состоянии с низкими искажениями отыгрывать самые низы вместе с диапазоном сверху. Поэтому если есть четвертая полоса, которая работает до 100-120Гц (как саб-вуфер), то FIR с расширением полосы вниз будет хорошим результатом, но опять-же в случае низких КНИ самого динамика на низких частотах.
    Кстати помимо выправления формы с помощью FIR можно будет полностью вырезать ненужный кусок частот. Т.е. предположим спад на разделе дошел до -12дБ, а затем резко ушел вниз до -60Дб и тогда отпадает необходимость режекторов на резонансы сковородок, что тоже видится немалым плюсом. И еще как вариант возможно с помощью такой отрезки получится увеличить глубину ЭМОС. Только есть одна сложность - получение такого FIR*a.
    Я просто пытаюсь понять, насколько для меня будет важно обеспечить максимальное повторение формы радио-импульса (то, что сейчас называют ToneBurst). Услышу ли это я? Скажем, в сравнении с НЧ звеном, бесшовно воспроизводящим полосу 16...400 Гц? Видимо, это только нужно самому делать и слушать.
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Может слегка не по теме, но вообще "крутое" деление с помощью FIR нежелательно?
    Я раньше думал нарезать FIR-ами диапазон резко (например с крутизной 100 Дб/окт), но все больше сомневаюсь в этом. Всякие там "предзвоны" и прочее...
    ---------- Сообщение добавлено 21:17 ---------- Предыдущее сообщение было 21:14 ----------
    Вот этот вывод подтверждается со временем? Прошло уже полгода...
    Москва, Бун.Луга
    Я не могу на 100% ответить на данный вопрос. 100Дб/окт возможно и перебор, но 60Дб/окт должно получаться без особых проблем. Плюсом будет широченная диаграмма направленности как по вертикали так и по горизонтали, которая в основном будет определяться внеосевыми самих динамиков. Минусом будет работа излучателей около частот раздела с мощностью на 3-6дБ больше.
    Я еще не слушал звучания варианта с широченной диаграммой направленности. Самому интересно, но делать для этого 6 каналов на LM3886 и покупать зв.карту пока не решился. Если и буду, то система потом все равно перейдет в актив на ОУ, т.к. у FIR есть задержка, что для воспроизведения в реальном времени (игра на инструментах) накладывает определенные ограничения.
    Если найдутся желающие сделать себе FIR систему в Москве, то ближе к лету смогу помочь настроить таковую по акустическим параметрам, но с условием что реализованная конструкция недельку-две постоит у меня дома.
    Serbia
    У меня wmtmw на 4 полосы. Диаграмма будет по любому заужена. Буду экспериментировать.
    Москва, Бун.Луга
    При правильном фильтре (обычный пассивный) основной лепесток будет не уже чем у обычной МТ.
    При FIR фильтрах в 60-100дБ/окт вертикальный лепесток будет определятся частотой раздела и расстоянием между средниками, т.е. действительно будет по любому заужен.
    При разделе в 6,5кГц у меня было около +-3градусов по вертикали с обычными пассивными фильтрами 2ого порядка. При FIR фильтрах этот угол будет в разы больше.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 10.01.2014 в 12:25.
    Serbia
    mr-marlen, не могли бы Вы прокомментировать этот сюжет (вторую его часть)?
    Буду премного благодарен.
    Volgograd city
    Сейчас не смогу привести ссылку, но явно нежелательный эффект в виде звона на краях присутствует, причем в форме оверкилла - вплоть до перегорания ВЧ дина продуктами "звона". Опять же "где то", видел рекомендацию делать крутизну спада не более 24dB.
    Вы помянули, что знакомы с математическим моделированием, посему вопросик:
    Тут статья Курта Кемпбелла (один из авторов акустики Statements), по одному из путей возможности снижения групповой задержки на НЧ. В частности, там приводится формула расчета уровня ГВЗ:
    GD = -(phase at f2 * phase at f1) / (f2 * f1);
    А можно ли получить первую производную этой функции и её экстремумы? Дабы понять, за какую ногу дёргать, чтобы если уж не свести к нулю ГВЗ (видимо, это принципиально невозможно), то сделать её const в некоем приемлемом / нужном диапазоне. Ведь нога может оказаться совсем в неожиданном месте (вроде вязкости воздуха). Тогда это очень изящно уляжется в софтинку для цифрового деления с последующим двух (трёх) полосным усилением. Э? Бред?
    Спасибо!
    Serbia
    Jazzer,
    Спасибо за ракомендации относительно FIR. Про предзвон тоже читал, но в силу малого опыта вообще не понял, как это может сказываться на физике процесса.
    Про GD.
    Я занимался мат. моделированием 18 лет назад. С тех пор остался только апломб и общее представление о предмете.
    Наш коллега по конференции _Сам_ куда гораздее меня в любых вопросах математики. Если в каком-то вопросе надо подумать головой - я всегда жду его комментария.
    Мне кажется, что для него решение интеллектуальных задач с помощью мозга - привычное дело.
    Что касается непосредственно Вашего вопроса, то приведенная формула есть формула производной функции фазы по частоте, но я вообще не представляю, как с помощью производной от GD можно решить поставленную Вами задачу. Т.е. мне сложно представить себе сам механизм такого решения.
    Мне очень жаль.
    PS Кажется, что гораздо проще будет просто сделать FIR-оптимизацию GD (например, через плагин к foobar2000). Можно ведь это сделать только для НЧ диапазона, что не помешает потом развести музыку по трем полосам любыми фильтрами (хоть даже пассивными). Но это совет от того, кто и сам плохо разбирается в этом вопросе.
    Последний раз редактировалось bondar100; 15.01.2014 в 23:47.
    Фильтры в акустике должны быть малых порядков, например второго.
    Москва, Бун.Луга
    Давай подтверждение. На 99% ты не в теме и даже не знаешь, что такое FIR и чего могут. Порядок фильтра зависит от ряда факторов и компромиссов. Если используются FIR фильтры не крутящие фазу как обычные пассивные или активные IIR, то в компромиссах останутся внеосевые и искажения. Больше крутизна будет шире диаграмма, но каждый из динамиков будет играть с максимальной амплитудой, меньше крутизна будет уже диаграмма, но каждый динамик будет играть с уровнем от -6дБ до -3дБ на разделе, что может уменьшить искажения.
    Электрического или акустического?
