Показано с 21 по 40 из 68
Тема: Full DigitAll
    Нижний Новгород
    По умолчанию Full DigitAll
    В преддверии Нового года хочу показать результаты измерений и возможности разработанного алгоритма цифровой модуляции, на
    примере тестового варианта унч. Отличительная особенность разработанного алгоритма от известных мне в его простоте и
    минимальных вычислительных затратах, а также возможность регулировать коэффициент передачи не ухудшая при этом качество
    выходного сигнала.
    Структурную схему, фото унч и спектры прикрепил ниже.
    Тестовый унч реализован с использованием модуля DE0-Nano фирмы Terasic c ПЛИС Altera FPGA Cyclone IV. Ресурсы плис распределены
    следующим образом - алгоритм модуляции 190 LEs, S/PDIF декодер 800 LEs, регулятор громкости 2000 LEs, FIR фильтр 4000 LEs.
    Схема включения силовых элементов выходного каскада выполнена по рекомендациям производителя. Для согласования сигналов
    плис и силового каскада усиления применён корректор на двух дифференциальных ОУ, который также компенсирует нелинейность
    выходного каскада и стабильность напряжения источника питания. Частота переключения силовых ключей 450 кгц. Регулировка громкости
    осуществляется программно, подключенным к ПЛИС валкодером. Питание унч от импульсного блока питания Omron 24Vdc.
    Измерения проводились звуковой картой ESI Juli@. На графиках спектров - верхний канал звуковая карта, нижний унч.
    Дополнительно сделал измерения работы цифрового регулятора громкости для режимов 96 кгц 16 бит, 96 кгц 24 бит.
    Spectr_vol_16bit.pdf
    Spectr_vol_24bit.pdf
ID:	198008   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198007   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось A.B.ANTONOV; 28.01.2014 в 00:23.
    Александров
    По умолчанию Re: Full DigitAll
    Цитата Сообщение от Arena Посмотреть сообщение
    зато измеряем кни на синусе. Это второе ноу хау
    Логично
    Частый гость Аватар для next sound
    Россия, Москва
    А не допускаешь мысли, что это может быть авторским ноу хау"?
    Alex, не допускаю
    это одно и то же, что я нарисую "черный квадрат" и напишу, что это усиитель с какими-то там параметрами. ииииииии?
    если это ноу-хау и автор по нему ничего не собирается расшифровывать - вообще не понятна суть публикации
    из рисунка видно что сигнал проходит по цепочке: декодер, интерполятор, корректор 1, модулятор, корректор 2, ВК.
    и что?
    так можно нарисовать любую схему и расписать любые параметры.
    без данных элементов, или алгоритма, или описания математики работы - публикация бессмыслена!
    Цитата Сообщение от next sound Посмотреть сообщение
    Alex, не допускаю
    А я вполне допускаю
    Публикация - о сделанном устройстве, и результатах, которые получены. Почему автор должен обязательно расписывать все элементы и алгоритмы? Может он должен был еще и прошивку ФПГА выложить?
    Александров
    Это как о секретном оружии Геббельса тогда получается, вот типа у нас есть вундервафля но мы вам ее не покажем, шибко секретная, мне кажется на форуме самодельщиков нужно быть открытее, сказал А говори и Б.
    Лично мне импонирует мнение IVX и Electrovoicer - люди реально занимаются классом Д и как сказал Станиславский говорят -НЕ верю.
    Но здесь же показали.
    Какое это имеет отношение к публикации алгоритмов?
    Смотря в чем, и смотря когда.
    Я одни свои схемы и прошивки тоже иногда полносью выкладываю, а другие - нет, и не собираюсь этого делать. Что не мешает людям ими пользоваться.
    Александров
    О характеристиках ))).
    Алекс ну вы сами посудите, выложил человек устройство - черный ящик и говорит смотрите какое хорошую железку я выложил, но доказывать обьективно что она хорошая я не буду.
    ---------- Сообщение добавлено 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было 15:07 ----------
    Плохо у меня с русским, мысль донести не могу )))).
    В общем если выложил чтото - дай подробные характеристики - если секретно - то и не стоит выкладывать.
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    Автор никому и ничего не должен, ясное дело. Рассказал то, что счел должным рассказать.
    Но вот все-таки терзают меня смутные сомнения... Если выходной фильтр и power stage не в ОС, хрен получишь такую линейность...
    да неее, с ос до фильтра тоже можно такой THD получить (тут в принципе не так уж и мало .0015% на 1кгц, при явном косяке THD+N<THD, есличо у меня ещё в 2005 на 8939 получалось .00075%, но у неё и дт как у TI TAS****) и ниже. Я ж говорил про вестлэйка, он с TI модулятора непосредственно 3.3V выхода, намерял практически 0%, а с пауэрстэйджем + нойзшейпер на есл логике, компенсирующий дт, чуть больше 0% (даже не помню, но домашним картам такое не увидать, да и АР, если только с нотч). Индукторы он перепробовал всевозможные, включая экранированные воздушные, так или иначе, но он уже боролся не с индуктором и не с дт, а с дисбалансом Rds_on мосфетов.
    Ну а играет-то как ?
    Александров
    Главный вопрос! А никто и не спросил )))
    Измеренные характеристики - это и есть доказательство, их и надо обсуждать, а не конкретные детали, которые в данном случае- ноу хау.
    Он их и дает. Чего еще, прошивку?
