Страница 51 из 114 Первая ... 41495051525361 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 2270
Тема: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Аватар для Finder
    По умолчанию Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Сделал упрощенный усилитель от ВП. (http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7). Плата несколько изменена (два канала на одной плате). Использовано напряжение питания 36 вольт и одна пара выходных транзисторов. Наблюдается небольшая постоянка на выходе (44 мВ).
    Вопрос ко всем, кто делал этот аппарат: Есть ли советы, какие могут быть грабли, и вообще общие впечатления.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.02.2007 в 16:42.
  2. #1001
    По умолчанию Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    ~D*Evil, а в УТ - не опечатка, что кондеры на 0,01 мкФ надо ставить на 630 В? Чем это обусловлено?
  3. #1002
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Нет, не опечатка. По схеме 0,01мкФ, все верно. Просто на другое напряжение их вроде не выпускают.
  4. #1003
    Иваново
    Я на этой плате завтра буду собирать, почти протравил...
  5. #1004
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    vizzy
    Тады обязательно расскажи, ато у меня выбор стоит между ВП и гибридником, ато транс так и воляется тот что в толкучке пытаюсь спихнуть.
    НЕ НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ!
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  6. #1005
    Иваново
    Собрать смогу только один канал, поэтому расскажу только про запуск и настройку
    Никто БП для гелий-неонового лазера недорого не продаст?
  7. #1006
    Санкт - Петербург
    В настройке ниче сложного, если все знать. Я не знал один момент и спалил 2 пары выходников
    1) ПЕРЕД СБОРКОЙ !!!!
    Все подстроечники многооборотные!! Переменник в УН*е необходимо перед впаиванием выставить в среднее положение. Выставили, впаяли, все не трогаем его пока.
    Подстроечники в УТ (две штучки): перед впаиванием выкручиваются до упора, так чтобы между одним из крайних выводов и центральным было максимальное сопротивление. По схеме впаиваем резистор так, чтобы это самое сопротивление оказалось между транзистором и входом УТ. Если там будет КЗ, то все сгорит нафиг.
    2) Настройка:
    - Первым делом закорачиваем вход УН !!!
    Установим ток покоя: врубаем тестер на измерение напряжения. Напругу измеряем между эмиттерами выходников (между эмиттером 2SA1943 и эмиттером 2CS5200). А теперь начинаем настраивать: оба подстроечника у нас в крайнем положении, начинаем их из этого положения выводить. Делать надо по 1/4 оборота, каждуй резистор по очереди, это ОЧЕНЬ ВАЖНО !!! Если вы сразу крутанете одио из резисторов на 5 оборотов, то сгорят выходники. Вспоминаем закон Ома, прикидываем в уме какое нам должен тестер показать напряжение при протекании через резисторы тока 100-150мА, если пока до этого напряжения не дошли, то крутим подстроечники дальше (потихоньку).
    Когда выставили ток, выставляем постоянку на выходе. Для этого у нас есть подстроечник в УН. Крутим вправо/влево, пока тестер не покажет 0.
    КЗ на входе можно уже убрать.
    Настройка закончена, подключаем, слушаем, оставляем отзывы, что печатка рабочая
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 13.07.2006 в 11:38.
  8. #1007
    Иваново
    Напругу измеряем между коллекторами выходников
    Только между эмиттерами, между коллекторами там напряжение питания
  9. #1008
    Санкт - Петербург
    Тфу ты, не выспался Все верно, между эмиттерами
  10. #1009
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    ~D*Evil~
    Ух ты!!!
    Моя любимая придирка: если схемы сохранять в формате png, они занимают в 10 раз меньше места, а читаются лучше. Вон - это не только мое мнение
  11. #1010
    Краснодар
    SinteZ-а что за гибридник?Ссылкой кинь
    Ale,и не только моя
  12. #1011
    Санкт - Петербург
    Случаем не гибридник Sherif*a ??
    Цитата Сообщение от Ale
    ~D*Evil~
    Ух ты!!!
    Не понял ??
  13. #1012
    ~D*Evil~, а номиналы катушекна плате УН у тебя указаны в микро, или в милигенри? Не могу разобраться...
  14. #1013
    Санкт - Петербург
    Сварщик, сверяй со схемой, мало ли я где мог ошибиться. Дроссели на 100мкГн (микро)
  15. #1014
    г.Орёл, РФ
    ~D*Evil~
    Я говорю - здорово, что выложил рисунок платы!
    Только... пока была только плата на усилитель Л.Зуева, проблемы не было. Теперь опять разрываться - который усилитель делать?..
  16. #1015
    Кстати, какой нужен радиатор на канал? Ну, в смысле, размеры, площадь... Лень считать самому
  17. #1016
    Санкт - Петербург
    2 Сварщик: Я ставил 10х30 см, толщина "подошвы" 4мм, имеется 10 ребер высотой 25мм. Я так понял этого мало, т.к. на небольшой громкости радиатор прогревается.
    2 vizzy: Как там сборка идет?
  18. #1017
    Понятно. Придется считать
    Я кстати решил сделать одноканальный усилитель, отдам его потом друзьям по цене комплектухи. Пусть его на своей репбазе используют.
    Off: может кто подскажет, нужен ли предусилитель для подключения бас-гитары к усилителю? У нее ведь слабый сигнал, да и сопротивление ее как источника наверное специфическое...
  19. #1018
    Как у вас со сборкой
  20. #1019
    Вот мой вариант легендарного усилителя. Транзисторы дифкаскада подобраны до полного совпадения коэффициентов усиления (было по 30 штук тех и других). Все запустилось с первого раза (печатки - , там вроде только 1 сопротивление отличается). При первом подключении - полное отсутствие фона, у пищалки - легкий шумок если плотно приложить ухо, на расстоянии 20 см ничего не слышно. Звук. Пока не принесли осцилл, ток покоя не выставлялся, но и так усил звучит класс (правда моя акустика не позволяет наверняка это оценить). Усь в музыкальном центре на какой-то там STK - , слушать можно только с выведенными тембрами, иначе звучит как из подземелья. Здесь же - напрямую к CD Denon DCD-695 - и нормально. Кроме этого попробовал качать саб - 12 дюймов в ЗЯ - опять же на высоте...
ID:	11994   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11995   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #1020
    Обнинск
    RAINBOW
    А можно тут выложить окончательный вариант печатки и схему ?
    Ато имеющийся подобный вариант (УТ и УН на одной плате) не устраивает использованием совковой рэлюхи в защите, тут я смотрю забугорная стоит. Переделывать руки не доходят.
    Если что, то можно и на мыло скинуть retro(gavgav)obninsk.com
