Страница 17 из 51 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 1005
Тема: Винтажные усилители и ресиверы - обзоры и тесты
  1. #321
    KostyaS
    По умолчанию Re: Винтажные усилители и ресиверы - обзоры и тесты
    На морде все на английском, сзади куча иероглифов, 100 вольт написано, но, поскольку моделька экспортная - вот я и подумал, что должно быть, тем более что на боковой плате - куча предохранителей промаркированых на 250 вольт, да и трансы в производстве не выгодно делать разные. Звонил одному продавцу японского винтажа - он сказал, что может и не быть в явном виде переключателя напряжения, а могут быть отводы от транса переключаемые (там куча ножек на которые надеты разъемы проводов исходящих из основного транса), может достаточно 1-2 ножки переставить и все... Есть и сервис-мануал и схема, но такого поганого качества, что разобраться нереально. Я из Питера, есть кто может помочь? И, если получится что проблема нерешабельна - какой внешний трансформатор брать тогда?
  2. #322
    Вашингтон Д.С.
    Можете сделать хорошие фото транса и выводов и сюда запостить? Может разберемся.
  3. #323
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    Luxman L-68A
    Интегрированный усилитель конца 70-х годов. Достаточно мощный - 110 Вт на канал (8 Ом). Все остальные параметры во вложении. Думаю, что на АС 4 Ом его использовать не следует, так как ни БП усилителя, ни одна пара выходных транзисторов (в корпусе ТО-3) на это не рассчитаны.
    Кострукция усилителя типичная для верхних моделей того времени - основательная, но местами лишенная всякой логики Усилитель перегружен различными переключателями, находящимися в цепи прохождения сигнала, путь сигнала от входа до выхода длинный и витьеватый. Множество длинных сигнальных проводов аккуратно уложены в толстые жгуты, тянущиеся через всю глубину корпуса.
    Присутствует довольно неплохой MM\MC RIAA корректор, с переключателями входного сопротивления для разных типов головок.
    Усилитель работает в классе АВ, с большим током покоя – около 250 мА.
    Транзисторы оконечного каскада подключаются к основной плате на разъемах, как у топовых Сансуев, что довольно плохо. Ноги транзисторов и сами разъемы обычно оказываются черными от различного вида загрязнений и хорошему контакту это никак не способствует. Этот аппарат не был исключением - контакты и ноги черного цвета.
    Такие же проблемы наблюдались и в многочисленных кнопочных и галетных переключателях.
    РГ в этом усилителе практически не убиваемый - ALPS RK-40, но остальные потенциометры более простые и склонны шуршать. Реле защиты негерметичное, так что его контакты тоже нужно чистить (сняв верхнюю крышку, которая прикрывает только верхнюю часть реле), но менять его торопиться не надо - реле с такой большой площадью контактов еще поискать придется, да и по цоколевке будут проблемы подобрать аналог. Чисткой и смазкой всех контактных групп и потенциометров удалось привести этот усилитель в полностью работоспособное состояние.
    Усилитель ко мне попал с перемотанным на 220 В родным трансформатором, с хорошими выходными терминалами, взамен хреновеньких штатных (штатные разъемы есть на фото с Интернета ниже), с новыми емкостями в силовом БП (22000 мкФ\80 В) - какие стояли в оригинале мне неизвестно, так как сервис мануал на эту модель Люксмана найти не удалось.
    Звучание.
    Звучит этот аппарат очень даже неплохо. Мне он понравился немного больше, чем Luxman L-510, который есть в этой ветке, но корректор винила тут попроще, чем в 510-м.
    Музыкальное разрешение у L-68A довольно высокое, но звук нельзя назвать кристально чистым, хотя явной грязи нет, есть небольшой люксмановский окрас жизнерадостности, но он совсем небольшой, на него можно и не обратить внимание.
    Усилитель хорошо справляется с подачей эмоций и имеет довольно неплохую микродинамику, что встречается нечасто в аппаратах такого класса. Слушать его приятно, звучание мягкое, бас глубокий, присутствует и инфраниз, где он есть в записи. При увеличении громкости свыше 10 Вт, ориентировочно, края АЧХ начинают загибаться и звуковое давление постепенно смещается больше в зону СЧ и мидбаса. Картина абсолютно стандартная для усилителей с относительно слабым БП, общим на два канала.