    Sent from my iPad using Tapatalk
    A.B.ANTONOV, Вы не горячитесь. Ни чего не расписывайте из алгоритмов и кусочков прошивки. Доведите образец. Ищите плис хорошо защищенную от списываания.
    Дайте послушать слухачам, сам рот закрываем, уши открываем.
    Пропритесь на выставку какую-нибудь. - Засветитесь. Мож оно и попрет...
    Я много людей знаю у кого "выстрелело" - начинают с поделки за 5$ а заканчивают роялти в 150 000$
    Всегда!!!
    Россия, Москва
    последний раз делаю попытку прояснить свою позицию
    уточняю: мне не нужно знать тонкости ноу-хау или хау-ноу. пофиг.
    но я хочу понять принцип.
    Alex, прости, ты наверное схемы по такому принципу выдаешь раз в неделю, ну или каждый раз когда чай пьешь.
    я же просто не понёл в чём фитишь.
    ну декодер - в нём что то оригинальное?
    ну интерполятор - то же самое?
    ну и так далее
    повторюсь: НЕ ТРЕБУЮТСЯ НОМИНАЛЫ И ПРОШИВКИ
    принцип объясните по человечески, чем достигается улучшение, что бы было понятно. может быть формулу добавите - если Вы программист/математик.
    а как кто будет реализовывать - это у кого какие возможности и фантазии.
    Частый гость Аватар для оператор
    Что на самом деле интересно, так это выходной спектр на частотах выше звуковых.
    СПб
    Принцип указан, и набросан в структурной схеме в первом посте. Одна из фишек - некий корректор, линеаризующий, по мнению автора, повер стэйдж. Мнение мы глубоко уважаем, но пока не доказано. Особливо, на фоне не совсем корректных измерений. Надеюсь, этот вопрос уладится. Ну а спорят тут те, кто подобный путь проходил
    ---------- Сообщение добавлено 01:35 ---------- Предыдущее сообщение было 01:35 ----------
    вот уж что интересно в последнюю очередь, в данном случае
    Нижний Новгород
    Не вижу смысла разжевывать всё. На предоставленной схеме и так всё понятно. Если хотите я могу объяснить
    как работает декодер spdif, FIR фильтр, могу выложить код ПЛИС для всех желающих. В этом нет ничего секретного.
    Да всё и так есть в свободном доступе. Единственное ноу-хау это алгоритм модулятора.
    По поводу выходного тракта тоже не понимаю почему такой шум. Я применил известную топологию выходного
    каскада. Если не знаете, спросите у гугла - dual feedback loop Jao-Chu.
    Были конечно сложности с подбором комплектующих, разводкой ПП и т.д. Этот вариант унч далеко не первая ревизия.
    Если кому интересна разводка платы, полная принципиальная схема, да ради бога выложу, только смысла не вижу.
    IVX, мне не совсем понятно Ваше - не верю. Почему-то TI Вы верите, хотя у них нет ОС по выходу вообще и
    нужен атцкий БП, чтоб получить те характеристики, которые в pdf. Я прекрасно знаю как работает их модулятор и
    могу утверждать, что мой алгоритм лучше, как по необходимым ресурсам, так и по быстродействию. Да, их модулятор
    можно купить за 100 рублей, но если загнать мой алгоритм в чип, то он будет стоить 10 рублей. Могу так-же
    утверждать, что TI так и не решила толком проблему регулировки громкости. Попытка регулировать напряжением БП
    вообще смешна, а последние tas идут с режекцией битности входного цифрового потока. Я показал вариант унч с
    аналоговой ОС в выходном каскаде и цифровым модулятором не охваченным ОС. ДА, плис генерит PWM практически с
    нулевым THD и я действительно не могу его измерить, но я показал тестовый унч и его спетры. Мне удалось решить
    проблему цифровой регулировки глубины модуляции не внося дополнительные искажения, спектры показал.
    Я привел факты, а вера у каждого своя.
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Меня очень даже впечатлило. A.B.ANTONOV, а немогли бы вы рассказать поподробней про выходной дроссель?
    Истина где-то там...
    Нижний Новгород
    Nick, феррит чашки D=26мм 3C90. Две катушки по 6 витков. Зазор ~0.6-0.8 мм, подгонял по индуктивности 22 мкГн.
    NY, USA
    А катушки в фазе или противофазе? Т.е. это грубо говоря синфазный транс с большой инд. рассеивания?
    A.B.ANTONOV, ха, да я только сейчас добрался и глянул структурную схему (вы её не поменяли часом??), не знаю как, но не заметил её вчера.. Тогда верю, всё что я говорил не зная о наличии нойзшейпера (Jao-Chu) - справедливо, а не верил я, если бы это был оупен луп усил т.е. без ос вообще, как TI (новые у них уже с нойзшейпером кстати и у инфиниона тоже). Кстати, я и электровойсеру вчера в скайре говорил, что вижу след ноизшейпера на ноиз флуре. Ок, стало быть ваша фишка - это лучшая чем у TI регулировка громкости?
    PS: да, читал, как всегда на форумах, в полглаза и заметил один из ваших первых постов про "общей ос нет", сделал вывод, что это оупенлуп амп и начал сомневаться. Моя невнимательность, каюсь. Никаких проблем тут нет, кроме фильтра вне петли с вытекающими.
    Последний раз редактировалось IVX; 15.12.2013 в 05:56.
