Страница 120 из 583 Первая ... 110118119120121122130 ... Последняя
Показано с 2,381 по 2,400 из 11649
    Аватар для Kompros
  2. #2381
    Астрахань
    Всех с Рождеством!!!
    Delta213, если речь о даташите на AD1853, то там срез по -3дб на 80кГц.
    А обратный расчет Вы как делаете? Судя по моделированию примерно так, чуть повыше 88,2 наверное считали, ну и какие детальки были, так и получилось. Все равно я ниже думаю резать, вот так примерно:
    1853_My3.zip
    Как бы мне еще постоянку на выходе получить , вольт +6 примерно. Нужно мне так.
    И эта, пока вчерась примерял деталюшки, потерял рег101 к-й планировал в аналоговое питание цапа, ну может и к лучшему, а что если просто стабилитрон поставить? Ток потребления всего 14мА, шумы стабилитронов имхо сильно преувеличены, да и отфильтровать их можно. На крайняк тл431? Ну или пару-тройку мощных светодиодов, подобрать чтобы напруга 5В была.
    Последний раз редактировалось Delta213; 07.01.2014 в 15:39.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #2382
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Присоединяюсь!
    Delta213, я б не стал так низко резать - завал ведь будет. Для последней конструкции я делал прим. на 60кГц. Первый конденсатор 1н, второй 330пФ. Резюки прим. как у 1853, т.е. по 2,7к. Кстати в даташите указано, что фильтр на 75кГц
    На питание как по мне, то лучше 431, чем светики, на крайняк стабилитрон.
    Про постоянку: надо где-то после диф. усилителя делать, возможно с помощью доп. каскада. Зачем это?
    С уважением,
    Михаил.
  4. #2383
    Астрахань
    я б не стал так низко резать - завал ведь будет.Зачем это?
    -1дБ на 20кГц всего, а я их и так не слышу. Я собрал наушниковый усилитель по схеме каскада имени семигора ну не совсем, но сути не меняет, ему нужно смещение, и тут или кондер между цапом и хэдампом, или сам цап сместить. Да, а делаю всё это хозяйство в одном корпусе.
  5. #2384
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Никто не в курсе, какой максимальный клок держит PCM58? По японскому даташиту 12.5,Мгц, по английскому - 20Мгц. Неразбериха.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  6. #2385
    BLR
    Сам спросил - сам отвечу. 18бит*96кГц*8х после SM5847 держит стабильно.
    Альберт Эйншейн.
  7. #2386
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Подскажите,Ad1853 понимает 192khz при 8x режиме, 96 работает.
  8. #2387
    Петербург
    Читаем даташит, на первой же странице: "Supports 24 Bits and 192 kHz Sample Rate". Или Вы хотите 192 кГц ещё и умножить на 8? Зачем?
    Судя по таблице на стр.5, при входном сигнале 192 кГц, используется режим 2х (высокий уровень на выводе INT2x), а для сигнала 96 кГц используется режим 4х (высокий уровень на выводе INT4x).
    Последний раз редактировалось Сухоруков Сергей; 17.01.2014 в 11:46.
  9. #2388
    г.Курск
    Это я понял, а если не переключать фильтр. У меня включен x8, и 96 kHz нормально работает, но 192 мне несчего подать, вот и спрашиваю, будет работать x8 с 192.
  10. #2389
    Петербург
    ...будет работать x8 с 192...
    Я не пробовал, но сомневаюсь. И потом, цифровой фильтр не рассчитан на подавление тех алиесов, которые при этом могут образоваться. Для сигнала с частотой дискретизации 192 кГц полоса подавления ЦФ 117-327 кГц.
  11. #2390
    Moscow
    Нет. Только 4х. Но зато может воспроизводить 352-384 кГц в режиме ЦФ 2х.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1817638
  12. #2391
    г.Курск
    Всем спасибо, я понял.
  13. #2392
    Завсегдатай Аватар для aal
    Извините, но вы заблуждаетесь Алиасы не изменятся
    Это больше зависит от выбранного мастер клока: при 512Fs 44,1...96кГц работают в 8х режиме, 192 в 4х. Т.е. очень велика вероятность, что при 1024Fs 192 будет работать в 8х, а 384 в 4х.
  14. #2393
    Петербург
    Извините, но вы заблуждаетесь. Алиасы не изменятся
    Да ну!?
  15. #2394
    г.Курск
    Про х8 понятно, проверил, при 512fs 192 kHz не работает. Можно еще вопрос. Как в плис умножить частоту на 3, может есть у кого проект , с умножение, или схема на логике. Не могу найти , нашел как в Qartus сделать каккой то встроенной утаилитой, но для серии EPM не подходит.
  16. #2395
    Только если там есть PLL
  17. #2396
    Москва.
    Чем больше читаю тем больше каши в голове. Отправьте где почитать можно что есть цап что к нему подключают какие сигналы для чего нужны и вообще с чем всё это едят. Это ведь не сложно совсем Спс
  18. #2397
    Радиохобби 2001-2002 год - был цикл статей.
  19. #2398
    Москва.
    т олько одна статья была полезная в этих выпусках. про стандарты подключения цапа к пк. другой информации я что-то не обнаружил.
    ---------- Сообщение добавлено 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было 23:19 ----------
    а вот в 2000 году есть кое что интересное...
  20. #2399
    В какой-то теме кто-то писал о проблемах вывода сигналов I2S из DVD, но я посмотрел на несколько схем разных DVD, там все как и в CD, есть все нужные сигналы для I2S, так в чем проблема? Конечно в DVD принято главный клок получать методом ФАПЧ, но если от этого клока засинхронизирована вся схема DVD, то какая разница как этот клок получен? Или есть какие-то другие моменты, которые я забыл?
  21. #2400
    Петербург
    Проблема в том, что нужно вскрывать аппарат, вешать "проводки". И не забываем, что длина шины I2S не должна превышать 20-30 см. Иногда это проблематично.
    Клок, полученный методом ФАПЧ, имеет значительный джиттер. А для опорного тактового сигнала низкий джиттер - ключевой параметр.
