Показано с 1 по 20 из 25
Тема: SS 18W/8542-00 +9700 от Троэлса
    По умолчанию SS 18W/8542-00 +9700 от Троэлса
    Приветствую сообщество!
    Являюсь владельцем указанных головок,которые сейчас трудятся во временных корпусах.Вроде бы все очевидно-повторяй проект Георгия Крылова,у которого масса положительных отзывов,чего тут думать?Смущают лишь редкие высказывания,что басу бы туда добавить,но так полочник 2 -полосный-где басу взять,да и вообще бас не стихия 8542.
    А у Троэлса есть проект в напольном исполнении http://www.troelsgravesen.dk/8542.htm.И о нем я не нашел ничего!Это неудачный проект?Кто-нибудь слышал, или может быть делал? Обругайте или похвалите,плз
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    По умолчанию Re: SS 18W/8542-00 +9700 от Троэлса
    Я не знаю как у Троелса, но на 23 кв.м акустика Георгия звучит вполне прилично.
    Баса хватает.
    Баса хватает.
    Вполне верю,это дело чисто субъективное.Но хотелось бы что-нибудь узнать про "датский" вариант.
    "Датские" варианты обычно звучат довольно отлично от акустики Георгия. И основные отличия совсем не в басовой области.
    Темнее,безжизненнее,суше?
    У каждого своё понимание и слова для описания подобных отличий.
    Поэтому просто ограничусь: "по-другому".
    Тем более, именно интересующий вас вариант я лично не слышал.
    Новичок Аватар для Zloiboy
    мне сейчас едут эти динамики под проект именно Георгия. послушаем их и есть окажется мало, тогда определенно буду думать о трехполоске. Хотя после таблеток, кажется что этих мне хватит надолго
    Россия
    Если говорить о проектах Троэлса, создается впечатление что структура звука искажена, тональный баланс неправильный. Слушал несколько его АС сделанные разными людьми, везде один и тот же почерк - мутный и невыразительный. Проекты Георгия более правильные, лучше повторите их, главное выбрать проект со "своими" динамиками, те же сканы и сисы звучат по-разному!
    BlackRoger, а какие слышали,не вспомните?
    Я,разумеется, еще не выбрал проект Троэлса.Хочется обдумать варианты,а их,походу нет.
    Россия
    Вспомню конечно, CNO25 http://www.troelsgravesen.dk/CNO-2.5.htm и Cyclop http://www.troelsgravesen.dk/cyclop.htm . Я бы вообще не советовал связываться с Троэлсом.
    ---------- Сообщение добавлено 22:57 ---------- Предыдущее сообщение было 22:45 ----------
    Посмотрите лучше этот проект geokrilov.com/0exelmonitor.html , по сравнению с SS18W/8542+9700 лучше бас и прозрачней середина!
    BlackRoger,
    Спасибо.Но Сканы уже есть,будем делать на них.
    Соберите мой фильтр в моем корпусе (последний корпус передним ФИ), обеспечте герметичность (динамики на прокладках, ФИ изнутри пластилином). Если радикально не понравится - можно будет думать дальше, но, вдруг, нормально сразу покажется?
    Георгий Крылов
    George Krilov,
    Ответил в почту из профиля.
    Жуковский М.О.
    Троелс нормальный инженер, просто реалии у всех разные. Судя по ачх, Троелс делает колонки для больших помещений.
    Видимо заказчики у него не бедные жители маленьких квартир. А в больших залах и еще не у стены нет усиления нижнего регистра до 500гц. Поэтому он делает такой наклон ачх.
    В комнате метров 12 прижатая к стене конечно будет нч доминировать маскируя остальной диапазон.
    Лучше конечно в его конструкции поднять уровень твитера и компенсацию бафлстепа уменьшить на вуфере.
    Делов обычно две детали заменить. Резистор на вч и катушку поменьше на нч.
    Как динамики приедут поможем дружно немного подправить схему троелса.
    Россия
    - я бы сказал нормальный столяр! Уже сколько людей обожглись на его проектах, еще одного затягиваете? Вы посмотрите на его фильтры, там черт ногу поломает - куча дорогущих конденсаторов и в результате никудышный звук. И дело там даже не в кривом тональном балансе, я пробовал делать ровную АЧХ и даже задирал ее на ВЧ, звук все равно убивается. Вы посмотрите как он "выравнивает" АЧХ - с помощью последовательного резистора, так помимо этого он его еще ставит перед самим фильтром, а где второй параллельный резистор который будет компенсировать добавочное сопротивление??? Если он такой элементарщины не знает, какой же он тогда акустик? Взглянем на фильтр басовика - 1-й порядок + Цобель, из формулы расчета цепочки Цобеля известно, что R = сопротивлению самого динамика ,т.е. в нашем случае 8 ом, у Троэлса 1,5ом - опять загадки??? У СЧ динамика наверное ровный импеданс, поэтому там Цобель можно не ставить ))). На пищалке давить резонанс ... а зачем??? И опять это уродское уменьшение уровня с помощью параллельных резисторов на СЧ. Что после всего этого получится я уже послушал, вывод один - фильтры на помойку, Троэлса в черный список! Кто не согласен со всем вышеописанным - ткните носом в правильные формулы.
    Apol - Вам бы рекомендовал собрать полочники по схеме Георгия, у них отличный мидбас и высокие! Единственно может не устроить глубина НЧ, ее даже по полочным меркам маловато. Слушал так же ProAC Studio100, там тоже баса нехватает, видимо это удел самого SS18W/8542. Кстати проект Георгия звучит лучше чем ProAC Studio100. На ВЧ только ставьте конденсаторы не хуже Mundorf Supreme и будет Вам счастье.
    ---------- Сообщение добавлено 01:31 ---------- Предыдущее сообщение было 01:27 ----------
    Нормальная акустика звучит хорошо в любых помещениях!
    Последний раз редактировалось BlackRoger; 23.12.2013 в 10:44.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Если поставить посередине... и добавить SBA...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    А Вы синусом проходили по нормальной акустике, стерео и в любом помещении? Пройдите по имеющейся, дайте моно сигнал синуса и медленным свипом снизу вверх, если КИЗ не покинет своего места между колонками, то помещение, расстановка и акустика спелись.
    Челябинск
    Второй резистор - динамик. Если индуктивность головки небольшая, то нет проблем с такой аттенюацией. Сам давно так делаю, когда возможно, еще задолго до знакомства с работами Троелса. А то, что резистор перед фильтром, часто помогает уменьшить провал в импедансе.
    Последний раз редактировалось antiluser; 23.12.2013 в 08:13.
    С уважением, Игорь.
    Тольятти
    Подобный проект у Георгия сведен аналогично-первый порядок, плюс рижектор.
    Частый гость Аватар для ant1967
    Ну народ у нас басолюбивый в основном. Поэтому скажу от лица тех, кто не только бас слушает- в проекте Крылова на этих динамиках баса в моих 16м - выше крыши. Конечно, это не напольники трёхполосные, но первое, что сказал зашедший оценить новинку друг: "ого, они же, как напольники звучат!". Так что если опасения только баса касаются и ДГ уже на руках - смело делайте крыловский проект. Хороший выбор, рок играют великолепно!
