Страница 119 из 583 Первая ... 109117118119120121129 ... Последняя
Показано с 2,361 по 2,380 из 11649
    Аватар для Kompros
  2. #2361
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Если бюджетно, то можно попробовать с LM318, NE5534, только правильно их готовить и не придется разочаровываться, по сравнению со всякими AD812 и прочими ТОСами.
    С уважением,
    Михаил.
  3. #2362
    Сочи
    MikeF, полностью поддерживаю, только порядок обратный: NE5534, LM318.
    С уважением, Кандидат-в-немного-звукотехники.
  4. #2363
    Кемерово
    В смысле?
    С уважением,
    Михаил.
  5. #2364
    Астрахань
    Да ну? Ну лм318 еще ладно, но 5534 в и/у перебор. Хотя в моем деноне 2560 в и/у 5532 стояли но это давно было.
    А чем ТОСы не угодили? Звенят? У меня с ними всегда все впорядке, в плане устойчивости.
    Посмотрел, смогу в и/у поставить и дип8, поэтому круг ОУ расширяется, есть ад812, ад826.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  6. #2365
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Подчас, нужно постараться, чтобы "зазвенели". ТОС - идеальный вариант для преобразователя I/V с инженерной точки зрения. А на слух - кому как.
    Gutman, стандартные мультиплексоры, вроде 74HC153 не подходят?
  7. #2366
    Астрахань
    Помёл по сусекам, нашел:
    1) в и/у, в порядке моих предпочтений(может и не прав) тхс4062, ад812, ад826, ад823
    2) в постфильтр опа827, ад8065, опа132
    Пока склоняюсь к 4062+827
    Еще вопрос, если увеличить резистор и/у с даташитных 4,12к до 6,2к. т.е в 1,5 раза, чем я рискую?
    Мне амплитуды на выходе надо побольше.
    И еще, есть adum1401Y что-то я не нашел в дш Y, это что может быть? Сейчас сфоткаю...
  8. #2367
    Если без упора в ограничение, то для ТОС - ничем, только полоса частот немного сузится. Для ОСН есть вероятность генерации, необходимо предусмотреть CF.
  9. #2368
    Астрахань
    Т.е. ты считаешь, что 812 в и/у более уместна? Не знаю, я все 811(12) из цапов повыковырял, по мне тхс3001 лучше звучит, вообще у оперов предпочитаю звук от ВВ. 4062 достаточно скоростная, судя по ее температуре, выходной каскад работает с большим током покоя, не должна перегружаться.
    Вот, распознайте, что за 1401?
  10. #2369
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    При 6,2К упретесь в плюс питания, на пиках будет (1,125+0,75ма пост.сост.+пик.сигн)*6,2кОм+2,7в смещение = 14,325в. Не всякий ОУ такое потянет, и тем более без роста искажений. Применять же резисторы подтяжки выходов 1853 к питанию для уменьшения постоянки на ОУ тоже не очень хорошо, будет лезть помеха с питания. Если 4,4в RMS (в приведенной схеме) Вам мало, лучше пересчитайте постфильтр.
    С уважением, Михаил Янковский.
  11. #2370
    Астрахань
    Чета я ступил, по привычки понадеялся, что там стандартные 2 рмс и не стал проверять, 4,3 мне более чем достаточно, можно даже уменьшить.
    2All Входной ток оу роялит в и/у? У 4062 до 6 мкА, не многовато?
  12. #2371
    С чего это вдруг идеальный? Преобразователь I/V на ТОС, как и на обычных ОУ, использует инвертирующее включение, в котором у ТОС проявляются самые отрицательные свойства, так как, во-первых, у ТОС большой входной ток инвертирующего входа, а во-вторых, у ТОС большой токовый шум у инвертирующего входа, а учитывая, что в данном применении резистор ООС должен быть не менее 680-1000 Ом (в зависимости от микросхемы) для устойчивости, то выходной шум и постоянка получаются значительными. Ни в одном даташите или апноте не найдете примеры использования ТОС в качестве преобразователя I/V, так как с инженерной точки зрения это делать нельзя. У ТОС есть только одно преимущество для работы с ЦАП - низкое входное сопротивление сохраняется до высоких частот, но это не проблема сделать и для обычных ОУ, для них резистор ООС шунтируется конденсатором и тогда с соответствующим буфером входное сопротивление будет малым до нужных частот.
  13. #2372
    Кемерово
    Её можно элементарно отфильтровать.
    Кроме перечисленного у них ещё и тепловые искажения могут проявиться.
    Здесь самый верный способ - поставить конденсатор между входами ОУ, в ООС тоже. Один конденсатор в ООС не поможет - глубина ООС в первую очередь зависит от ОУ и всё равно будет спадать с частотой.
    Да ладно
    Рецепт выше...
    Дифампы есть под рукой? Тоже интересный вариант.
    С уважением,
    Михаил.
  14. #2373
    Астрахань
    Дифампы есть, а сил переделывать печать нет, буду ставить тхс4062. Не пойдет, буду заказывать 8066, что не хотелось бы.
  15. #2374
    Ну, да. А вкачивать миллиамперы тока в дохлый дифкаскад выходной каскад NE5534 - верх инженерного искусства. Главное достоинство ТОС - высокая линейность, сохраняющаяся до частот далеко за пределами звукового диапазона. До тех частот, где от усиления ОУ с ОСН уже ничего не остается. В связи с этим входной импеданс сохраняет свою малую величину также далеко по частоте и на порядки ниже, чем это делает хороший ОУ с ОСН. А шумы и постоянка для ТОС ОУ находятся на приемлемом уровне.
    И получить еще один ноль на амплитудной характеристике.
    Последний раз редактировалось Lexus; 06.01.2014 в 14:41.
  16. #2375
    Кемерово
    А вкачивать миллиамперы тока в дохлый дифкаскад NE5534 - верх инженерного искусства.
    Ну да, со специалистом спорить не стоит.
    С уважением,
    Михаил.
  17. #2376
    Пардоньте, опечатка вышла с дифкаскадом. Ему бедному, кстати, от сигма/дельта ЦАП тоже достанется не слабо. А в целом, ради Бога, используйте все, что хотите. Ваше дело.
  18. #2377
    Астрахань
    Господа теоретики, выберете уже из двух вариантов и/у ад812, или тхс4062, другого у меня нет. А то хлорное уже стынет, чё травить то?
  19. #2378
    Конкретно из этих двух вариантов я бы предпочел THS4062.
  20. #2379
    Астрахань
    Тоже так думаю!
    Ребята, еще вопрос, контент у меня 44,1/16, хай рез не качаю. ЦФ будет настроен на 8х, на какую частоту настравивать постфильтр? В даташите явно очень высоко настроен, под 192*8х. Это вроде Чебышев на 150кГц. Имхо в моих условиях лучше ниже брать. Бесселем на 88кГц норм будет? -1дБ на 20кГц. Или еще ниже резануть? 44кГц -3дБ на 20кГц.
    Последний раз редактировалось Delta213; 07.01.2014 в 00:57.
  21. #2380
    Кемерово
    Delta213, если речь о даташите на AD1853, то там срез по -3дб на 80кГц.
    С уважением,
    Михаил.
