Страница 108 из 120 Первая ... 98106107108109110118 ... Последняя
Показано с 2,141 по 2,160 из 2391
Тема: Без ОООС
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Без ОООС
    The End Millenium
    0.0017% Реально ли ?
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    По умолчанию Re: Без ОООС
    Сделали по отработанной схеме хоршую ПП, клон оригинала. Не нравится, не берите....
    Да все зашибись.Просто хотелось попробовать в готовом конструктиве, а резать пп рука не поднимется.
  3. #2142
    Irkutsk
    Вообще то ветка сия, это если читать название оной -
    про любой УМ
    "без ООС", или про "линолиум" только?
    Вадим, а мысли были применить эту штуку, например, в ОК безосного УМ в классе А?
    Я тоже активно симулировал по следам публикации, параметры впечатляли, даже УН для УМЗЧ нарисовал в симуляторе и обкатал, потом увлекся более простыми схемками и вот он новый виток интереса
    показываю безосный УН, который был украден мной бесстыдным образом у Универса. (первоисточник - журнал Радио, 12 номер, 2005 год).
  4. #2143
    Евродупло
    Были такие мысли. Но техническая реализация получается очень сложной, всё же существенно легче сделать УН просто ламповым.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  5. #2144
    МО Салтыковка
    belka, сделай идеальный двухтактный симметричный УН на транзисторах!
    Андрей Константинович
  6. #2145
    Регистрация не подтверждена Аватар для hjvf
    а лучше полную схему с ВК, можно и не симметричную
    ---------- Добавлено в 21:44 ---------- Предыдущее сообщение в 21:43 ----------
    "симметричная - никогда нормально звучать не будет"
  7. #2146
    Евродупло
    Это всё в другой раз.
    Исследую схемку вашего Милла.
    Первый вывод, очень существенный. Таки питание УН нужно делать как можно больше. Боюсь, что без подставки над обсновным источником питания (ВК) таки не обойтись. При питании ВК 30 вольт в плечо, хорошо бы поиметь ещё запас по напряжению УН.
    Почему до сих пор никто не переделал эмиттерные повторители перед вторым каскадом УН? 10-15 дБ уменьшения гармоник УН лежат просто под ногами. Мало того, это несколько улучшит PSRR, но очень не на много, пара-тройка дБ.
    PSRR (Подавление помех по цепям питания) - с этим делом в УН Милла ОЧЕНЬ плохо. Подавление 35дБ при идеальной модели в полосе 10 килогерц. Вот,почему вы бешено слышите источник питания УН. Тут нужно что-то придумывать, ОБЯЗАТЕЛЬНО.
    Последний раз редактировалось belka; 06.12.2013 в 05:26.
  8. #2147
    Регистрация не подтверждена Аватар для iRonin
    Хабаровск
    Стабилизатор, может даже параллельный, горю не поможет? Потребление невелико, даже с учетом первых двух ступеней ВК, можно позволить.
  9. #2148
    Евродупло
    Стабилизатор там обязателен.
    Не вижу, как улучшить PSRR.
  10. #2149
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Плин, ну вот я уже не первый год (!) талдычу, что тут питание УН должно быть максимально возможным и стабилизированным. Может, хоть Белку послушают. Прикрутить стабики на Володину плату не так уж и сложно, я уже кручу в уме варианты. А вот трансформатор нужно сразу предусмотреть с обмотками на 50-52 в для УН. Что я и обозначил в таблице заказа трансов, но поддержки не нашёл.
    belka, а можно немного подробнее про переделку повторителей?
  11. #2150
    Евродупло
    UFHBY, Стабилизатор обязательно. Иначе кирдык, всегда будуте слушать источник питания.
    Да, всё очень просто. Нужно перевесить коллекторы соответствующих транзисторов повторителей на эмиттеры раскачиваемых ими выходных транзисторов УН. Резистор между эмиттерами повторителей увеличить до 33-47к. Всё. Искажения УН упадут дб на 10.
  12. #2151
    г.Рязань
    R40,R43 убираем. Их правые и левые вывода - соответственно входы и выходы стабилизаторов. В центре макросов этих резисторов сверлим два отверстия диам. 3 мм под стойки. Ставим на них горизонтальную плату стабов. Минус - далековато выход стаба от нагрузки. Схема стаба (опробованная .Ден. ) есть. Её любезно предоставил Л. Зуев в теме по "Автоверсии УМЗЧ Л.Зуева".
  13. #2152
    Евродупло
    LepekhinV, Володя, обычный параметрический стаб нужен. Не тяни в концепт схемки с ООС.. Максимум - регулирующий элемент на Шиклаи.
  14. #2153
    г.Рязань
    Не споются?
    Кинь схемку, пожалуйста.
  15. #2154
    Хабаровск
    Эмиттерный повторитель со стабилитроном в базе. Три детали (резик к стабилитрону). Потребление невелико - беты транзистора хватит. Наверное
  16. #2155
    Московская обл возраст: 57
    Про стабилизированное питание....
    А я на практике Милла проверил, что звучание со стабом.....одним слушателям нравится, а другим нет! Со табом, как бы звук становится жёстче....артикулированней, без....мягкий, "ламповый".
    По поводу усилителей которые "рвут" Милл на части (я не слышал, только "Натали").....ну не рвут Милл они....я конечно понимаю, и доверяю нашим Гуру, с инженерной точки может быть и уродец.....но ухи то, ухи то....
  17. #2156
    г.Рязань
    Дык и я так предполагаю. А вдруг?
    ---------- Добавлено в 08:38 ---------- Предыдущее сообщение в 08:38 ----------
    Во-во...
  18. #2157
    .....я могу покопаться в архиве и найти, как скачком меняется уровень гармоник на Милле от "грамотности" прокладки проводков.....ну очень сильно подскакивает....опять же вопрос ...
    что слышат уши, какой уовень гармоник /и каких, их соотношение/ влияет на слуховое восприятие звука...
    Вы все прекрасно знаете, что есть вылизанные конструкции....а звук, увы ....утомляет...одним словом не катит
    Моё предложение...запустить вариант Владимира в том виде в котором он сделан на сегодняшний день!
    Разработка вылизанного усилителя без ОООС-другая конструкция.
  19. #2158
    Евродупло
    Согласен.
    Стабилизатор напряжения только добавьте для УН.
  20. #2159
    Увы, когда плата была готова...я "проснулся" с этим предложением....надо было ставить отключаемый.
    Кстати, на СМД варианте от Виталика, вроде бы стабы он ставил....
  21. #2160
    Хабаровск
    А вдруг?
    Да уж, от белки можно самых неожиданных решений ждать
