Страница 6 из 42 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 830
Тема: УН с однотактным выходом
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию УН с однотактным выходом
    Уважаемые форумчане!
    Попробовал реализовать УН с однотактным выходом, "коротким" трактом и малыми искажениями... Решил применить "жесткое" управление транзистором Q11.
    Изначально хотел все реализовать при небольшом усилении ДК, с "резисторными" нагрузками. Думаю, так будет лучше по звуку.
    Схема первоначальной идеи.
ID:	197457 Ее АФЧХ с разомкнутой ОООС: УН_резисторный_АФЧХ.pdf
    Предыдущая схема усилителя мощности (вер. 0.3):MW_ver_0_3.pdf, предыдущая версия ПП.Плата_ver_0_3.pdf.
    (вер. 0.5)MW_ver_0.5.pdf
    Текущая версия схемы (ver.0.6): MW_schematics_ver_0.6.pdf .
    Последний раз редактировалось bukvarev; 26.01.2018 в 12:32.
  2. #101
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: УН с однотактным выходом
    Цитата Сообщение от hjvf Посмотреть сообщение
    я так понимаю, 4 транзистора это параллельрик? ПУ Солнцева короче?
    Точно не помню. Кажется - нет. Видел схему мельком. Если интересно, завтра придет парень, который паял, я могу схемку взять.
  3. #102
    и что там с ВК? мудрить будите или "тройка"?))
    я чего так кипишую...как только будет проверенная ПП, то я сразу приступлю к сборке, сравню с разными усями))
  4. #103
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Пока по симулятору тройки не достаточно. Плохая ФЧХ. Все кручу-верчу потихоньку первый каскад ВК на полевом.
    У меня в распоряжении разные 2SA(2SC), mje15034(mje15035) , MJE15032(MJE15033) , NJW3281G(NJW1302G),
    Из полевых - BS107, IRFR9210(210), TC6320, 2SK1530(2SJ201).
    В общем, нужно чесать репу..
  5. #104
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А что нужно-то? Озвучь параметры
  6. #105
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    При амплитуде тока выходной группы до 25А и источнике входного сигнала 10 КОм иметь на 10 МГц фазовый сдвиг меньше или в районе PI/2. Причем, лучше "гладкого" вида. По этой причине уже отказался от Шиклая.
  7. #106
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    10кОм на 10Мгц это как то много. Если делать один из полюсов коррекции на выходе УН, а его лучше там всё же делать, то к примеру 10пФ имеют импеданс 1.6к на 10мГц...
    Истина где-то там...
  8. #107
    если УНу "тройки" недостаточно, то у него какие-то проблемы.
    и действительно, 10кОм как-то много...
    рискну советовать, 2sc4467/2sa1694 на выходы мне больше Мотор нравятся (правда они послабее)
  9. #108
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Пока у меня в модели 10 КОм источник шунтирован емкостью 10 пФ (как же без нее). Понятно, что у обсуждаемого УН реально выходное сопротивление будет меньше, но отсутствует локальная ООС по ВЧ. Следующим шагом рассмотрю на модели уже связку "УН+ВК", а после - приму решение, может и тройкой отделаюсь. Пока полевик на "передней линии обороны" мне видится более правильным решением по сравнению с биполяром. И крутизна BS107 достаточна (0,4 А/В). Хороший транзистор, кстати!
    Чуть позже выложу схемки с результатами.
    ---------- Сообщение добавлено 11:58 ---------- Предыдущее сообщение было 11:57 ----------
    Дык, как говорится, чем богаты...
  10. #109
    Плавающий каскод в связке с плавающим повторителем тебе в помощь. Экв емкость точки выход УН-вход ВК 0.25пФ
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1302190540
  11. #110
    извиняюсь, "...больше Моторол нравятся", ну тем более лучше, на мой взгляд, "классики" - 5200/1943
  12. #111
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Спасибо! Зачетный вариант с ПОС в коллекторных цепях.
