Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Корректоры, делимся своими впечатлениями о них.
  1. #21
    Тупой шнурковщик
    По умолчанию Re: Корректоры, делимся своими впечатлениями о них.
    Цитата Сообщение от killhumax Посмотреть сообщение
    ......но то что Петя перелицовывает их это факт.
    Ну это понятно.
    Я тоже не сравнивал никогда напрямую (сам понимаешь, что для объективности нужно переставлять их на одном и том же столе), но вроде показалось что петькины чуть получше как-то. Может самовнушение конечно, потому спорить не буду.
  2. #22
    Завсегдатай был...
    Казань
    Виталик, Возможно что у Пеьти идет некий отбор из партий по лучшим. Кроме того мне знающие люди намекнули что принципиально нового в головку не чего не поставить. можно заточкой -материалом кантеливера поиграть или материалом корпуса положим ,ну а что есть самое простое и эффективное ? Правильно , отбор и чудотворный шильдик.
  3. #23
    Завсегдатай был...
    Казань
    Ну вот попался мне наконец то интересный экземпляр самодельного творчества производства неизвестного автора из г Калуги.
    Давайте ребята сразу расставим все точки что бы было понятно . Я тестирую любые изделия в том числе и самодельные а тем паче если эти изделия можно купить за деньги . Если изделие продается как это http://molotok.ru/fono-korrektor-lam...763422891.html
    Значит оно может попасть сюда без всяких скидок на автора и конструкцию. Народ должен знать своих героев!Нажмите на изображение для увеличения.
    И так имеем ММ версию корректора, собран в добротном и похоже импортном корпусе 301Х201Х100 мм . Нажмите на изображение для увеличения.
    Корректор довольно увесистый потому что в нем кроме самой схемы находится еще трансформаторы питания и накала.
    Сама схема а вернее входная часть построена с применением импортных пентодов от Fhilips E80F а на выходе вторым каскадом находится наша 6Н6П . Сама схема классическая где входным усилением заведует пентод а вторым каскадом стоит с анодной нагрузкой триод. RIAA цепочка пассивная .
    Собрано все аккуратно на печатной плате . На печатной плате же выполнен же и БП .Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Без крышки.jpg
Название:	БП фильтр.jpg
Название:	Вх лампы 1.jpg
    Везде вполне приличные деталюшки включая себя резисторы и конденсаторы от Rifa и Wima а выходные так вообще M Сap supreme от Мундорф правда всего в 1.8 мкФ на 400 в.
    В RIAA цепочке правда затесалось парочка наших отобранных в ручную ,сужу по надписям маркером на них номиналов К73-16 .
    На баллоны ламп надеты специальные антивибрационные кольца.
    Трансформаторы питания и накала Ш образные и находятся внутри корректора в задней части корпуса вдали от входных ламп и экранами не закрыты.
    Наверное с описание можно и закончить.
    Измерения данного экземпляра проводились с помощью обратной RIAA , звуковой картой Juli@ и РС в программе SpectraPLUS-SC и RMAA .
    Начну с того что у корректрора довольно высокий КУ до 50 дб почти. R входное у данного экземпляра 50 кОм. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 кГц О дБ.jpg
Название:	IMD двухтоовый.jpg
ID:	198125 Высокое выходное сопротивление что позволяет наиграться соединительными кабелями и относительно небольшие по емкости выходные меж каскадные конденсаторы.
    На скрине видно практически одинокую вторую гармонику при подачи тона 1 кГц и довольно сильную помеху 50 Гц . Помеха эта довольно сильная и прекрасно прослушивается в акустике в паузе из за близко расположенных трансформаторов питания к плате корректора ,входным лампам и не имеющим экранировки.
    IMD тон из двух частот 9283 гц и 20 кГц тоже" мохнатенький " . Звучание будет весьма занимательным. Кроме того перегрузочная характеристика у него не самая хорошая .
    АЧХ измерялось в программе RMAA и имеет вот такой вид. Программа пишет среднее - Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.37, -0.92
Название:	Кор ода канала АЧХ.jpg
    Вот такая вот петрушка .
    Что же до звучания .
    Слушалось на проигрывателе Мicro DD -88 , тонарм MA 808Х c картриджем от AT 13 eV и даже с МС головкой Талисман потому что КУ корректора технически позволяет использовать некоторые МС головки .
