Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Замер\сравнение ОУ по шумам
    Северодонецк, Украина
    По умолчанию Замер\сравнение ОУ по шумам
    Возникла задача сравнить по шумам ОУ (с полевыми транзисторами на входе), которые есть в наличии.
    Вот список:
    к544уд1а
    к574уд3
    LF351
    LF355
    TL071
    Собрал простейшую схему:
    Каждый ОУ ставился в панель дип8, схема помещалась в экран. И так для каждого замера очередного ОУ. Питание - от стабилизированного двухполярного БП.
    В результате для всех ОУ получил шумовую полку на отметке -100 дБ ( 0 дБ для ЗК соответствует 0,29 В (действ.), что соответствует примерно 3 мкВ шуму для входа ЗК ).
    Если честно, ожидал увидеть реальную разницу по шуму протестированных ОУ.
    Подскажите, где ошибка. В расчётах или постановке эксперимента?
    добавил картинку
    вот так выглядят спектры буквально со всех операционников (поэтому приведён один)
    Последний раз редактировалось Maxim_Sed; 01.04.2015 в 13:12.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию Re: Замер\сравнение ОУ по шумам
    а вы замкните вход ЗК, скорее всего увидите ту же шумовую полку в 3 мкВ.
    При замкнутом входе ЗК шумовая полка (визуально) на той же отметке ( -100 дБ на 1 кГц), но параметр TotalPower для ЗК с закороченным входом всё же ниже.
    По моим прикидкам, при усилении Кu=51 можно было "разглядывать" шумы ОУ порядка 3 мкВ/51 = 59 нВ и более сильные.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    вот и ответ, собственный шум приведённый ко входу звуковой карты всё равно около 3 мкВ. Чтобы разрешить меньший сигнал вам нужен дополнительный усилитель (x100) между выходом испытываемого ОУ и входом ЗК.
    Если бы ОУ был включен по схеме с единичным к-ом усиления, тогда согласен.
    ЗК измеряет шум по выходу ОУ, т.е. уже с учетом Кu=51.
    Меня же интересует шум ОУ, приведённый ко входу.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    получается, что в данной схеме включения шум приведённый ко входам ОУ у всех экземпляров оказался меньше 59 нВ (точнее не различим), что является порогом вашей измериловки. Что ту не понятно?
    вот тестовая схема из даташита op27
    на 2м ОУ собран ФНЧ (по сути три фильтра 1го порядка на 16 Гц), т.е. производитель меряет НЧ шум в полосе до 10 Гц (примерно)
    меня же интересуют шумы ОУ в звуковом диапазоне
    Надо попробовать поднять к-т усиления в стенде. Посмотрю, что получится...
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    вот тестовая схема из даташита op27.
    а вот график шумов из его же даташита. Видно, что речь идёт о 3 нВ на 1 кГц, а у вас шум ЗК не позволяет измерять меньше 60 нВ
    задача померять 3 нВ у op27 не ставилась: там усиление надо вкручивать, полезут наводки и другие грабли
    тут хотя бы суметь измерить 30 нВ
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    тогда следует стремиться к собственным инструментальным шумам не хуже 10 нВ. Ставьте перед входом ЗК дополнительное усиление на 20-30 дБ. Замкнув его вход вы увидите вместо 3 мкВ, а скажем 5 мкВ. Но зато полезный сигнала вырастет гораздо сильнее, и соотношение сигнал/шум улучшится.
    В исходную схему были внесены следующие изменения: к-т усиления увеличен до 1000 (резисторы ОС 2 МОм и 2 кОм, подпёртый конденсатором 2,2 мкФ).
    На прямом входе по прежнему 100 кОм.
    Вот результаты:
    к544уд1а
    к574уд3
    LF351n
    LF355n
    TL071
    Резюме: все ОУ ^ примерно одинаковы (к574уд3 можно сказать в лидерах).
    Далее резистор на прямом входе ОУ был уменьшен до 200 Ом, и были проверены следующие ОУ.
    op134
    op27
    Из всех протестированных ОУ только два последних реально отличаются по шумам.
    Краснодар
    "Радиохобби" №1 2000г. с.58-62 П.Борщ,С.Семёнов "Шумовые параметры операционных усилителей " .Описана методика.
