Страница 49 из 50 Первая ... 3947484950 Последняя
Показано с 961 по 980 из 993
Тема: Усилитель Шушурина на импорте
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Ссылка Усилитель Шушурина на импорте
    Вот собрал сегодня усилитель В.Шушурина публикации 1978г. на современной елеметной базе. Звучит класно.
    PS может кого на ностальгию потянет
    Последний раз редактировалось 25602; 05.02.2013 в 12:46. Причина: Добавлена последняя схема, ПП, парт-лист
  2. #961
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По умолчанию Re: Усилитель Шушурина на импорте
    Да, у меня такие и стоят.
    ПП если нада могу скинуть.
  3. #962
    Частый гость Аватар для newbie
    Soft-start.pdfТак печатка во вложение есть
  4. #963
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Ну да, это я тупанул.
  5. #964
    Собирал три года назад этот усилитель (из первого поста). Сегодня решил пропылесосить корпус внутри. Обнаружил почерневшие R37. Возможно автор уже предложил усовершенствования от возбудов? Например Q8, Q9, Q10 пытались переходы конденсаторами шунтировать, читал. Это спасет? Есть еще варианты?
  6. #965
    Доброго времени форумчани. Собственно интересует вопрос подключить квази-пару составных транзисторов к ВК амфитон а1-01.Есть кое какие наработки но результат как будто постепенно переходит в режим насыщения всплеск и повтор.
    Каким образом подправить данную пару
  7. #966
    РФ Саратов
    R32-560ом не слишком много? По моему там 5-10ом надо.
  8. #967
    Ура. Решено
  9. #968
    РФ Саратов
    Не очень понятно,особенно для чего D4?
  10. #969
    И так окончательное моделирование. Можно приступать к сборке. 150ват неплохо для УНЧ Амфитон А1-01. Все устанавливается вот сюда
    Последний раз редактировалось kricat; 03.12.2013 в 15:20.
  11. #970
    Несколько вопросов. На сколько оправданна данная замена STKашки на шушуру. И действительно ли усилитель выдаст заявление 150ват. Для уточнения БП 440ват с вторичной 2*45V переменного напряжения. Модель моделью но ... Кто пользуется данным девайсом на практике и какие подводные камни следуют при повышенном напряжении в случае применения 6шт кт827а.
    Последний раз редактировалось kricat; 10.01.2017 в 20:52.
  12. #971
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    На сколько оправданна данная замена STKакашки на шушуру
    Оправдана
    На музыкальном сигнале отдаст и больше.
    Полным выгоранием выходного каскада. Я бы не использовал данные выходники при питание выше +/-40В. Да и вообще этим выходникам не место в УМЗЧ.
  13. #972
    Добрый вечер, собираю усилок Шушурин 2010 mod, есть несколько вопросов:
    1. Резисторы R3, R10 27 Ом, 0,25Вт чем заменить? Есть 27 Ом, 0,125Вт, или можно поставить 0,25Вт на 24 Ом или 33 Ом?
    2. Резисторы R11, R18 47 Ом, 0,25Вт чем заменить? Есть 47 Ом, 0,125Вт, или можно поставить 0,25Вт на 43 Ом или 51 Ом?
    3. Чем заменить рекомендуемый D5 BZX85c12?
  14. #973
    Люди, вы гдеееее?
  15. #974
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    R3, R18 можно начать с большего номинала, тогда есть возможность допаять что-то сверху, дабы понизить сопротивление. Если сразу впаять резисторы меньше, то увеличить без перепайки не получится.
    R11, наверное, все равно, какой номинал.
    Кроме того, в указанные позиции, скорее всего, спокойно проходят и резисторы 0,125 Ватт. 0,25 Ватт иногда указывались, как имеющие большую надежность (контакта. И по перегрузкам, само собой).
    ---------- Сообщение добавлено 18:54 ---------- Предыдущее сообщение было 18:51 ----------
    Вот тут его характеристики. Это стабилитрон 12 В 1,3 Вт.
  16. #975
    Vovk, спасибо!
  17. #976
    Всем доброго здоровья!Решил собрать этот,без преувеличения,легендарный усилитель.В этой связи обращаюсь к опытному форумчанину Васильеву.В одном из ваших сообщений говорилось,что этот УНЧ можно собрать на деталях от старых телевизоров.Нашел два старых ТВ и прошу подсказать какие транзисторы ставить в соответствующие позиции.Не хочу слепо следовать вашей подсказке и прошу объяснить на какие токи коллектора должны бы рассчитаны транзисторы в этом УНЧ.По напряжению КЭ почти понятно-не менее 2-х напряжений на плечо,т.е. 60 вольт.Заранее спасибо!
  18. #977
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Почём г-но мамонта для народа?
  19. #978
    офф в блоке цветности кт940,а от ламповых кт601, блоке разверток КТ3107-КТ209/ КТ645/КТ602,а также КТ829 . архив от шушуринского тут есть
    А что 2N5551/5401 ныне дефицит?
    С уважением Максим.
  20. #979
    Спасибо,Максим!В моей тметаракани об этих транзисторах говорить не приходится,если только попытаться искать на платах импортных телевизоров.Их теперь начинают постепенно выбрасывать.Однако,свалка далековато))).Пока буду потрошить 3УСЦТ и постепенно монтировать.
    ---------- Сообщение добавлено 00:30 ---------- Предыдущее сообщение было 00:29 ----------
    Рупь за тонну)))
  21. #980
ID:	212879У меня имеется усилитель Амфитон АР-01-02, журнале Радио 1980год № 11 его указали как Шушуринский, хочу его по возможности усовершенствовать и перевести на современную элементную базу
    Последний раз редактировалось YaIgor; 07.07.2014 в 00:45.