    Корректор ощутимо фонил , не сильно но вполне осязаемо . Звук на разном материале от классической до современной музыки был узнаваем и носил некий жирноватый оттенок . Записи воспроизводились тонально достаточно ровно в сложных местах немного кашеобразно но динамично .
    Если честно то корректор вполне себе нечего если бы не фон . Качеством звука на троечку и до того же AudioNote M2 го что постом выше ему очень далеко.
    Автору стоит принять меры к повышению перегрузочной способности и главное убрать из корпуса трансформаторы питающие схему корректора в отдельный выносной корпус.
    Стоит ли данный корректор таких денег в 49 999 руб.
    (≈1 520,87 $)
    Решать вам дорогие друзья.
    Последний раз редактировалось killhumax; 15.12.2013 в 00:02.
  4. #24
    Вообще, корректор за такую цену не должен фонить, тем более ММ.
  5. #25
    Завсегдатай был...
    Казань
    Prophetmaster, Он не за какую цену фонить не должен. Однако ж что имеем то и продаем.
    На скрине спектрограммы явно торчит палка в 50 Гц и ее производные. Трансформаторы анодный и накальный не имеют стального экрана или отсека от сюда и результат.
    В целях предотвращения флуда я тему закрываю но милости прошу в личку тех у кого есть интересные тесты , в этом случае тема будет открыта.
    Последний раз редактировалось killhumax; 16.12.2013 в 23:49.
  6. #26
    Завсегдатай был...
    Казань
    Aikido , да не то.
    И так друзья сегодня мне с любезного разрешения друга и по существу соседа попался любопытный девайс под кричащим названием Aikido Tube Phono!
    Ссылка на продукт http://glass-ware.stores.yahoo.net/ap1.html
    Я решил пристально исследовать этот фонокорректор у себя в виниловом сетапе .
    Сам сетап состоит из DD Micro DD-88 с тонармом Mico seiki MA-808.
    Различными ММ картриджами благо фонокорректор допускает работу только с ММ головками.
    Использовались картриджы:
    AT 13 eAv c оригинальной иглой .
    AT12 вставка Шибата оригинал.
    JVC/ Victor MD-1016R c оригинальной 4DT-10X вставкой (для квадрофонии)
    EMPIRE 2000 и EMPIRE 3000ME/X со вставками оригинал и 237-DET
    Контрольным фонокоректором Kora3Thttps://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1727364 в исполнении LE версии.
    Авторским ММ корректором на ECF82 производства WF , есть на этом сайте .
    Акустические системы как всегда Магнепланары итд.. полностью сетап есть в теме о винтажных усилителях .
    Слушался весьма разнообразный винил от 50 х годов до современных изданий.
    И так что же представляет собой это девайс с таким странным названием ?
    Это два блока один из которых выносной отдельный БП корректора , покупается отдельно и сам блок корректора оба в открытых корпусах даже скорее без корпуса . Смонтированы на алюминиевом уголковом шасси. Соединяются девайсы между собой недлинным кабелем с 5 ти штырьковым разъемом.
ID:	250540 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250541 Нажмите на изображение для увеличения.
    БП как корректор смонтированы на печатных платах явно промышленного производства и довольно аккуратные , собраны хорошо .
    На плате БП два трансформатора анодный и накальный , есть стабилизатор анодного и накал питается судя по всему постоянным током.
    На плате корректора находятся в каждом канале по 4 четыре лампы ECC82 производства JJ.
    Присутствуют разные аудиофильские Audin-Cap Также Wima итд. Электролиты от Panasonic и Yageo.
    Сама схема меня несколько озадачила .
Название:	aikido phono passive riaa eq with twist.png
    Получился некий "Гиперболоид" радовало в нем только одно то что цепочка RIAA пассивная и не находится в цепи ОООС да и самой ОООС слава богу нет .
    В остальном открытая конструкция корректора вызывала некий обоснованный скептис .
    Краткие ТТХ корректора
    Технические характеристики лт разработчиков .:
    Phono предусилитель для ММ
    Усиление: 40 дБ
    RIAA отклонение: + - 0,3 дБ
    Kirraktor Тип. 0,05%
    Сигнал-шум: -80 дБ
    Входной импеданс: 47 кОм
    Входная емкость: 47 пФ
    Анодное напряжение: 200-250V / DC с 25 мА о
    Напряжение накала : 12.6V / 1.2A постоянного тока .