    Вывод: хорошо звучащий интегрированный усилитель, с неплохим ММ\МС корректором, но требует значительных усилий для приведения его в надлежащий вид.
  4. #324
    Valdis88
    Идея! Re: Винтажные усилители и ресиверы - обзоры и тесты
    Здравствуйте и спасибо за столь интересную для многих ветку!
    Полагаясь на Ваш опыт хотелось бы услышать мнение по поводу этих усилителей, -Sony TA-2650,-1976г, Pioneer A-550R-1991г, Dual CV80-1970г, Kenwood KA-990! Что из этой четверки будет звучать лучше)))
  5. #325
    Ветеран
    Перечисленные аппараты не тестировал, а излагать фантазии... - какая польза от этого? В этой ветке все отзывы только на основе личных впечатлений и в рамках перечисленных в 1 посте авторских обзоров. Создайте отдельную тему про эти 4 аппарата, в этом же разделе форума, - Вам там накидают мнений
  6. #326
    Уссурийск
    Здравствуйте,подскажите пожалуйста.
    Имеется интегральщик Sharp Optonica SM-4646,хотел-бы заменить всё(?) мелкие ёмкости,Elna Silmic 2,хорошо будет?
    И на что лучше менять ничиконы Dual-c 6800 mf в питании ?
  7. #327
    Ветеран
    Приветствую Вас.
    Все электролиты менять нет смысла, скорее всего. Я бы заменил низковольтные (рассчитанные на напряжение менее 25 В), так как они дохнут чаще всего (Elna Silmic 2 подойдет, естественно), и в силовом питании, проверив их предварительно - эти могут оказаться живее всех живых. Пару сдвоенных конденсаторов 6800 мкФ, в случае необходимости, можно заменить на 4 шт. по 10000 мкФ (больше емкость ставить не надо) и на более высокое допустимое напряжение (если стояли на 50 В, то заменить на 63 В, к примеру). Вполне хорошо будут работать Samwha серии SG или оригинальные Jamicon серии LS. Rifa PEH-200 будет немного лучше, но габаритнее и дороже.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 03.12.2013 в 16:08.
  8. #328
    Уссурийск
    Приветствую Вас.
    Спасибо за советы,по мелким ёмкостям понял,нужно будет промерить.А там ещё разного цвета электролиты,основные ничиконы голубенькие,и есть ещё поменьше жёлтые,оранжевые.Это просто какие-то разные серии?
  9. #329
    Ветеран
    Да, но это уже не в рамках этой ветки. Создайте тему в соответствующем разделе "Модернизация (твик)", тогда пойдет обсуждение.
  10. #330
    Уссурийск
    Ясно,понял,позже так и сделаю.
  11. #331
    Новичок Аватар для xela
    Германия, Штуттгарт
    По умолчанию Re: Винтажные усилители и ресиверы - 14 моделей
    ROTEL RA 1312
    Во второй половине 70-ых вышли на рынок усилители ROTEL RA 1412/1312, которые относятся к верхней линейке в программе усилителей ROTEL того времени. Основное отличие между ними – наличие в 1412 раздельного для каждого канала блока питания, сответственно с двумя трансформаторами. Технические характеристики у обоих практически одинаковые. У меня оказался экземпляр RA 1312 выпуска 1977 года (дата продажи в Германии). Мощный 2x110W – 8 Ohm(IHF), 2x160W – 4 Ohm(DIN). Я, с позволения автора темы, возьму частично описание Leak 3900A, так как последний является клоном, вышеназванного, но с комментариями. «Конструкция очень солидная, большая и тяжелая. Разъемы для АС пружинные, под тонкий провод, что как-то не вяжется с этим конструктивом.» Массивные алюминиевые ручки и передняя панель. Добротно изготовленное шасси. Помимо этого разъёмы очень хрупкие и ломаются при любом удобном случае. Проблема встречается на большом количестве усилителей и ресиверов ROTEL того времени.
