Страница 23 из 108 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 2150
Тема: Тесты, измерения, модификации головок.
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    Внимание! Тесты, измерения, модификации динамиков.
    А давайте-ка складировать все найденные ссылочки по данной тематике в одном месте
    http://ldsg.snippets.org/idx.php - Loudspeaker Designer*s Selection Guide
    http://www.audioheuristics.org/ - страничка Mark K.
    http://www.zaphaudio.com/ - John Krutke aka Zaph
    http://www.htguide.com/forum/printth...0&page=1&pp=50 - тесты на HTGuide
    http://www.mfk-projects.com/Measurements.htm - Monte Kay
    http://www.speakerdesign.net/home.html - David Ralph
    http://mywebpages.comcast.net/kidder...rs/drivers.htm - Keith Kidder
    http://murphyblaster.com/content.php?f=main.html - Dennis Murphy
    http://www.linkwitzlab.com/ - Siegfried Linkwitz
    http://photofile.ru/users/hrundel-spb/1405561/ - Хрюндель
    http://www.diymobileaudio.com/forum/...isplay.php?f=7 - тесты и обзоры динамиков (в особенности темы от npdang)
    http://www.troelsgravesen.dk/Tweeters_dist-test.htm - Troels Gravesen
    http://www.n-audio.com/test/index.htm - Сканы некоторых тестов из журнала HOBBY-Hi Fi
    http://mae.na.by/big_compr.htm - Тест трех популярных СЧ от MaxMan
    http://www.customanalogue.com/elsinore/elsinore_15.htm Тест трех популярных ВЧ от Joe R.
    http://s139.photobucket.com/albums/q288/augerpro/ Тесты от Augerpro
    http://www.clearwaveloudspeaker.com/DriverTesting.html
    https://hificompass.com/ru/speakers/measurements
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.10.2021 в 15:45. Причина: Добавил ссылку.
  2. #441
    Сибирь
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации головок.
    Прокомментируйте, плиз. Активно обучаюсь снимать АЧХ по разным прогам. Подопытный - 75ГДН-1-8. Расстояние до микрофона - около 30см. Пробовал разными программами ( Arta, spsLab, SpectraLab, JustMLS) вроде результаты сходятся. Микрофон, правда, пока от ресивера Пионер. Фиг знает насколько ему можно верить.
    Интересуют два пика - один, на 50Гц, это стояк насколько понимаю? А вот второй на 34Гц?
  3. #442
    Украина
    А че им не сходится то? В ЛспЛабе есть адаптивный фильтр комнаты, еще можно его попробовать, очистит АЧХ.
  4. #443
    Сибирь
    Да, сразу не увидел что там такой фильтр есть. Надо попробовать. Так все-таки что за пик на 34Гц? Это комната или что?
    Еще, интересует вопрос как правильно мерить при сведении динамиков? Судя по сообщениям на форуме, выделил несколько метод:
    - Замер из одной точки всех динамиков
    - ВЧ/СЧ на одной оси, НЧ на своей оси в ближнем поле
    - Каждый дин на своей оси.
  5. #444
    Выложил тзмерения ScanSpeak 12m/4631G00 и TangBand 75-1558SE
    http://audiogurman.com/2.htm#ss12m4631
    http://audiogurman.com/2.htm#tb751558
    Очень удивили Тангбанды, такого низких нелинейных искажений в рабочем диапазоне я пока что не встречал ни у одного дина
  6. #445
    Украина
    А как насчет CSD, АЧХ с метра и привычного уровня THD в %?
    На измерения WT3 не надейтесь, у него очень слабый ток измерений, необходимо измерять на более высоком т.к. параметры в большинстве случаев будут отличаться.
  7. #446
    Москва, Бун.Луга
    Да, хороший динамик . Надо измерить переделанную D7608 с фильтром, сравнить с TB и покупать по 2 штуки в одну АС.
    Думаешь у купола будет плохой CSD? Очень вряд-ли. Если в %, то -60дБ=0,1%.
  8. #447
    Привыкайте к дБ, это полезнее. По поводу импеданса, то я его привожу, чтобы можно было глянуть на проблемные места динамика во всём диапазоне частот.
