Страница 28 из 81 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 1603
Тема: Ленточные ВЧ куда бы это вставить?!
    Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Ленточные твитеры Fountek electronics
    Тема о ленточниках Fountek electronics.
    Вопрос в самом деле не простой. что то к ШП подойдет, другое - для 2-х, 3-х полоски. какие будут соображения?
    На данный момент линейка состоит из следующих моделей:
    Классическая линейка
    Neo Cd 1.0 12W 5 ohm 2.0-40 kHz 90dB/1M/2V
    Neo Cd 2.0 20W 7 ohm 1.2-40 kHz 98 dB
    Neo Cd 3.5H 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 95.5 dB
    Neo CD 3.5M 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 94 dB
    Neo Cd 3.0 17W 7 ohm 1.4-40 kHz 93 dB
    Neo Pro 5i 60W 7 ohm 0.85-40 kHz 100 dB
    Новая линейка NeoX. Широкая лента - 12 мм
    Neo X 1.0 20W 8 ohm 1,2-40 kHz 92 dB
    Neo X 2.0 25W 7 ohm 1,2-40 kHz 94 dB
    Neo X 3.0 30W 7 ohm 1,2-40 kHz 95 dB
    Канал youtube Depo196
    Страница Facebook
    Последний раз редактировалось artmaster; 06.09.2016 в 13:07.
  2. #541
    По умолчанию Re: куда бы это вставить?!
    Ясно. Просто за последние 3 дня примерно одинаковую конфигурацию приобрели уже 3 человека. Один из них взял напрокат коробку с кондерами и катушками на галетниках - чтоб по живому настроить фильтр. Он хочет супертвитером ЦД3.0 пустить повыше в своих 3х полосках.
    Читают ветку наверное
    Разобрался я с передаточной характеристикой 3.5H-ного рупора.
    где Ras - акустическое сопротивление, fo - нижняя частота.
    Для него fo ~ 2кГц.
    По приведенным #543 графикам симуляции - должен получится подъём от 2 кГц с последующим спадом до ~ 7-8 кГц, который я планирую выровнять фильтром, снизив амплитуду ленточки, и надеюсь вместе с искажениями.
  3. #542
    похоже на то. Но большинство пользователей норовит использовать ленточники в качестве супертвитера, или довеском к ШП. Моё ИМХО гласит, что в любом случае эксперименты вернут раздел в лоно своя - 2.5-3кГц, но это конечно вкусовщина.
  4. #543
    У меня снизу планируется металлический СЧ 1,2 гр. и раздел по КГ СЧ 4,5 кГц. Осталось, чуть понизить КГ CD3.0 в диапазоне 4,5 до 7 кГц, чтобы высокий конец хорошо стоял. Должно получиться, спинным мозгом чувствую.
  5. #544
    если б было так просто наука акустика была бы на уровне науки ботаники. замешал микс - получил расчетный результат. Но как известно 2 разных твитера, подключенных через одинаковый кросс дадут разительно разный результат.
    В общем - успехов -будем надеться.
  6. #545
    от себя могу только в развлекательных целях примеры приводить, ибо какбэ я лицо заинтересованное. так что вот шедевр - как то довелось хорошему человеку помогать не выкинуть Ы90
    Пост #247
    Юрий, такое расположение рупорной пищалки, как сказалось на ДН?
    Частота среза?
    Порядок фильтра?
    Хочу сравнить со своими мыслями.
  7. #546
    Пост #247
    Частота среза?
    Порядок фильтра?
    Давно было, плохо помню, файлов не оставил. Было тяжело и получилось плохо. По поводу ДН надо макетировать и мерять. Ничего сложного в общем нет. Должно сшиться рано или поздно
  8. #547
    Сюда можно вставить
  9. #548
    Новичок Аватар для Arman
    Недавно довелось послушать колонки Монитор Аудио PL-100. C приятным удивлением узнал, что вся линейка Голд и Платинум построена на ленточниках Фаунтек.
    Впечатление от прослушивания очень хорошие. Есть ли схема фильтров этих полочников? Какого порядка фильтр там применен?
  10. #549
    Это действительно твитеры производства Фаунтек ОЕМ-ом для М -аудио. Хотя вообще такую информацию нельзя распространять -не принято.
    Деталей кроссоверов не знаю, уверен они идеальны для этой топологии АС. Может кто то из владельцев вскрывал и поделится. Но руководством к действию это для нас с вами быть не может. Каждую сшивку следует выстрадать, рассчитать, промерять и прослушать самому.
    Кстати есть такой вопрос ко всем заинтересованным. Есть желание и смысл отливать рупора для модели Fountek Neo Cd 3.5H из бронзы-латуни. Но хотелось бы это делать не один в один, а добавив эстетики. У кого есть идеи, возможность создать интересные эскизы -welcome. Пока доступно только литье " в землю", заодно может кто то подскажет где льют штучные заказы под давлением....
    Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось artmaster; 17.12.2013 в 12:33.
  11. #550
    Это очень интересно! А какой в этом практический смысл? Как-то это влияет на характеристики/звучание?