    «Внутренняя компоновка неправильная, с моей точки зрения, но вполне типична для тех лет.» Тоже согласен. Монтаж соединительных кабелей оставляет желать лучшего – иногда касаются острых кромок. « Есть микрофонный вход с регулировкой чувствительности. Стрелочные индикаторы на передней панели подкупают своим видом» На Ротеле индикаторы несколько малы, на мой взгляд по сравнению с размером всего усилителя, лампочки тускловаты. «Все регуляторы, переключатели оказались живые и не потребовали замены, только чистки и смазки. Электролиты – в пределах нормы, тоже не менялись.» С переключателями действительно были проблемы, особенно находящиеся на задней панели: «пред-оконечник», «чувствительность», «вх. сопротивление»- все пришлось чистить. Электолиты порадовали.
    «Звучание мощное, детальное, в тоже время мягкое, но окрашенное и с нарушениями в правильности передачи музыки. Все играет тепло и жизнерадостно, даже те треки, где грусть и тоска. Можно использовать и как пред, и как оконечник.». В моём случае пред Ротеля подключен к двум оконечникам: родному Ротелевскому и моему самодельному (двойное моно, клон «Динакорда» с оконечным каскадом на параллельных MOSFET-ах, 2х180W – 8 Ohm(IHF)). Осмелюсь сделать предположение, что небольшой «окрас» превносит именно оконечник «Ротеля».
    «Вывод: был бы очень неплохой усилитель, если бы так не врал» -возможно на Leak 3900A вносимый «окрас» и играет столь существенную роль, на «Ротеле» в пределах разумного. Сравнивал с «Марантцами» 1122 и 1300, Шарп Оптоника СМ 1616, Телефункен ТРХ 3000, ТА 350, НАД 3020 - звучание у Ротеля весьма достойное и «благородное». Цена составляла в 1977 году 1750 Марок- для сравнения Фольксваген Гольф тогда стоил 8000.
    Соотношение цен на "винтажную" технику на немецком рынке, если сравнивать с моделями аналогичными по уровню от "Марантца", "Сансуй", "Фишер" на мой взгляд, не на стороне "Ротелей".
  12. #332
    Ветеран
    Цитата Сообщение от xela Посмотреть сообщение
    ROTEL RA 1312
    Спасибо за обзор! Добавил ссылку в список первого поста.
    У Ротелей такого нет. У них есть свой окрас, в нижней середине, но он практически не влияет на правильность эмоциональной подачи музыки.
  13. #333
    Германия, Штуттгарт
    Marantz 1300 DC
    "Флагманский корабль" Марантца конца 70-ых. По мною найденной информации, выпускался всего два года - 1978-79-ый. С богатыми возможностями управления на лицевой панеле: по мимо комутатора входов с двумя входами "Phono" MM и MC, присутствуют переключатели входного сопротивления и ёмкости и много другого.
Название:	CIMG0084 (1024x747).jpg
    По сути, собранные в одном корпусе: пред 3650 и оконечник 300 DC, что откладывает свои отпечатки на размерах- он узкий 416 мм (впрочем, как и все марантцы тех времён) и "глубокий" 440 мм - в любой стандартной стойке выпирает вперёд. "Двойное моно", но с оговоркой - используется один трансформатор с двумя вторичными обмотками.
Название:	CIMG0103 (1024x768).jpg
    Попавший ко мне экземпляр имел обломанный регулятор баланса. Имеющиеся у меня ползунки от темброблока марантца 1122, не подошли, так как ползунок "баланса" имел своеобразную конструкцию: напыление сопротивления начиналось только от среднего положения к краю
Название:	CIMG0097 (1024x768).jpg
    В итоге пришлось по-мастерить, но результат....
Название:	CIMG0108 (1024x768).jpg
    Более ничего делать не пришлось. Ёмкости, потенциометры, переключатели - всё в идеальном состоянии. Аппарат, мне показалось, не вскрывался, не проводилось никакого обслуживания, при этом всё прекрасно выглядело и функционировало.
    Да простит меня топикстартер, не умею я рассуждать об "окрасе, сцене, глубине, детальности и т.д.". Для меня основными критериями является отсутстсвие окраса. В моей маленькой "студии"(написанно с маленькой буквы) после долгих изысканий в конечном варианте осталась связка NAD 3020 и ARES Alpha 6, которая на мой взгляд, свободна от примесей.
