Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Периодически выгорает блок
    По умолчанию Периодически выгорает блок
    Есть проблема с блоком. Раз в два-три месяца выгорает Q2 и резисторы R14-R16, а за ними следом и предохранитель.
    Перед тем как вырубиться полностью, телевизор несколько дней работает с глюками.
    Поначалу грешил на кЕтайскую комплектуху и после первого выхода из строя заменил все подозрительные детали на плате. Не помогло. Хватило на два месяца, потом появились глюки, еще несколько дней и все...
    Выручайте
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    По умолчанию Re: Периодически выгорает блок
    1 вариант Исходя из опыта - такой блок проще поменять.
    2 вариант Вооружаетесь осциллографом и вылавливаете косяк. Проверьте максимальный импульсный ток в цепи затвора и максимальное импульсное напряжение на стоке ключа.
    С уважением. Дмитрий.
    Тольятти
    Блок питания от компа формата ITX вполне решает вопрос.
    Tartaria
    Так может глюки первичны, а вылет БП - вторичен?? Как следствие глюков.
    Петербург
    Выручайте
    Либо пробивается, либо перегревается Q2. Скорее второе, раз это происходит не вдруг.
    Причины перегрева могут быть разные: недостаточное охлаждение Q2, нештатные управляющие сигналы, ВЧ-генерация и т.д.
    Удивляет, что нет обратно включенного диода параллельно Q2.
    Проверьте осциллографом сигнал на затворе Q2.
    эх, вот с осциллографом как раз напряг
    А каких-то принципиальных косяков в схеме нет, которые могут провоцировать?
    Может быть заменить q2 на более мощный?
    Нефтекумск
    время покажет, но как правило, если дефект не найден, то слепые замены не дают результата. Ищите осциллограф, или меняйте блок - что будет вернее. Если не хотите ни того ни другого, то поменяйте вместе с транзистором и конденсатор СА1, вне зависимости от того, что прибор покажет его исправность. Но это всё равно - пальце в небо.
    Псков
    о мощности этого БП можно только догадываться, но полагаю, что номиналы клампера там выбраны весьма неудачно. с этими номиналами выброс может превышать допустимое напряжение на ключе 600 Вольт.
    емкость С7 следует увеличить, а сопротивление R13 - уменьшить. при этом конденсатор СА1 можно вообще выбросить.
    Петербург
    Посмотрел даташит, там встроенный диод. Тогда понятно.
    Попробовать можно, хотя гарантий, сами понимаете, никаких. Тогда уж поставьте более высоковольтный (вольт на 800-1000).
    А транзистор-то Q2 греется?
    Без осциллографа оптимизировать демпфирующую цепочку сложно.
    Псков
    это точно!
    А Q1 цел? Вообще база-эмитер должен быть зашунтирован диодом....
    Q2 выгорает как уже сказали либо от перегрева либо от пробоя что собственно тоже перегрев...
    Осциллом смотреть надо, на столе, с регулируемой нагрузкой.