    Возможности WT3 меня практически полностью устраивают. Параметры Т-С, которые там приведены, действительно малосигнальные. Они сильно пляшут в зависимости от уровня сигнала. Но для грубой оценки ВПОЛНЕ подойдут. Если нужно точнее, то внесите коррективы в малосигнальные - процентов по 20-30 в нужную сторону, смотря для какого параметра, и будет Вам счастье.
    А вообще, точные параметры Тиля-смола меня совсем мало волнуют, т.к. толку от них ноль. Опять же, для грубой прикидки параметров ящика хватит и малосигнальных, а для точной настройки басового звена в помещении нужны уже уши.
  9. #448
    Для легких динамиков( до mms 20) возможностей WT3 вполне хватает. С даташитом принципиальных расхождений не видел(Le не в счет), кроме beyma8g40, но там и АЧХ с даташитом не сошлась.
    хочу предложить выкладывать импеданс с окном 22 ohms, для более точной оценки проблемных мест
    - - - Добавлено - - -
    Любопытно глянуть у satori 6.5, по некоторым измерениям в инете - не хуже
  10. #449
    Москва, Бун.Луга
    Можешь даже не надеяться, такого как у TB75 не будет . В отличии от D7608 у TB75 есть медь на керне, да и задняя камера сделана адекватно. Видно, что производитель постарался.
    В общем похоже я определился со своей "последней" трехполоской - SS 26W4867; TB75; Mundorf AMT2510c в конфигурации WMTMW. Рецепт недешевого, но хорошего и удобного в плане корпуса Hi-Fi счастья.
  11. #450
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    ага, будет лучше!
    это полезнее для тренировки мозгов: постоянно пересчитывать Дб в проценты...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  12. #451
    Москва, Бун.Луга
    Женя правильно делает, что меряет и выкладывает, но на самом деле нужны искажения при 95Дб....потом при 100Дб и 110Дб, если конечно динамик на такое способен.
    Так он же приводит уровни напряжения на динамике, зная чувствительность при 2,83В можно легко прикинуть сколько получается при других уровнях. Хотя конечно было-бы удобнее сразу видеть график АЧХ с абсолютными значениями амплитуды и величины искажений в %. Что-то вроде 442 поста.
    ага, будет лучше!
    Раз в 10 в обратную сторону.
  13. #452
    Барнаул
    марлен ты его хотя бы видел?
  14. #453
    Нет проблем, буду выкладывать с 22 омным окном.
    Satori 6.5 - потрясный дин, но уступает TB75, можете не сомневаться. Скоро выложу тоже.
  15. #454
    Москва, Бун.Луга
    Не собираюсь заниматься подсчетом и переводом из пустого в порожнее, но я бы поостерегся от таких заявлений, впрочем марлен в своем репертуаре...))
    Ты первый начал, собственно у тебя стиль общения такой, поэтому я под него подстраиваюсь. Если по делу и рассматривать диапазон СЧ, то смотри график. Третью гармонику он замеряет адекватно, примерно на уровне измерений TB 75 от Фантомаса (заф. меряет при 96дб 0,5м=90дб 1м). Однако по второй гармонике крах в диапазоне с 700-2000Гц. Похожий крах и у WF182BD04, как раз совпадает с пиками на графиках сопротивления.
    Что прикинуть, получается ЧЕГО при других уровнях?
    Если брать TB 75, то 2,83В - 90дБ 1м; 4В - 93дБ 1м; 5,6В - 96дБ 1м; 7,9В - 99дБ 1м.
  16. #455
    Барнаул
    Merstan, чуйка меряется в метре, на одном ватте, мощность пропорциональна давлению... вот и считай...
  17. #456
    Кх...кх.. ну 2-я гармоника минус 40Дб (цифра к примеру) а основной сигнал-то сколько? 0Дб? Или исходя из чувствительности головки на 1-ном Ватте? Такие измерения=0 информации, так как (ну практически) любой про динамик имея чуйку 96Дб имеет искажения даже ниже, а что будет с замерянным динамиком, если на него 60Вт (или сколько там...) подать, чтобы уровнять шансы в давлении? Но если на про динамик подать 0,3 Ватта, то все еще красивее получится.