    Сравнивал звучание с Ротелем 1312, Харманн-Кардонн VXi 655, Марантц 1122. Прослушивал на акустике: JBL Lansing L 50, Blaupunkt(Sansui) L 150, Pioneer C 910. Про звук этого "Марантца" можно сказать следующее: естественно он обставил всех. Уверенно и с запасом выходил на мощность 2*100. Во всём диапазоне регулировки громкости не меняется характер звука. MC вход проверял на sony xl- mc1-звук ясный и прозрачный. Отключаемый оконечник, пожалуй единственный, который мог составить конкуренцию моему "самопальному" клону "динакорда", хотя сравнить на экстремальных мощностях пока не удалось.
    P.S. В моих руках побывало не мало "Марантцев" тюнеров, кассетников, усилителей.... почти на 90% были кольцевые царапины вокруг болтов на лицевой панели, добрый совет: если необходимо снимать фронт, хотя бы листик бумаги подложить. Спасает- проверенно.
Название:	CIMG0094 (1024x768).jpg
  14. #334
    Ветеран
    Для меня тоже, но если он есть, то об этом нельзя не написать в тесте
    Добавил ссылку на обзор в 1 пост.
  15. #335
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    У Marantz PM-8​ точно такой же оконечный усилитель... просто для информации.
  16. #336
    Нижегородская область
    Интересно...очень...нет ли про Sansui AU-α607kx?
  17. #337
    Завсегдатай был...
    Казань
    По умолчанию Железной рукой в бархатной перчатке. Yamaha PC 2602
    Ну вот джентльмены дошла очередь до тестировании тяжелой артиллерии если так можно выразится о поколении проф мощников от Yamaha . В 80 х годах прошлого века эта славная фирма выпустила несколько вариантов проф мощников под своим именем. В частностью серию РС2602 ,была еще и с индексом М с наличием индикатора мощности. Нам же до НГ досталась на профилактику и тест просто РС2602.
    Для контраста на верху примостилась коробочка корректора Kora3T LE версии от Алексея Никитина.
    Сам усилитель очень тяжелый и брутальный. Весит 26kg ! Корпус метал под Рек с большими ручками для удобства переноски. В конструкции и органах контроля не чего лишнего. Есть регуляторы чувствительности с поканальной регулировкой благодаря которой его можно таки использовать без преда благо чувствительности УНЧ хватает для нормальной работы с типичным CD ком. Над регуляторами находятся светодиодные индикаторы наличие сигнала ,зеленые и наличие по канального клипинга — красные . Слева большая клавиша включения сети и над ней индикатор вкл зашиты и индикатор включения внутреннего вентилятора пылесоса охлаждения при перегреве .
    С обратной стороны с право и слева находятся XLR разьемы входов и выходов ,есть еще разьем для джека на каждый канал и переключатели перевода мощника в МОНО режим и переключатель для перевода работы входов XLR из симметрии в обычный режим. Не каких RCA разьемов нет естественно. Поэтому при подключении к моему тестовому CD от Sony использовался прилагаемый к мощнику кабель XLR-RCA а мощник был переведен в режим такой работы. Кстати сам УНЧ в усилителе обычный а на входе стоит платка с одним ОУ от JRC 5532 преобразующим симметричный сигнал в одно полярный. Сразу напишу что меня очень не порадовали разъемы для подключения акустики.
    Рассчитаны на подключения лопаток или можно с трудом зажать проволочку не более 1.5 мм . Не каких проф разьемов для подключении акустики типа Нейтрика нет !
    Далее по внутреннему устройству мы видим огромный Ш образный трансформатор в центре и два очень хороших конденсатора брендовых с клеммами под винт номиналом 22000Х100V что вкупе с огромным напряжением питания ,у меня измерилось как 2Х90V дает вполне приличную энерговооруженность. БП силовой части общий на оба канала. Внутри корпуса сами платы УНЧ находятся снаружи огромных профилей выполняющих роль радиаторов . Своими ребрами радиаторы находятся внутрь корпуса и прекрасно обдуваются встроенным вентилятором охлаждения. Так же внутри находятся платки вспомогательных БП итд.
    Конструкция очень продуманная и удобная для обслуживания.
    Сами платы УНЧ находятся на корпусах профилей радиаторов и в каждом плече УНЧ содержат по пять транзисторов в ТО-3Р корпусах , на канал 10 шт и транзисторы термодатчиков вкупе с датчиками температуры зашиты от перегрева.