    Пассивный RIAA .
    Без применения отрицательной обратной связи
    МОХ резисторы
    Конденсаторы: Intertechnik, Wima, ERO и Styroflex
    Ограничение пускового тока накала.
    Задержка активации анодного напряжения.
    На этом описание столь богатого внутреннего мира это "Гиперболоида" можно закончить и приступить к тесту.
    Тест проходил в спокойной домашней обстановке на хорошо знакомой системе с использованием контрольной группы корректоров что указана свыше.
    Использовался разноообразный винил от 50 х годов до современного тяжелого.
    Впечатления:
    На всем музыкальном материале корректор показал неплохую динамику свойственную скорее хорошим транзисторным моделям .
    Звук более менее подвижный с интересным эффектом подчеркивания различного анти музыкального мусора в записи.
    Это выражалось в акцентировании "песка" на фоне музыки чего не было в звуке контрольной группы корректоров.
    Эта самая особенность не позволяла в полной мере сосредоточится на понимании музыкального материала , а у контрольной группы можно было с легкостью "отстроится" от мелкого "песочка" и спокойно слушать музыку.
    Поэтому меня несколько донимала эта анти музыкальная особенность данного экземпляра корректора. Присутствовала некая псевдо детальность и пропадание отдельных групп инструментов в записи когда они отходили как бы на дальний план при упрощении тембров .
    В звуке была некая упрощенность присущая скорее корректорам с включением цепочки RIAA в цепь ОООС , вот это мне не понравилось совсем.
    Сцена тоже не порадовала масштабом , была несколько плосковата и упрошенная.
    Все же звук у контрольной группы был более зрелым ,менее навязчивым и более музыкальным если можно так выразится это признал и владелец данного девайса присутствовавший на тестах и с удовольствием слушавший музыку .
    Что порадовало так это то что корректор все же дал услышать разницу между различными картриджами ,например можно было узнать характерную подачу музыки головок от АТ и например Empair итд.
    Так же вполне передавалась разница между записями разных годов выпуска и фирм.
    Далее корректор был подключен к измерительной стации на РС с зв картой Juli@ и программой Спектроплюс . Использовалась обратная цепочка RIAA коррекции .
    Измерения ;
Название:	IMD двух тон.png
ID:	250548 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250547 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250546 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250545 Нажмите на изображение для увеличения.
    Более всего я удивился увидев АЧХ корректора , может вот та причина весьма навязчивого подчеркивания различного мусора но потом обратив внимание на IMD тесты и мне стало еще печальнее.
    Делайте выводы господа, стоит ли покупать сей девайс ?
    Да кстати у этого экземпляра нет выбора входного сопротивления и входной емкости что есть в более продвинутых версиях промышленных и DIY корректоров .
    На этой грустной ноте пожалуй можно закончить обзор буржуазной машинки с громким именем Aikido , мне кажется не фига оно не Aikido.
    Я настоятельно прошу не флудить в теме иначе просто прикрою ее.
    Последний раз редактировалось killhumax; 15.11.2015 в 19:53.
  7. #27
    Завсегдатай был...
    Казань
    Abbas Audio Phono Preamp 2
    А сегодня я добрался до очень интересного экземпляра от так называемого аудиофильского "гуру" Аббаса!
    Этот персонаж очень популярен в довольно узком кругу аудиофилов так называемой эзотерической направленности и производит целый ряд довольно интересных вещей популярных исключительно в этом самом кругу .
    Правда на тест нам достался довольно старый продукт можно сказать из первых партий корректоров обозначенных в линейке как Abbas Audio Phono Preamp 2.
    Данный продукт сейчас скорее всего снят с продажи и заменен более продвинутой моделью однако уже то что он попался к нам в систему можно считать большой удачей потому что редок и все экземпляры находятся на руках и главное эти" руки" не дают такие вещи на всестороннее тестирование и тем более боже упаси на измерения.
    Кстати почему ? Чего боятся непонятно.
    Корректор а вернее скорее всего КИТ состоит из двух плат промышленного производства с маской , все как положено кстати и представляет собой плату БП с тором и кенотроном а также плату самого корректора .