  12. #551
    Я больше ценю эстетическую составляющую. но если нужен практический смысл - извольте. Многие дополнительно демпфируют подручными средствами рупор, полагая, что он звенит. Хотя на мой взгляд, зафиксировав его 4 -мя шурупами он намертво сливается с фронтальной панелью. Очевидно, что металлический литой рупор будет более увеситст... Но хотелось бы красивую и современную вещь в первую очередь.
  13. #552
    Тихвин/СПБ, Russia
    штучный заказ ЛПД - не проблема, проблема в стоимости пресс-формы.
    ---------- Сообщение добавлено 13:51 ---------- Предыдущее сообщение было 13:49 ----------
    Модельная оснастка из дерева или пластика дешевле во много раз, чем пресс-форма.
    ---------- Сообщение добавлено 13:52 ---------- Предыдущее сообщение было 13:51 ----------
    подешевле наверное будет методом ЛВМ отлить в керамическую оболочку, но я сейчас к сожалению на другом заводе работаю.
    С Уважением, Анатолий.
  14. #553
    Технологий масса. И пресс форма, во первых не большая проблема, а во вторых хотелось бы не повторяться часто. То есть я бы отдал предпочтение другой технологии, которая позволила бы динамично менять отделку, орнамент, элементы формы.
    Например 3Д принтер использовать для изготовления прототипа, с последующей отливкой "в землю". Я готов его купить для этого, благо в Китае они стоят 400 бакоф.
    Вопрос в том, ЧТО собственно разгонять на принтере, или другим способом использовать в качестве прототипа? Художественная идея нужна. Чтоб не скобяное изделие получилось, а современное и высокохудожественное.
    ---------- Сообщение добавлено 10:29 ---------- Предыдущее сообщение было 10:03 ----------
    А нет ли у вас художника знакомого что взялся бы создать хотя бы интересный эскиз?
    Если был опыт литья или знаете людей оттуда, -поспособствуйте, если вам это интересно тоже.
    Последний раз редактировалось artmaster; 18.12.2013 в 12:27.
  15. #554
    Тихвин/СПБ, Russia
    Пресс-форму сделать не проблема, если класс точности не очень высокий))). Цена за п/ф хорошую для литья под давлением очень высока, я об этом.
    В "землю" качество поверхности можно получить неплохое, но в пресс-форме - гораздо лучше.
  16. #555
    Дело хорошее. Поддержу точной 3D моделью рупора.
    Только кривизну пока некогда точно померять.
Название:	Волновод бронза.png
ID:	199019 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Волновод бронза сзади.png
ID:	199020 3D под красно-синие очки
    По дизайну мне больше нравиться, как я планирую, с обрезанным фланцем:
Название:	ДК состав.jpg
    С полным фланцем у меня никуда не вмещается.
    Формы для отливки, да, дорогие. Буду спрашивать где можно сделать "за бутылку".
    Делается на станке с ЧПУ форма из графита. Потом на электроэрозионном станке делаются матрицы.
    Можно и не отливать, а целиком выфрезеровать. Однако расход материала большой.
    Можно отлить в песок, а далее обработка на ЧПУ, самый оптимальный вариант.
    Программу обработки на ЧПУ тоже могу сделать. Причём все поверхности не надо обрабатывать и съём материала маленький. Но дополнительно надо продумывать крепление и перестановку детали при обработке.
    Проще китайцам заказать
    Последний раз редактировалось Vinni; 25.12.2013 в 17:14.
  17. #556
    C Китаем контакты у меня хорошие, но пока не пойму что именно нужно заказывать. Я не разбираюсь в технологии литья под давлением, а то, что я видел - в землю, делается по образцу. Так вот задача - сделать такой интересный образец, добавив что либо к имеющемуся конструктиву рупорка. Ркпорки у меня отдельно есть, можно курочить, но я увы в этом не силен. Вот и ищу единомышленников...
  18. #557
    Как в наиболее близкую тему, пишу сюда. Как-то в последнее время немного перестали мне нравиться мои CD3.5. Померял. В одном и том же канале (менял колонки местами), одним и тем же микрофоном (по срезу рупора посередине), с одними и теми же установками в Art-е. Выкладываю pir. Кто-нибудь может что-то сказать? Что делать-то?
    http://www.smartart.su/26.rar
    Да, это через фильтр LR4 ~2,2 кГц.
    Последний раз редактировалось EvilPanda; 26.12.2013 в 10:33.
  19. #558
    Украина , Винница
    Прошу Вас поделиться со мной , для не коммерческого использования .
  20. #559
    Ещё кривизну рупора не вымерял. Остальное 100%. Если устраивает - в личку.
    ---------- Сообщение добавлено 21:44 ---------- Предыдущее сообщение было 21:07 ----------
    Поменяйте пищалки местами
    ---------- Сообщение добавлено 21:51 ---------- Предыдущее сообщение было 21:44 ----------
    Юрий, приведите ссылки, примеры, на высокохудожественные рупоры. Что вы под этим подразумеваете?
  21. #560
    Если найду - покажу, но я имел ввиду разницу в дизайне между Москвич 408 (у меня был , но фотки нет) и Мазератти (у меня нет, но фотка есть) -формы, штрихи, детали, формирующие иммидж. Может речь идет только придать форму имеющемуся конструктиву и добавить какой нибудь декоративный элемент.
    Вот дизайн накладки на PHYH30LB15 я считаю топорным. Хочется сделать поизящнее что нибудь...
