Страница 2 из 11 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 214
Тема: И снова о джиттере - представляю Doctor JKILL
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Сообщение И снова о джиттере - представляю Doctor JKILL
    Вторая часть мерлезонского балета.
    Первая была тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....B2%D1%83%D0%BA
    Сам девайс находится несколько месяцев на тестировании у нескольких человек, включая одного нашего (ну он сам выскажется). В процессе было устранено несколько мелких глюков, и кое-что добавлено, так что процесс отладки можно считать почти законченным.
    Кто предполагает использовать ТОЛЬКО уже тактируемые от ЦАПа источники (Tango, Flamenco, Bolero, Amanero, "многофункциональный транспорт" и т.п.) - Вам ЭТО не нужно!
    Добавил список конфигурируемых параметров.
    17 Июня 2014: К пользователям: обратите внимание на ERRATA SHEET:
    http://www.altor.co/downloads
    Касается плат, ревизии до 1.3а включительно.
    30 Июня 2014: Выложена нова прошивка, 2.3.17
    Дополнение - "полный" вариант JKill не выпускается, только JKill Light, см. в соотв. теме.
    Последний раз редактировалось Alex; 30.07.2015 в 11:01.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Re: И снова о джиттере
    Но возник вопрос про проверку битности: ты делаешь выборочную проверку из блока? Мне кажется на весь контроль потока производительности не хватит.... Тот же вопрос с детектором "0" потока...
    Хватает и на то и на то, и еще на VU-метр (и там и там используется цифровая фильтрация).
    P.S. "Детектор тишины" !=детектор "0" в потоке.
    Последний раз редактировалось Alex; 01.12.2013 в 20:46.
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Красиво и нестрашно!
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Alex поздравляю с реализацией девайса в "железе" !
    С уважением. Дмитрий.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Спасибо
    BLR
    Alex, а что, по нулю в потоке не прокатывает?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Нет.
    Россия, Тула
    Alex, Александр, молодец! Мега зачёт!
    Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    Непонятно, в транспортах с асинхронным ЮСБ и так уже есть регистр ФИФО, но:
    - он не устраняет полностью влияние каких-то различий во входном потоке
    - зачем ещё дополнительный регистр между транспортом и ЦАПом?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ты имеешь ввиду РСМ29хх или Фламенко/Болеро/XMOS/CM6631/Amanero/etc. ?
    Читай "первую часть мерлезонского балета" - там вроде понятно все написано.
    г. Кострома
    Фламенко/Болеро
    В частности эти
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    В частности эти
    Этим - не нужно.
    Разве что хочеться иметь их в комплексе с spdif/toslink/analog входами - для этого в JKILL и предусмотрен I2S вход, ФИФО работать не будет, (а вот если туда РСМ29хх - то будет).
    P. S. Добавил "это" в начальное сообщние, кому сразу не понятно.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Я так понимаю, что кроме клока 384/768, других пожеланий по "изменениям и дополнениям" нет?
    Завсегдатай Аватар для aal
    Ну уже всё было перетёрто лет 6 назад - Вы всё учли Тогда о 384 не думали, да и сейчас это ещё не проблема №1
    ИМХО можно было бы заложить коммутатор I2S для синхронизируемых источников (аля болеро) на той же 74х244 - этим бы и трабл 384 решить - всё равно их гнать через фифо бессмысленно.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Леш, под 384/768 выше, имелись ввиду клоки а не битрейт.
    А в случае одного из вариантов аналогового ввода (с АЦП), это и сейчас именно так и делается - I2S Джекила переходит в Z-состояние и сигнал АЦП идет непосредственно в ЦАП. Вместо АЦП может быть в принципе лой источник I2S, умеющий переводить свои выходе в 3-е состояние.
    Можно предусмотреть несколько подобных "входов", а вот ставить регистр не думаю что надо - все равно по хорошему, с "Болеро" надо делать переходник с гальв. развязкой, во там буфер с 3-мя состояними и воткнуть.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Я добавил возможность регулировки в цифре, поскольку уже трое об этом попросили.
    Хотя конечно, недостатки этого всем известны.
    Так что, теперь 4 варианта РГ:
    1) без РГ
    2) цифровой РГ
    3) управление "никитинским" регулятором побитно (параллельная шина)
    4) управление "никитинским" регулятором по 1 или 3 сигналам последовательным протоколом.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Еще просят сделать автоматическое сканирование входов.
    Сделать можно, но что-то мне сама эта идея не очень нравится.
    в качестве опции, почему нет. Или как индикатор активньіх входов.
    куда важнее добавить запоминание последнего вьібранного входа (или я єто не нашел).
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    В той прошивке что у тебя - оно запоминается, если выключать девайс длинным нажатием на кнопку переключения входов (также и включать потом), а питание не выключать (оно в ОЗУ сохраняется).
    Сейчас сделал во флеш.
    Последний раз редактировалось Alex; 06.12.2013 в 21:15.
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Очень правильно не нравится. Оно нафиг не нужно.
    г. Кемерово
    Я только одно понять не могу. Если поставить в девайс опциональный генератор, кратный 48кГц, а мастерклок кратный 44.1 брать из другого ЦАПа по I2S. При этом я хочу второй ЦАП подключить к опциональному SPDIF выходу девайса (т.к. у второго ЦАПа нет I2S входа), то смогу ли я на девайсе переключать частоту клока с внешнего мастерклока на внутренний клок (который будет стоять в девайсе)?