    На плате БП находится кенотрон EZ90 может стоять так же 6Z4 . На плате корректора три лампы , в данном экземпляре стояли EF86 фирмы Телефункен и одна наша 6Н6П .
    На лицо так сказать классическое пентодное начало и драйвер на триоде .
    Естественно цепочка RIAA не в цепи ОООС да и самой ОООС нет .
    Выходное сопротивление скорее всего порядка 2кОм или около того.
    По комплектации на плате корректора замечены наши К71-4В и К40У-9 конденсаторы в своем первозданном виде то есть не "раздетые" как любят порой аудиофилы.
    Резисторы импорт.
    ТТХ корректора я не где не нашел да и зачем публике какие то циферки , главное описание на превосходный звук итд итп.
    Но все же R входное порядка 47 кОм.
    КУ порядка >40 дБ .
    R выходное высокое.
    Перегрузочная способность довольно высокая.
    Прослушивание проводилась в домашнем сетапе что описан выше и показалось довольно интересным. Несмотря на небольшой фон, плата корректора стояла на стойке без корпуса ибо корпуса просто не было состоялось прослушивание.
    При первом впечатлении хотелось воскликнуть
    Узнаю. Узнаю брата Колю!(С) ну до чего звуковой почерк был похож на Audio Research PH-5 описанный в первом посте .
    Характерный немного мрачноватый саунд с акцентом на НЧ и нижнию серединку с прекрасной передачей грудной форманты голоса исполнителя. Без сибилянтов и другой отсебятины в звуке. Приличный масштаб сцены , это вам не худосочный Aikido .
    Моментами звук немного "жирноват" на мой вкус , по мне так это наследие нашей 6Н6П возможно. В целом контрасты в записях передаются .
    Инструменты вполне осязаемы и телесны однако вот это " жирность" местами переходит в некую "муть" за которой еле еле угадываются тарелки и все серебро.
    Оно как бы не рассыпается а иногда просто идет шумовым хвостом . Разрешении по ВЧ весьма скромное однако не портит общего впечатления.
    Получается вполне сбалансированный авторский саунд возможно оно так и задумывалось но проверить возможности нет ибо образец в одном экземпляре и как обстоят дела в партии таких плат непонятно. Кроме того сам звук будет зависеть и от подобранных экземпляров ламп на входе корректора и в последующем каскаде ( особенно прислая 6Н6П)об этом тоже не забываемс. Кроме того как мне кажется вот эти наши К40У-9 то же что привносят свое .
    Что по измерениям .
    Все корректора проходят этап измерения на стенде только после окончания прослушивания что бы быть более объективным в оценках и не забивать голову всякими кривыми АЧХ и графиками .
    Вот что получилось
Название:	1 кГц тон.png
ID:	250773 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 9-10 кГц О дБ.png
ID:	250774 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250775 Нажмите на изображение для увеличения.
    Как мы видим большие вопросы вызывает АЧХ корректора. Возможно в ней и кроется авторское понимание звука.
    По мне же подобное недопустимо или не очень корректно . Я конечно понимаю что не все нюансы кроются в АЧХ но хотелось бы иметь ее более менее соответствующей стандарту.
    В целом корректор мне понравился за исключением вышеперечисленных недостатков и его можно рекомендовать в систему и начального и чуть выше уровнем. Если исправить косяк с АЧХ то в общем будет совсем неплох особенно на фоне цены
    Audio Research PH-5 если брать его КИТ ом.
    Последний раз редактировалось killhumax; 17.11.2015 в 20:06.
  8. #28
    Он и заявлен как бюджетный:
    http://audiogarret.com.ua/viewtopic....1df74751bbc7fe
    Параметры там измеренные есть какие-то.
  9. #29
    Завсегдатай был...
    Казань
    Prophetmaster, Ну собственно оно еще и играет за такие деньги и неплохо играет!
    За инфу спасибо , давно не был на этом сайте, вот собственно как совпадают мое мнение и автора
    Устройство даже в бюджетном исполнении обладает плотным,густым,насыщенным,"маслянистым" звуком,довольно музыкальным и комфортным,выраженно "ламповым",в терминологии аудиофилов.Звуком,вызывающим в памяти ностальгические воспоминания о БАЛТИКАх,РИГОНДАх и ЛАТВИЯХ,чей теплый и ласковый бархатный голос давно стал символом ушедшей эпохи
    Разница в терминах с моего описания но с автором полностью согласен. Неплохой продукт с учетом некого апрейда по деталюшкам на совести купившего и собирающего оставляет достаточный маневр по звуку. На фоне буквальной вакханалии по ценам на буржуйские девайсы конкуренто способен.
