Страница 98 из 120 Первая ... 8896979899100108 ... Последняя
Показано с 1,941 по 1,960 из 2391
Тема: Без ОООС
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Без ОООС
    The End Millenium
    0.0017% Реально ли ?
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    По умолчанию Re: Без ОООС
    Но видимо без скальпеля не обойдется
  3. #1942
    г.Рязань
    Это что?
  4. #1943
    Череповец, Russia
    Надо бы и сигнальные моножилой в шёлке развести.
    Я фанатизмом не страдаю,к группе по проводочкам не отношусь. нужна низкая индуктивность, пожалуйста - есть литцы.
    ---------- Добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее сообщение в 22:09 ----------
    Это что?
    Фрагмент пп, изменения около GND
    А правда,чем плох литц в этом месте? нужна ведь низкая индуктивность, с Ваших же слов.
  5. #1944
    г.Рязань
    Честно, я не понимаю, зачем лишний провод на плате?
    А изменения зачем?
  6. #1945
    Череповец, Russia
    Меньшее сопротивление, меньшая индуктивность.
    А по простому - глаза мозолит 8 сантиметровый сигнальный проводник.
  7. #1946
    г.Рязань
    Там ещё пониже земля от интегратора. И сигнальный на него же. Рядом. Нормально будет. Плата максимально симметричная, наводок мало, по обсуждаемому проводнику потечет сигнал входной четверки... Не ОС же.
  8. #1947
    МО Салтыковка
    Хватит заумничать, это земля....
    А может сделать входной земляной полигон?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 29.11.2013 в 22:32.
    Андрей Константинович
  9. #1948
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    А где парт-лист? Может в первый пост его?
    Ссылку давал тут https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1827537
    В теме "перепись" можно в первый пост прилепить, рядом с о списком желающих.
    Василий.
  10. #1949
    Саратов
    rumsol, может хватит мозгодрочерства? От входных разъемов до платы провода сколько? Сантиметров 10-15, не меньше. А там точно такая же сигнальная земля.
  11. #1950
    Частый гость Аватар для leder
    г.Рязань
    Честно говоря зачем разводить плату,что бы потом городить огород из проводов,я всегда думал что печать нужна что бы избавиться от этих самых проводов??? А можно все проводники задублировать литцем.
  12. #1951
    Старый знакомый Аватар для full_ignore
    г. Киев
    Еще раз предлагаю точку (OutG) перенести на ее место- на "мекке" т.е. возле конденсаторов С35 С36
    и не "ганять" ток от АС по этому проводнику печатной платы.
  13. #1952
    Ukraina
    А в какой проге рисуется печать? Это я к тому, что в протеусе есть автопроверка, и ошибки типа "неправильная полярность" в принципе невозможна...
  14. #1953
    Череповец, Russia
    Romanoff, Не знаю, люди могут делать хоть 30см до клемм внутри усилителя,у меня же 4см от платы цапа до платы усилителя, все оформлено практически моноблочно, на текущий момент. В таком случае тема о проводочках сразу исчезает,нет больше почвы для споров.
    Я не думал про индуктивность изначально, о ней было сказано не мной. Как следствие,я предложил вместо моножилки использовать литц, если в этом месте индуктивность так важна.
    Но теперь вижу,поклонников моего мнения нет, пусть остается так,как есть. исправлю скальпелем.
    ---------- Добавлено в 23:40 ---------- Предыдущее сообщение в 23:35 ----------
    piter200, вероятней всего layout 5.0
  15. #1954
    Ханты
    Я думаю это возможно. Если С31, С33 (плёнку) удалить вообще, С30, С32 раздвинуть и между ними организовать точки выхода и выходной земли. При этом С30, С32 окажутся немного ближе к коллекторам выходников и дублирующие С31, С33 будут уже не так надобны. Плюс останутся площадки под электролиты С31е, С33е, на место которых при желании можно воткнуть мелкий полипропилен (LS 5-7.5mm). Мне кажется это неплохой вариант. Либо просто убрать С30, С32 Эти две пары плёнки в большой степени дублируют друг друга.
    Кто что думает по этому поводу? Есть смысл?
  16. #1955
    г.Рязань
    В перенесении точки подключения АС есть несколько подводных камней, главный - разрыв полигона силовой земли в районе эмиттерных резисторов выходников. Очень плохо. Подумаю, конечно. Но... (Помнится, мы с Л. Зуевым обсуждали этот момент при подготовке платы его усилителя. Он рекомендовал оставить "выход" на месте.) Вот кусок защиты, тот что у банок я бы в СМД перевел.Уж очень полигон земляной дырявит. Но придется ещё несколько деталек в СМД покупать. Не знаю, как к этому отнесутся форумчане. Послушаю мнения.
  17. #1956
    Ukraina
    Все, что возможно ,нужно делать в SMD.
    Одни плюсы - меньше места, проще монтаж, короче дорожки, уменьшаются помехи и возбуд, дешевле детали и сама плата...
    Я в SMD собрал несколько "Никитиных", очень технологично, экономится куча времени. Кроме того, номиналы прекрасно читаются, это не цветные кольца, проще в ремонте.
  18. #1957
    Частый гость Аватар для nsk71
    [QUOTE=piter200;1828825]Все, что возможно ,нужно делать в SMD.
    Одни плюсы
    Минус один-звука нет.
  19. #1958
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Объясните почему
  20. #1959
    г. Киев
    Все было бы не так страшно, но в эту точку(OutG) подходит еще и сигнальная земля со всеми
    вытекающими последствиями...
  21. #1960
    Специально делали такой эксперимент - УМ по одной схеме ( типа Ланзар ) на SMD и на дискрете , причем топологию плат выдерживали в одном ключе ( исключали влияние топологии ) . В общем к нашему горю разница была не в пользу SMD . Теоретически видимо надо копать в теории ЭМ взаимодействия .