    ---------- Сообщение добавлено 12:15 ---------- Предыдущее сообщение было 12:14 ----------
    Думаю, потом то можно будет поэкспериментировать (если не "сползу" на MOSFET).
  13. #112
    [/OFF]
    Главное в этом деле не "сползти в кювет".
  14. #113
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Пока настроился на такой ВК. Термостаб. не показана.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 25.12.2013 в 23:42.
  15. #114
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    В общем, надоело мне лицезреть на частокол своей звуковухи...
    На досуге ее доработал "в угольник и рейсмус".
Название:	Доработка карты.jpg
    Кроме того, починили второй Г3118 . Не откладывая в долгий ящик, заново измерил интермодуляционные искажения при 19+20 кГц и амплитуде сигнала на выходе 40 В (почти максимум).
    Результаты - здесь:https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1842591
    Наконец-то я тебя разглядел, дорогая интермодуляция .
    Пипирка на 1 кГц с уровнем -108 дБ. И, что главное - одна (почти, с уровнем -130+13=-116 имеем субгармонику на 10 кГц, непонятного происхождения), ну и модуляционные с питания (тоже низкие).
    И это - при 6 дБ запасе на усилении ДК! В общем, пока я очень доволен!
    Последний раз редактировалось bukvarev; 25.12.2013 в 09:53.
  16. #115
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Потихоньку готовлю куски для общей схемы, ну и идет создание библиотеки компонентов...
    Вот набросал стабилизатор для УН. Для отрицательного плеча - на комплементарных транз. соответственно.
    Обеспечивает защиту по току/плавное включение и обеспечивает подавление пульсаций в звуковом диапазоне под 70 дБ при С1=1 мкф. Устойчив. Вроде по параметрам проходит.
    Пытаюсь применить дешевые доступные транзисторы. Но загвоздка возникла с выбором Q3. Расчетный ток нагрузки - 50 мА, рассеиваемая Q3 мощность может достигать 0,75 Вт, поэтому на роль Q3 пока хочу применить КТ850/851 без радиатора.
    Что бы такое попроще воткнуть? И что практичнее - TO126 с радиаторчиком или TO220 без?
    Также есть вопрос, стоит ли ставить R8(компенсация iкб_обр Q3) и D5(защита по Uбэ_обр Q2) - "элементы дубовости", или это признаки паранойи ?
  17. #116
    мне кажется, что лучше то220 без радиатора, чем то126 с радиатором - дешевле и меньше места занимает!))
    паранойя присутствует конечно, но без нее вообще не стоит за такие вещи браться!
  18. #117
    При козе ток силового транзистора будет возрастать с прогревом, от чего тот будет еще больше греться и см п.1
  19. #118
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Спасибо!
    Ну да, здесь нет спадающей вольт-амперной при перегрузке. Собственно, преследовалась цель сделать ограничение по току при переходном процессе.
    А по транзисторам то что посоветуете? Для меня это очень важно!
  20. #119
    Тем самым затягивая переходной процесс
  21. #120
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Т.е. Вы предлагаете R1 поставить 27 Ом, а D4 убрать?
    ---------- Сообщение добавлено 16:57 ---------- Предыдущее сообщение было 16:25 ----------
    Вот параметры сейчас, емкость нагрузки - 300 мкф (которая планируется):
    -40 град.С: R1 = 10 Ом, D4 - есть, пусковой ток - 250 мА, перех. процесс до 90% вых. напряжения - 87 мс. Транзистор - на границе ОБР (0,25А, 70 В).
    +105 град.С: R1 = 10 Ом, D4 - есть, пусковой ток - 75 мА, перех. процесс до 90% вых. напряжения - 160 мс. Транзистор - в ОБР (0,25А, 70 В).
    Падение на R1 в установившемся режиме - 0,5 В.
    +105 град.С: R1 = 27 Ом, D4 - убран, пусковой ток - 2,59А, перех. процесс до 90% вых. напряжения - 37 мс. Транзистор - немного за ОБР (1,1А, 35 В).
    Падение на R1 в установившемся режиме - 1,35 В.
    Конечно, реально такого резкого старта на практике не будет.
