Страница 43 из 107 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 2133
Тема: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Аватар для Rova
    По умолчанию Простой и качественный
    Приобрел на ибее DAC на PCM1794. Доработка привела к решению на одном ОУ вместо четырех. Руководствовался только прослушиванием. Опасался, что увеличится нелинейность из за ненулевой нагрузки токового выхода микросхемы дака. Реально практически не изменилась - RMAA на 1 килогерце намерил 0.0003%.
    Может кому будет полезна схема.
    Схему стоит рассматривать комплексно вместе с подсистемой питания.
    Внесение, скажем, реактивности в питание в виде конденсаторов, конечно, не ухудшит формальных параметров, но изрядно изменит звук.
    p.s. И вариант без общей обратной связи. Нелинейность порядка 0.002%.
    p.p.s. И лучший вариант по звуку. Нелинейность порядка 0.01%.
    p.p.p.s. И балансный вариант.
    p.p.p.p.s. И вариант пассивный.
ID:	194433   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185187   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232775   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223050   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Rova; 29.03.2015 в 00:00. Причина: Привел в соответствие и добавил.
  2. #841
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    По умолчанию Re: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Попробуй посмотреть ее переходную и частотную характеристику в таком режиме и сравни с тем же BSP129. Результат перестанет радовать
    Не спорю,но здесь лмка как ИТ лучше чем СН.
  3. #842
    Алекс, твое мнение по поводу ПСМ63 все знают, а самое интересное, что это никого не интересует
    Это ты на благбазе кому расскажи, может там и поверят
  4. #843
    Петербург
    Цитата Сообщение от Rova Посмотреть сообщение
    Я сейчас с головой в усилителе по мотивам схем Семынина, Чуфолли... если есть интерес мог бы завести ветку
    Да, это интересно.
  5. #844
    WOT
    Доброго времени суток всем!
    вот вопросик- если версию выхлопа №2 приспосабливать для AD1853 то я думаю R1 R2 нужно выкинуть и сделать подтяжку токовых выходов ЦАПа?
    больше ничего?
  6. #845
    Ижевск
    больше ничего?
    Нет, их не надо выкидывать, просто их надо подсоединить не к земле, а к опорному напряжению не более (AV DD + 0.3)/2, согласно даташиту. Но далее, в том же даташите опорное напряжение выбрано 2,7В. У меня работает работает при 3,1...3,3В. Думаю, что предел все же напряжение питания ЦАПа.
  7. #846
    WOT
    Благодарю Семигор!
    опору сделаем.. наверно лучше будет взять опору с ЦАПа предварительно буфер прилепив..
    а больше ничего в плане адаптации к AD1853 делать не нужно?
    и еще вопрос- резисторы R1 R2 какие лучше поставить-тонкопленочные или карбоновый композит "Ален Бредли"?
  8. #847
    Конечно тонкопленочных.
    Карбоновых резисторов в аудиосистеме быть не должно.
  9. #848
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Rova, я так и не понял, в чём глубинный смысл двойного параметрического стаба в твоей схеме?
  10. #849
    WOT
    Приму к сведенью, но была мода ставить Ален Бредли в качестве преобразователя I/U..но видно мода меняется)))
    скоро будет сделан выхлоп на диф-ампах, послухаем AD1853
    а пока слушается примитивная CS4334 повисшая на проводках, и нагло подключенных наушниках без всего прямо к ЦАПу
  11. #850
    Где была такая "мода" - на ПерлоПортале? Или у ШабадоЛихницкого?
    Углеродные резисторы идут только там (ах да, еще на "Сундуке"), и обязательно в комплекте с бумажно-масляными якобы "конденсаторами", и кЫнотронами
    Кроме того, "Аллен Бредли" - название фирмы, а не типа резисторов.
    Что касается технологии, то если уж на то пошло, то лучше всего ставить фольговые.
    Но обычно и тонкопленочных вполне достаточно, и уж никак не углеродные.
  12. #851
    г. Киев
    Углеродные резисторы идут обязательно в комплекте с бумажно-масляными якобы "конденсаторами", и кЫнотронами
    И лампами.
  13. #852
    WOT
    Ясно да я просто читал разные форумы-с разными мнениями..
    это понятно, я просто назвал их так по привычке
    А есть примеры? у нас в толкучке можно найти? про фольговые не слышал
    все, нашел инфу)..
    Последний раз редактировалось Xameleon; 07.12.2013 в 17:50.
  14. #853
    Аватар для Rova
    Источник перешел из осной схемы, этого хватало поскольку питание охватывалось обратной связью. В безосной этого стало недостаточно, большая часть входного сигнального тока замыкалась через источник. Поэтому появился стабилитрон по минусовому плечу, а по плюсовому можешь сам решить, нужен ли, мне так по звуку лучше.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  15. #854
    И лампами.
    Нет конечно.
    Лампы это хорошо и правильно, если в нужном месте (не в тактовом генераторе ЦАПа, "по аббасику" )
  16. #855
    г. Киев
    Я к тому, что логично оставить одну ступень параметрического стаба вместо двух.
    Там вообще-то пост. ток.
  17. #856
    Аватар для Rova
    Пробуй одну. Можно откинуть цепи фильтрации и стабилизации в выхлопе, оставить только в источнике. Еще изменятся режимы и звук. А влияния реализации питания на звук, при очевидной слышимости, ни на спектре и на ачх я не увидел, поэтому работать придется вслепую. Лишь косвенным свидетельством проблемы может быть пульсация 100 герц, но, если фильтрация первичного питания решена перфектно, то и этого свидетельства не будет. Грубо говоря, наша задача по цепям питания не отфильтровать первичную пульсацию, что сделать до неслышимого уровня несложно, а замкнуть сигнальные петли, не выпуская их на первичный стабилизатор.
    Там должен быть постоянный ток, если дифкаскад идеален, если сигнал строго парафазен и т. д. А вообще, я писал тут - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1797333
    Последний раз редактировалось Rova; 08.12.2013 в 12:30.
  18. #857
    г. Киев
    Да я давно уже попробовал, потому и пишу: нет смысла в двух ступенях парметрич. стаба, это пятое колесо. Режимы же надо просто правильно рассчитать.
    А он у тебя такой и есть. Но всё-равно ОДНУ ступень параметрич. стаба имеет смысл оставить.
  19. #858
    г. Киев
    И потом, какой ток покоя вых. повторителя? Около двух мА? Это ооочень мало для получения низких искажений и прокачки С5, С6, не говоря уже о самой последующей нагрузке плюс кабель (я о схеме v2.22).
  20. #859
    Аватар для Rova
    Хозяин-барин . Если бы я услышал, что с одной лучше или, хотя бы не хуже - оставил бы одну, а так у меня реально после стабилизатора те же 4 стабилитрона, что я и рисовал раньше, не нашел я стабилитрона с меньшим динамическим сопротивлением.
  21. #860
    г. Киев
    Хозяин-барин .
    Это - конечно. Просто, наблюдая блуждания в трёх соснах... ну ты понял...
