Страница 103 из 120 Первая ... 93101102103104105113 ... Последняя
Показано с 2,041 по 2,060 из 2391
Тема: Без ОООС
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Без ОООС
    The End Millenium
    0.0017% Реально ли ?
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Без ОООС
    Цитата Сообщение от rumsol Посмотреть сообщение
    Самый бескомпромиссный - 5 вариант.
    Самый бескомпромиссный тот вариант, у которого самые короткие провода от трансов.
    КМК - стальные перегородки в виде буквы "Н", делящие кузов на отсеки,где вертикальные палки - перегородки между платами уМЗЧ и остальными узлами. В нижней части буквы "Н" - транс (ы). В верхней - всяко-разно-нужное.
  3. #2042
    Частый гость Аватар для nsk71
    Правило " буравчика" еще никто не отменял Если это тор - вектор максимума будет через "дырку"
  4. #2043
    МО Салтыковка
    Дырка сифонит, поэтому трансы надо класть на нижнюю крышку...
    Андрей Константинович
  5. #2044
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    Чем обоснованно? Чтобы прикрыть дырку от бублика 3мм листом алюминия? а чем плоха 10мм передняя панель? или 6мм боковая ?
    Или, почему класть транс прямо на железный корпус стало нормальным? (без прокладок)
    Выше ведь есть такой вариант,и разместить там 4 транса под буквой Н очень проблематично. И провода от трансов будут длиннее,чем в #5. Если тор один - будет хорошо.
    Просто, предложи свой вариант компоновки,как автор плат. Выше файл корала есть. Буду благодарен. Я уже голову сломал. И закончим это обсуждение,не совсем по теме.
  6. #2045
    Саратов
    Глупый вопрос: в чем принципиальное преимущество четырех трансов перед одним? На пальцах объясните мне кто нибудь
    Очередная попытка направить мыслительный процесс в другое русло
  7. #2046
    г.Рязань
    4 транса в 4 раза моноблочнее, чем 1.
    Меньше взаимовлияние и проникновение.
  8. #2047
    Саратов
    И снова вопросы - взаимовлияние кого и на кого? И каким путем? И каков порядок этого взаимовлияния?
    А взаимовлияют ли каналы друг на друга еще какими то способами, кроме как через силовик? А каков порядок этого влияния, если влияют?
  9. #2048
    Череповец, Russia
    Ломаешь стереотипы, чтобы люди задумались,а правда, чем? В цапе я понимаю, шумную цифру от аналога отделить. а в ум...
    А тем временем, попробовал развести по типу "Н". Лишние слесарные работ, увеличенная ширина корпуса, провода питания все так же длинные - ничем не лучше.
    Вложение 197247
  10. #2049
    Старый знакомый Аватар для full_ignore
    г. Киев
    Самый бескомпромиссный - 5 вариант.. Причем РГ приделать будет не сложно.
    Вы предложили много вариантов, но забыли самый распостраненный и очевидный:
    блок питания слева и отделен от усилительной части маталлической перегородкой.
    Естественнно малопригоден для усилителей с большим током покоя.
  11. #2050
    Саратов
    Ломаешь стереотипы, чтобы люди задумались,а правда чем?
    Ну вы тут кучно так хотите 4 транса ставить, я же предлагаю остановиться и подумать - а нафига, собственно?
  12. #2051
    Я лично вижу оптимально 2 транса ВК и УН
    ---------- Добавлено в 15:46 ---------- Предыдущее сообщение в 15:39 ----------
    В конечном итоге все зависит от реализации БП (импульсные помехи от работы выпрямителя имеют оч широкий спектр).
  13. #2052
    Саратов
    Но в обсуждаемой конструкции выпрямители и снабберы расположены на платах самого УМ. Так что, с некоторой долей уверенности, можно говорить о относительно "чистых" в плане ЭМП проводах от трансов к платам.
    Ну и какие же еще есть предпосылки к использованию раздельных трансов? Только с фактами, друзья, с фактами!
  14. #2053
    Московская обл возраст: 57
  15. #2054
    Евродупло
    Romanoff, Илья ты прав. Нужен один развитый транс. 4 трансформатора простаки-напростаки легче добываются.
    Что у вас вообще с питанием драйвера? Почему изначально оно не сделано надстройкой, как в Зуевике? Потому, что кто-то полуграмотный решил питать драйвер от отдельного трансформатора? Сделайте надстройку на питании ВК и поставьте самый примитивный стабилизатор (г.с.т.+стабилитрон+э.п.) для драйвера. Экономьте медь, и вам воздастся.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  16. #2055
    В жопу надстройку !
  17. #2056
    Евродупло
    В жопу надстройку !
    Ага. Грамотей.
    Я вам больше скажу. В таких схемах, без ООС приближаться к напряжениям питания вообще нельзя, иначе будут сыпаться совершенно неприличные искажения на максимальных мощностях. То есть делается высоковольтное питание ВК, и прямо от него питается драйвер, через примитивный стабилизатор.
    За всё в этой жизни нужно платить. Хотите без оос, смиритесь с бешеным тепловыделением.
  18. #2057
    тогда напряжение УНа будет ниже напряжения ВК, правильна я Вашу мыслю понял?
  19. #2058
    Евродупло
    Да, совершенно правильно.
    Приближаться на максимальных мощностях к питанию нельзя. На максимальной мощности у ВК должно оставаться ещё вольт 7-10 запаса по питанию.
    Клип организуется с опорой на делители, а не на питание ВК, так как оно получится выше, чем питание драйвера.
    Транзисторов выходных в ВК, должно быть пар 5, не менее при том же токе покоя всего ВК. Соответственно умощнена их раскачка.
    Последний раз редактировалось belka; 04.12.2013 в 13:58.
  20. #2059
    хм...но ведь подняв питание УНа мы уменьшим искажения...а до макс. громкости можно и другими методами не доводить.
  21. #2060
    То что питание в УМ без ОООС должно быть супер это и ежу понятно То что ты предлогаешь это еще одна ОС в этом далеко не без ООС-м безооснике