    На этом с описание достаточно большого внутреннего мира мощника можно заканчивать
    Вот его ТТХ Power output: 260 watts per channel into 8Ω (stereo), 400watts per channel into 4 Ω ( Stereo) 800W into 8Ω (mono)
    Frequency response: 10Hz to 50kHz
    Total harmonic distortion: 0.05%
    Damping factor: 250
    Input sensitivity: 1.23V
    Signal to noise ratio: 110dB
    Dimensions: 480 x 431.3 x 184mm
    Weight: 26kg
    Year: 1988
    Даже ТТХ впечатляют если посмотреть на огромные мощности выдаваемые на гора усилителем.
    Усилитель тестировался с АС довольно скромными по чувствительности и поэтому я не скромничал .
    Начнем наверное с главного , контроль АС у него просто великолепен. НЧ ровно столько сколько есть в фонограмме причем само воспроизведение нч диапазона очень аккуратное четкое .Бас очень быстр и хлесток , если у многих бытовых он на многих фонограммах например Sade альбом Soldier of Lоve вызывает аморфное колыхание динамиков то тут воспроизводится четко , быстро без малейшего
    напряга со стороны усилителя.
    Звук достаточно ровный но немного отстраненный и в стоковом варианте немного холоден и на ВЧ на тарелках жестковат. Вокал воспроизводится очень хорошо , натурален но тоже не очень эмоционален хотя это ж проф инструмент а не аудиофильская игрушка.
    В процессе тестирования я доводил его до включения индикатора клипинга , в тоже время на звуке это не как не сказалось. Не какой каши и сваливания стерео панарамы не было! Стереобаза у него очень широкая, естественно не как не привязанная к акустике , достаточно глубокая и пропорцианальная.
    При работе на достаточно приличной громкости выевилась одна проблемка , усилитель сам по себе в холостом режиме минут через десять пятнадцать нагревал огромные радиаторы до вполне теплого состояния что говорит о достаточном токе покоя выходного каскада но когда температура достигает определенной величины срабатывает зашита по теплу и включается на всю скорость вентилятор пылесос нагнетая внутрь воздух для охлаждения радиаторов.
    Так вот работает он очень шумно что на концерте на него понятное дело плевать но дома это сущий авто пылесос по звуковому почерку.
    Поэтому если слушать музыку на положении около 12 часов если у вас тугие АС то вам гарантированны самые полные впечатления от системы охлаждения.
    В остальном если не считать входной интерфейс без RCA и совершенно непонятные клеммы АС это бесспорно брильянт !
    Он заставит уйти курить очень много из всего теста обзора что выложенно выше.
    А его почерк немного отстраненный и холодноватый прекрасно лечится заменой ОУ на входе на более современное , так же для владельцев тугих АС не составит трудности поменять клеммы АС на более рациональные и поставить например RCA вход для эксплуатации этого довольно незаурядного усилителя у себя в системе.
    Так же вполне логично сделать постоянную продувку воздуха на пониженной скорости , почти бесшумную на половинном напряжении питания вентилятора охлаждения.
    Я рекомендую всем владельцам АС с низкой чувствительность 83-86 дБ обратить внимание на эту модель , и еще одна рекомендация это использовать для него максимально прозрачный пред! Не нуждается он в разных украшательствах .
    Очень честный и достойный усилитель!
    Последний раз редактировалось killhumax; 09.01.2014 в 23:46.
  18. #338
    Ветеран
    По умолчанию Re: Железной рукой в бархатной перчатке. Yamaha PC 2602
    Ну вот, наконец, хоть одна Ямаха из 80-х попала в ветку Спасибо, Олег за подробный обзор!
    Добавил ссылку в 1 пост
  19. #339
    Доброго Вам дня..Предложили мне стереоусилитель Nikko TRM-750 выпущенный для немецкого рынка.Ваше мнение стоит ли с ним заморачиваться и где найти к нему схему.При беглом прослушивании..вроде бы ничего..
    Prophetmaster,
  20. #340
    Ветеран
    Судя по внутреннему виду, это довольно бюджетный аппарат.
    Про звук ничего не могу сказать - не слушал такой.