  10. #30
    Да, я тоже это отметил. Кстати, аппарат то разработки 2012 года - почти свежий
  11. #31
    Завсегдатай был...
    Казань
    Prophetmaster,
    Классика жанра , она вне времени .
    Добратся бы до корректоров моего соседа тов Сандерса вот это было бы интересно , я веду такую работу и возможно кое что раздобуду на будущее.
  12. #32
    Завсегдатай был...
    Казань
    Soltear Phono ET-100
    Сегодня хотелось бы немного отступить об основной темы и поговорить об повышающих МС трансформаторах благо их полно продается на всяческих ябенях и тому подобных ресурсах .
    По факту только более менее нормальный МС транс позволяет продвинутому винильшику почти или ну почти не считая существенного облегчения кармана безболезненно перейти на новый уровень звука используя в старом сетапе ММ фонокорректор и МС головку.
    Реально сделать МС фонокорректор на лампе мы не рассматриваем в принципе, физику как известно не наи.. щь и с лампой там получается полный здец по шумам..сделать же на транзисторах куда проще однако истый винильщик будет сидеть на своем проверенном ламповом приборе и в этом плане правильный МС транс решает многие проблемы.
    МС трансформаторы бывают либо с как есть на одно входное сопротивление от 10 до 100Ом к примеру или с несколькими отводами от первички для работы с с разными МС головками в том числе и совсем низкомными о 3Ом например. Могут иметь различные переключатели для коммутации на простых галетниках или продвинутые на герметичных реле что предпочтительнее с моей точки зрения , я ниже наглядно покажу почему.
    Так же блоки МС трансформаторов могут иметь режим обход для чего понятно наверное не нужно объяснять и один или несколько входов, актуально для тех у кого несколько тонармов с разными МС головками.
    Вот сегодня вечерком один такой достаточно продвинутый прибор принес на профилактику мой друг как раз имеющий виниловый сетап ,на фото сверху.
    Достался ему достаточно продвинутый девайс с самой Японии вот с таки названием Soltear Phono ET-100 High Quality MC Step Up Transformer - Japan ENTR
    Фото с инета.
ID:	251530 Нажмите на изображение для увеличения.
    Исполнение на мой взгляд довольно приличное , хорошая коробочка с несколькими входами и режимом обхода на три разных входных варианта под разные МС головки.
    В общем в его сетапе совершенно актуальное решение.
    Что же можно в этой самой коробочке профилактировать спросите вы?
    Реальность совершенно такова что внутри находятся два приличных МС трансформатора заключенные в индивидуальные защитные экраны от магнитных наводок и есть пара галетников заведующих всей коммутацией.
    Вот сюда мы и обратили свой взор благо все в этой коробочке разбирается без особого усилия за что производителю респект.
    Во первых внутри очень давно был поролон а теперь он превратился в прах рассыпавшись в мелкую труху и изгадив все внутреннее пространство девайса.
    Все это безобразие было удалено и начался пристальный осмотр коммутации. А было на что посмотреть.
    Картина весьма наглядна и демонстрирует то что находится в абсолютном большинстве Винтажа ! Вся эта чернота и окислы сульфида серебра возможно совершенно не озонируют очень слабый сигнал с МС картриджа.
    Решение тут одно, аккуратно разобрать галетники так что бы не чего не отпаивать и залив химией отчистить до блеска.
    Все это было с небольшими хитростями и матом отчищено в результате вид контактов стал вот таким.
    Устройство было аккуратно собрано и прослушено в своем виниловом сетапе.
    На мой ух звук был вполне нечего , динамичный и достаточно неокрашенный что говорит о отличном качестве МС трансформаторов и пригодности устройства в составе вполне приличной звуковой системе .
    Вот теперь вся подоплека в использование в качестве коммутации реле в таких девайсах не кажется чрезмерной.
    Помните что нормальное обслуживание всего винтажа даже таких вещей как МС трансформаторы подарит вам избавление от головных болей и вопросов типа а что оно не "играет" , хрипит свистит и тд итп.
    Помните об этом и хорошего Вам звука!
