Страница 94 из 326 Первая ... 849293949596104 ... Последняя
Показано с 1,861 по 1,880 из 6515
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25660)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22437)
  2. #1861
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от Artiomaf Посмотреть сообщение
    Автор погорячился назвав "Full DigitAll"! Или что, тут понимают под аббревиатурой "Full DigitAll" - УМ с аналоговым-импульсным выходом?, как то это - фу-фу-фу!
    Первый не первый, думаю ещё долго ждать ЦАП с выходом в 100 Вт, ну или хотя бы 10 Вт)))
    А как вы представляете себе работу такого ЦАП? У него и есть мощный ЦАП, если модулятор действительно имеет ШИМ выход. Одно из достоинств такого ШИМ, - задание закона изменения частоты модуляции. У меня есть такие схемы, но модулятор имеет аналоговый вход.
  3. #1862
    Город плохих снов
    А зачем Вам 0.003 процента?
    Достижения такого уровня гармоник на импульсных усилках это довольно тяжёлая задача.
    Вот этот вид искажений и стоит уменьшать.
    как я понимаю THD и IMD это два брата, т.е. снижая THD автоматом будет снижаться IMD.
    Я свои уши оцениваю приблизительно на 15 процентов гармоник.Я это слышу.
    Я читал что человеческое ухо, на тональном звуке без особого напряга определяет гармоники в 1%.
    Я как то баловался измеряя THD на реальной нагрузке и слышал разницу между 0,02% и 0,07%. Вот всё думаю - а услышу ли я разницу между 0,003% и 0,03%?
  4. #1863
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    в чем она проявлялась на слух? мне не удалось услышать принципиальной разницы между 0.5 и 0.05
  5. #1864
    Город плохих снов
    На тональном сигнале вы не слышите разницу между 0,5 и 0,05??? Ой не верю.При увеличении гармоник с 0,02% до 0,07% появляется некое расширение тона, он как бы становится более широким и его легче распознавать становится, тон становится как бы несколько громче.
    ---------- Сообщение добавлено 10:15 ---------- Предыдущее сообщение было 10:12 ----------
    Не... ну если с этой позиции подходить, то да, резкого отличия между 0,5 и 0,05 нет, но если отличие слышно на слух, то это таки разница которую можно услышать. По этому я не понимаю как можно говорить что слух не слышит менее 15% THD...
    Последний раз редактировалось uriy; 17.12.2013 в 12:38.
  6. #1865
    Я ни разу не слышал чистого синуска. Всегда он разнообразно окрашен моими ушами. На аппаратуру не грешу.
    Да, два брата, но, мне кажется, второй, IMD, старший в звуке и может быть измерен по разному. А первый братец ни о чем.
  7. #1866
    Красногорск
    это слышу при >1% кни,когда начинается ограничение выходного сигнала. Да, хотелось бы уточнить, не слышал принципиальной разницы на музыкальном сигнале.."звучание" синуса не интересует)
  8. #1867
    я замечал, если THD выше .1-.5%, то играет не так спокойно, не гладко, шершаво что-ли. Впрочем, .05% и .000% - не отличу, по крайней мере в class D.
  9. #1868
    Город плохих снов
    Сомнительно как то. Вы хотите сказать что вы в разное время суток на одной и той же аппаратуре по разному слышите один и тот же тональный сигнал?
    Я собственно и не оспариваю старшинство IMD, но... тут даже обыкновенный THD не допросишься на посмотреть, а за IMD и мечтать не стоит.
    Я ведь не просто так пишу - тональный сигнал. К чему ваши вопросы?
    Для меня больше интересен факт наличия повторяемости высоких показателей в классических ЮсД топологиях, вот что мне интересно в первую очередь. Мне интересна более техническая сторона вопроса. А не субъективное восприятие музыки при разном THD…
  10. #1869
    Красногорск
    мне слабо верится в распознание 0.02% и 0.07% кни на слух, но вполне допускаю, что ваш слух на порядки лучше моего.
    На классических топологиях и не самых оптимальных топологиях плат без особого труда получалось что-то вроде этого https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1239964509.
  11. #1870
    Город плохих снов
    Я вполне допускаю что это моё субъективное восприятие, т.к. слепого теста я не проводил.
    Это THD от ЮсД?
  12. #1871
    Красногорск
    да
  13. #1872
    Город плохих снов
    да
    Спасибо.
    Не осталась FFT случайно на компе?
  14. #1873
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Уровень интермодов не может быть меньше, чем уровень НИ (естественно в %).
  15. #1874
    Александров
    развел модулятор
    Как у вас успехи?
  16. #1875
    Ивано-Франковск
    Спаял модулятор, а инвертор не получился (дефекты кустарного изготовления). Буду переделывать.
    Обязательно отпишусь
    К сожалению, лучшей платы у меня не вышло развести((
ID:	198449   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198446   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 18.12.2013 в 19:00.
  17. #1876
    Александров
    Спаял модулятор
    проверяли работоспособность?
    ---------- Сообщение добавлено 20:46 ---------- Предыдущее сообщение было 20:44 ----------
    То есть спаять несколько одинаковых усилителей и проверить их параметры?
  18. #1877
    Владимир
    Не обращай внимание на Юрину алергию к UcD . Yamaha думаю в промышленных образцах доказала состоятельность применения оной технологии.( И не только Yamaha) Многие воздержались , т.к. посчитали кабалой условия\ патент Филипса\Бруно .
  19. #1878
    Александров
    uriy, 4 хватит? или 6?Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #1879
    Город плохих снов
    Ага. И не забыть сравнить свои результаты с теми что продекларированы Бруно в AES118_05_2005, да бы долго не искали, прилеплю картинку, вот когда Вы покажите мне такую картинку, на своих сверх технологичных платах и дросселях, вот тогда может и обсудим насколько легко достижимы такие параметры, ну а покуда, я по прежнему уверен что возня с этой топологией не стоит той мороки. Тем более как показывает практика, нет ни чего страшного если НЧ не охвачен ОС.
    4 хватит? или 6?
    Хотите бесплатный совет? Если вы хотите достичь более высоких показателей чем имеете сейчас, не тратьте время на «вылизывание» платы и схемы ЮсД, просто откажитесь от ЮсД, или изыскивайте варианты с комплексной ОС, либо просто переходите на ОС ирдамп с ирс2092, и не морочьте себе голову с этими ЮсД, выжать из них что то более менее внятное, более чем показал Бендер, весьма сложно. Вы ещё много какие недостатки ЮсД не «почувствовали» на своей практике. Хотя думаю всему своё время, и подозреваю каждому начинающему суждено наступить на эти грабли на свеем пути…
  21. #1880
    Александров
    Лучше чем тут не покажу, это параметры звуковушки. Из выхода на вход.
    Правда с передней панели выход взят.