    Я к чему, для повышения продаж я согласен, Женя правильно делает, что меряет и выкладывает, но на самом деле нужны искажения при 95Дб....потом при 100Дб и 110Дб, если конечно динамик на такое способен. Тогда можно хвалить производителя и восхищаться ценой. А даташитные измерения - для обычного обывателя: "У--у какой графичек - надо покупать, срочно". Измерения 1Ватт - 1метр ни о чем, вроде бы и правда, но как делить, каким порядком, сколько можно вдуть и что получится - это все отсутствует в них. Заявленная мощность в даташите чушь полная, ну какие 100Вт на пищалку???? Это чтобы в плазму ее превратить?
    Я выкладываю результаты измерений совершенно не для продаж (хотя многим будет трудно в это поверить), а в помощь таким же даерам-фанатам, как и я сам. Поэтому я и выбрал массштабы по осям такими, чтобы всем всё было понятно и видно. Уж если нужно было бы для продаж, я бы включил сглаживание 1/3 октавы, по вертикали массштаб 50-60дБ, как в даташитах, и гармоники в линейном массштабе показал, как хитрят многие производители.
    Данных на графиках, хватает полностью, чтобы оценить примерный уровень искажений на разных уровнях звукового давления.
    АЧХ приводятся при разных уровнях подводимого напряжения. АЧХ имеют привязку к абсолютному уровню давления на 1м, поэтому можно определить уровень ЗД на любой частоте и на этой же частоте посмотреть Кг на графике соответствующем поданному напряжению.
    Всё очень просто.
    Мерять Кг на всех частотах при ОДНОМ И ТОМ ЖЕ давлении на всех частотах в бытовых условиях просто не реально, поэтому меряю ПРИ ПОСТОЯННОМ напряжении, а что с результатами делать я описал выше.
    Основной сигнал всегда принимается за 0дБ. На графиках гармоники - это уже поделенные величины гармоник на основной сигнал, поэтому ничего не нужно мудрить, вычитать, складывать.
    Для тех, кто не знаком с децибеллами:
    0дБ - 100%
    -10дБ - 31,6%
    -20дБ - 10%
    -30дБ - 3,16%
    -40дБ - 1%
    -50дБ - 0,316%
    -60дБ - 0,1%
    -70дБ - 0,0316%
    -80дБ - 0,01%
    -90дБ - 0,00316%
    -100дБ - 0,001%
    Если Вы считаете, что такие измерения = 0 информации, то покажите мне в интеренете другой ресурс, где можно почерпнуть больше информации, а мои просто не смотрите, раз там ничего нет. Я считаю, что для мыслящих людей они всё-таки будут полезными.
    Любой про-динамик НЕ БУДЕТ иметь искажения ниже, как Вы говорите. У про-динамиков совсем другое предназначение - озвучить с минимальными затратами (имеется ввиду $/кв.м. озвучиваемой площади, с учётом массы акустики, усилителей и т.п.) максимально возможную площадь. Нужно, чтобы кровь из ушей у толпы лилась. Это совсем не аудиофильский подход.
    Вы говорите о 110дБ, а кому они нужны? Я на такой громкости в своей комнате 18 кв.м. могу слушать музыку ровно 1 секунду, а Вы?
    Я даже в студенческие годы вваливал в дубовые S90 ватт по 60 и мне ой как громко было.
  18. #457
    На трёх метрах получится 90дБ.
    А что значит в пике отдать приемлемо? Критерий?
    Для меня прошные динамики как и прошные усилители и всё остальное прошное - попроще, полегче, подубовее. Главная задача - количество звука, а не качество.
  19. #458
    С удовольствием измерю, только назовите конкретные модели хороших прошных динамиков - НЧ, ВЧ, СЧ, иначе не знаю какой мерять.
    B&C мерял 12" коаксиал. Ничего интересного как на ВЧ, так и снизу. Это был хороший динамик?
    Бейма вся хорошая? Назовите конкретные модели, постараюсь найти их.
  20. #459
    Барнаул
    Fantomass, про-акустика это ж многополос... и если это мид, то полоса у него 80-200Гц - больше не надо... дальше сч подхватит... а снизу саб...
  21. #460
    Интересные головы. По усилению выигрыш есть, но с усилением проблем дома особых нет. В 21 веке 100 чистых ватт не проблема.
    По искажениям пока не ясно. Если появится возможность, с удовольствием промеряю. Если у Вас появятся, мог бы взять на обмер
